Автор Тема: NAD C352 не включается  (Прочитано 2917 раз)
bulsbor
  • ватная-
Re: NAD C352 не включается
« Ответ #20 : 13 Июня 2021, 12:53:42 »
А как это сделать....
*ROFL* скальпелечик  в руки и как выше Виктор советовал... может перемычки какие можно снять или разьем, отключи нагрузку может стаб. рабочий.. смотри куда это все растет:
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #21 : 13 Июня 2021, 13:04:08 »
Лампы да хоть от "габаритов" на 12В при исправном стабилизаторе, но для поиска поломки надо, чтобы входное напряжение выдержала...
 :ay: лампы это "чудо" еще то, особенно меня выручают когда на десктопе питание проца восстанавливаю, 12В только через галогенку, если где чего не доделал или просмотрел лампа "берет огонь на себя" :D
Lynyrd
« Ответ #22 : 13 Июня 2021, 19:19:58 »
 :diablo: ]:->
Lynyrd
« Ответ #23 : 16 Июня 2021, 03:52:07 »
Выпаял я М301 и М302.....всё равно горит резюк.
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #24 : 16 Июня 2021, 14:05:18 »
А это что? и зачем? Задача стояла и похоже еще стоит в этом:
Имеет смысл отключить нагрузку от стабилизатора, проверить его отдельно и скорее всего искать в другом месте.
Для того что бы исключить КЗ в цепях потребителей, нужно отключить все, оставив стаб в свободном полете.. *YES*
kep58
  • Виктор
« Ответ #25 : 16 Июня 2021, 14:11:16 »
Тема вообще ни о чем. Уже 2 страницы.
Lynyrd
« Ответ #26 : 17 Июня 2021, 00:52:51 »
Дорожку перерезал,не помогает.
Все выпаял что до красной стрелки,всё проверил ....всё  рабочее .
А  М301 и М302 выпаял чтобы предусилитель исключить.
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #27 : 17 Июня 2021, 02:36:56 »
 :D плата односторонняя? если да, ну сделай уже фото со стороны дорожек, глянуть чего перерезал, отметь на фото резистор злосчастный R245, Q155 (э-б-к), +\- с моста, AGND для начала хватит.. можешь и со стороны элементов стаба фото сделать, пусть будет.. Резистор точно 33 Ома (1-2Вт) ставишь?
мощно, все выпаять у меня терпения не хватило б...  :D
Lynyrd
« Ответ #28 : 17 Июня 2021, 03:39:31 »
Да уж.....проклятий этот усилитель услышал не мало.....
Резистор точно 33 ома.
1ватт.
Поставил сотку 1 ватт усилитель включился,вышел из защиты.
Вместо +18в есть +10.8в,наверное из за резистора большего номинала....
Что за хрень....
Быстро проверил усилитель мощности,работают оба канала.
Но резистор греется адски,аж вонять начинает
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #29 : 17 Июня 2021, 13:55:17 »
Судя по симптомам проведенных тобой опытов, склоняюсь что причина в паразитных токах со стороны потребителей. *SCRATCH*
Делай фотки что просил, будем посмотреть, что отрезал..
« Ответ #30 : 17 Июня 2021, 14:17:49 »
1ватт.
Что за хрень....
То есть в линейном стабилизаторе напряжения величина этого резистора отвечает за напряжение на выходе?  *WALL*
Lynyrd
« Ответ #31 : 20 Июня 2021, 18:33:43 »
Такие новости.
Перепроверил  D119.
Диод то в порядке но кто то вместо стабилитрона впаял 4148....
Теперь загорелись все светодиоды на передней панели.
+18v,+12v,+5.6v всё напряжения в порядке.
Не хватает только -18v.....
R245 теперь не горит.
Заранее благодарен.
Lynyrd
« Ответ #32 : 20 Июня 2021, 19:03:04 »
-18v тоже исправил R246 сгорел
Lynyrd
« Ответ #33 : 20 Июня 2021, 21:29:58 »
Все звук есть.
Одна проблема.
При включении и выключении cильный щелчок в правой колонке.
Потом все нормально.
Я так понял на секунду появляется постоянка на выходе .
Что проверить?
