Автор Тема: Саундбар Samsung HW-MS650 прерванный апдейт  (Прочитано 4022 раз)
ne_on
Клиент обновлял софт через WiFi.По какой-то причине пропала сеть и апдейт прервался,
Аппарат ведёт себя при старте сначала правильно:
Приветствие-Высвечивает порт, на котором его выключили(сейчас это D.IN Оптический кабель)-а вот затем непрерывно мигает UPDATE.
Я смог найти такой-же HW-MS650,слил все три дампа(SPI,Eeprom,eMMC).
Тупое клонирование всех трёх МС не помогло,
При сравнение дампов выяснилось:
SPI=SPI
Eeprom≠Eeprom
Emmc:
BOOT1,BOOT2 и CSD идентичные.
USER-из 22х разделов отличаются 17,20,21
Буду рад любой помощи.
Спасибо.
PS.Дампы по 3,6 GB. Если понадобятся-залью сюда или на внешний ресурс
« Последнее редактирование: 27 Мая 2021, 06:48:34 от ne_on »
Hermes
Re: Саундбар Samsung HW-MS650 прерванный апдейт
« Ответ #1 : 13 Мая 2021, 11:18:14 »
Давайте комплекты дампов, с рабочего и не рабочего. Посмотрим из чего сделаны. И логи работы с программатором приложите. Чтение, рабочего-нерабочего и запись.
ne_on
« Ответ #2 : 14 Мая 2021, 00:23:47 »
Спасибо что откликнулись!
С логами немного проблема -микрухи уже впаяны.Но если критично,то сдую по новой.
Единственное, могу сказать что логи были абсолютно нормальные.
ЕММС с нерабочей платы ,перед записью стирал и проверял.
Прогер RT809H. Я ISP не пользуюсь только выпаиваю и в колодку.
Дампы(eMMC+SPI+Eeprom):
OK
https://wdho.ru/1b1da
Defekt
https://wdho.ru/a6d9a
Hermes
« Ответ #3 : 14 Мая 2021, 01:13:10 »
Опишите подробно, всё что Вы делали и какой был при этом результат.
Что значит не помогло? Аппарат включился  в том же состоянии?  Или он не включился вообще? Вы записывали все три микросхемы сразу, или пробовали по очереди.  Если по очереди, то какой был результат?
Мы отсюда не видим, что Вы делаете и каков результат. Поэтом подробно всё описывайте.
ne_on
« Ответ #4 : 14 Мая 2021, 01:42:12 »
Первым делом залил дамп с рабочей eMMC в нерабочею.
Затем так же поступил с Eeprom(eMMC уже прошита рабочим дампом)
Затем перезаписал SPI(хоть дампы и идентичны ,но проверил микруху на запись/стирание)
Во всех трёх вариантах реакция как я описал :
« Ответ #5 : 14 Мая 2021, 02:48:05 »
А если теперь подкинуть прошивку (UPDATE) по USB.
ne_on
« Ответ #6 : 14 Мая 2021, 02:56:00 »
Делал. Не подхватывает.Индикатор на флешке раз моргнёт и и затем постоянно светится. значит не считывает файл
« Ответ #7 : 14 Мая 2021, 03:36:21 »
На флешку (в корневой каталог) скидывал эти 2 файла или папку "image" с этими файлами
ne_on
« Ответ #8 : 14 Мая 2021, 03:49:08 »
Скаченный архив распаковывал в корень флешки.
Получалось в корне папка и в ней два файла.
У меня это далеко не первый пациент,но такого дефекта ещё не встречал
« Ответ #9 : 14 Мая 2021, 03:57:42 »
А перевод к обновлению говорит без папок
ne_on
« Ответ #10 : 14 Мая 2021, 04:11:01 »
Обязательно завтра попробую.
Можно ссылку на этот мануал?
Hermes
« Ответ #11 : 14 Мая 2021, 04:11:27 »
Если обновление не подхватит, попробуйте  перезаписать епром и еммс и потом включить.  Или для начала включить со стёртой епром.
Флаг обновления мог остаться взведённым в епром.  Вы записали чужой дамп в еммс и включили с родной епромкой - епром могла в еммс активировать режим апдейта и Вы  получили тот же вариант.
Второй возможный вариант, это то, что с чужими ключами этот аппарат так и будет себя вести.
Здесь  vdfs и подменой разделов не обойтись.
« Ответ #12 : 14 Мая 2021, 04:15:13 »
https://www.samsung.com/us/support/answer/ANS00082755/
ne_on
« Ответ #13 : 14 Мая 2021, 04:19:20 »
Спасибо!
ne_on
« Ответ #14 : 15 Мая 2021, 05:17:52 »
Попробовал кинуть файлы в корень но не подхватил апдейт с USB.
Обращение к флешке есть(индикатор отмаргивает) но не более
decoder2000
  • Саша
« Ответ #15 : 15 Мая 2021, 20:46:44 »
Возможно флешка не нравится. Терминал надо подключить, там будет видно, чего ему не хватает.
ne_on
« Ответ #16 : 16 Мая 2021, 07:54:48 »
Знать бы ещё куда подпаяться...
В mini jack подключился-там тихо,видать не вывели UART.
Я вообще сомневаюсь,может ли он с USB обновиться.
В мануале указано только по сети.
А тот разъём USB 3.0 что присутствует -указан как "The WIRELESS jack is not USB-compatible."
Больше склоняюсь к мнению Hermes, Может есть привязка по железу
Hermes
« Ответ #17 : 16 Мая 2021, 13:00:44 »
Маловероятно что привязка так выглядит.
Где то флаг обновления активированный остался
1 вариант я озвучил. Ещё версии.
По ошибке был записан родной дамп. Лога нет и проверить этот момент мы не можем
Флаг в субмикоме. Он отдельно, или встроен в процессор?
Флаг в разделе  rpmb
Уарт надо на плате поискать, самсунг обычно подписывает сервисные пятаки.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2021, 10:23:54 от Hermes »
ne_on
« Ответ #18 : 16 Мая 2021, 19:31:29 »
Давайте я получше подготовлюсь.
Перезалью eMMC,сделаю скрин с лога и фотки борда выложу.
PS, Submicom отдельная MC97F68128L  (80 Pin)
Пины 10,21,22 выведены на контактные площадки не распаянного разъёма
Hermes
« Ответ #19 : 16 Мая 2021, 20:33:20 »
 :если еммс будете снимать, распишите сразу is p   подключение
