Автор Тема: Саундбар Samsung HW-MS650 прерванный апдейт  (Прочитано 4023 раз)
ne_on
Re: Саундбар Samsung HW-MS650 прерванный апдейт
« Ответ #20 : 18 Мая 2021, 05:38:10 »
Вот лог считывания eMMC(все 5 разделов) с нерабочего аппарата.
Дамп с раздела RPMB(он оригинальный) прикреплю ниже. Но он пустой…..
Отметил точки для ISP, может кому пригодиться.
Теперь вопрос что заливать?
Eeprom оставить «родной» или с рабочего залить?
И с eMMC тот-же вопрос,
Спасибо
Hermes
« Ответ #21 : 18 Мая 2021, 10:47:19 »
RPMB вряд ли RT809 умеет читать.  Но это и не важно.  Это закрытый раздел. Записать туда что-то можно только зная уникальный ключ.  Но и то что там флаг, тоже маловероятно.  Этот раздел обычно используется для хранения важной информации.
Скорее всего флаг в субмикоме, но как и чем с ним работать я не знаю.  Может R809 умеет?
Займёмся тем, что в наших силах.
1.  Сотрите еммс и проверьте на чистоту
2.  Запишите чужой дамп в еммс и сделайте верификацию
3.  Запишите чужой дамп в епром и сделайте верификацию
4.  Запишите чужой дамп в спи или верифицируйте с тем что есть  (знаю что дампы одинаковы, но информация могла поменяться во время включений с чужим дампом, лучше исключить этот момент).  Лучше поставить новую спи или обнулить статусы (если есть чем).  Спи относится к субмикому?
5. Сохраните логи работы с программатором
6. После этого включайте.
Нужно попробовать найти уарт. Давайте фото майна с обоих сторон.
ne_on
« Ответ #22 : 19 Мая 2021, 06:36:17 »
Спасибо большое что помогаете!
Пока упёрся в проблему не стирает /не пишет раздел EXT_CSD ...
Прогер в дампе пишет что всё ОК и сравнение проходит но это не так.
Считал сравнил  USER BOOT1 и 2 идентичны а EXT_CSD не тронутый(остался оригинал)
Есть такая eMMC на доноре-сниму, попробую её
PS. позже выложу фотки,логи и тд.
Hermes
« Ответ #23 : 19 Мая 2021, 11:41:42 »
Это конфигурация. Не трогайте его. Он ведь идентичен тому что Вы считали с исправного майна.
Он не стирается.
ne_on
« Ответ #24 : 20 Мая 2021, 03:11:12 »
Я шью eMMC с нерабочего борда.
Как Вы посоветовали,залил в неё дамп с рабочего.
Раздел CSD остался с нерабочего а USER и ВООТ1 и 2 прошились успешно.
Разве это норм?
Сегодня попробую шить еMMC снятую с донора
Hermes
« Ответ #25 : 20 Мая 2021, 10:44:05 »
 extcsd это служебный раздел. В нём хранятся параметры работы микросхемы.  Заменить можно всего несколько байт.  Считайте и убедитесь что он = тому что Вы считали в первый раз и оставьте его в покое. Я  по пунктам написал что Вам надо сделать.
ne_on
« Ответ #26 : 21 Мая 2021, 04:51:50 »
Всё сделал по пунктам.
Прошил с последующей проверкой : SPI,Eeprom, eMMC
Дампы слиты с рабочего аппарата.
Фотки борда и видео старта залил на обменник.
Фото https://wdho.ru/bc08f
Видео  https://wdho.ru/fd9f4
Hermes
« Ответ #27 : 21 Мая 2021, 12:06:05 »
Мда.  А есть возможность поработать с исправным майном?
Попробовать с исправного переставить субмиком на неисправный.
И ещё вариант - может проблема не в незаконченном апдейте?  Течёт какая-нибудь кнопка и вводит аппарат в этот режим.
ne_on
« Ответ #28 : 22 Мая 2021, 03:44:57 »
Я тоже подумывал субмиком перекинуть но потом отказался от этой идеи.
Рабочий аппарат принадлежит знакомому и если запорю его субмиком то ой...
Попробую осцилом пройтись по разъёмам, может что и найду типа UART.
Поищу по программистам прогер с поддержкой такой МС.
Периферия не при делах-вставлял дефектный борд в рабочий аппарат.
В любом случай спасибо за помощь!
Hermes
« Ответ #29 : 22 Мая 2021, 17:25:11 »
Чтобы исключить влияние раздела RPMB можно попробовать поставить новую микросхему.  Желательно точно такую же, так как в дампе есть упоминание имени микросхемы.
Можно попробовать включить с чистой епромкой.
ne_on
« Ответ #30 : 22 Мая 2021, 19:58:17 »
Я в последний раз так и сделал. Идентичную eMMC снял с TV борда и зашил.
Eeprom затёр FF,вообще никаких изменений.Стартует как и раньше один в один
ne_on
« Ответ #31 : 24 Мая 2021, 02:56:08 »
Потыкал осцилом, нашёл только один контакт похожий на RX.
Путём перебора остальных площадок нашёл TX.
Вот чего при старте выдаёт:
ne_on
« Ответ #32 : 24 Мая 2021, 08:31:13 »
Так,немного разобрался.
Это были не те Rx/Tx.
Нашёл UART.Вот лог. Может кто-то понимает в этом?
Hermes
« Ответ #33 : 25 Мая 2021, 11:49:09 »
Я вообще сомневаюсь,может ли он с USB обновиться.
В мануале указано только по сети.
А тот разъём USB 3.0 что присутствует -указан как "The WIRELESS jack is not USB-compatible
Давайте вернёмся к апдейту.  Раз существует официальное обновление, значит должна быть возможность записать его.  Возможно Апдейт у Вас не стартовал, потому что версии ПО в плате  и апдейта - одинаковы - 1147.
Между тем видно обращение к usb  в логе.  Возможно есть не распаянный разъём?
38580] Fini[0-49.3480] [set_GPIO_port] set gpio to low
shed unmounting all USB storage devices
Вижу в логе несколько раз упоминание кнопки громкости на панели управления.
[1-51.8008] [adsp]: snd_put_dsp_volume(824) > DSP not alive
(process:676): GLib-CRITICAL **
чего то он от неё ждёт.
Сейчас какой дамп в микросхеме?
Снимите для сравнения лог с рабочего аппарата.  Кстати, приложите к теме точки откуда уарт снимали.
Попробуйте  накатить апдейт с зажатой кнопкой громкости + или -.
Всё это контролируйте логами.
Получалось в корне папка и в ней два файла.
так и должно быть.  в корень флэшки файлы помещать не надо.
Попробуйте при подаче питания держать зажатой кнопку ENTER на клавиатуре или ESC.  Или очень быстро нажимать в момент пока идёт загрузка.
Все эти действия надо контролировать терминалом.  Логи все сохранять и выкладывать в теме.
В них может проскочит подсказка.
ne_on
« Ответ #34 : 27 Мая 2021, 06:46:31 »
Hermes, Вы меня натолкнули на одну мысль.
А чего это DSP not alive ???
А ведь на борде есть такая МС и зовут её DSP-21262.
И это некий аудио процессор и Flash внутренняя есть и возможно ,часть апдейта для неё тоже предназначена.А если он «not alive» то апдейт не может прописать в эту МС,
Ну это всё в теории….
В общем сегодня я получил эту МС(б/у но рабочая),впаял и за пару секунд апдейт завершился как и описано пошагово в мануале.
Вывод: не апдейт прервался а Аудио процессор сдох во время апдейта.
PS. Выложу здесь лог с момента подключения к 220V, затем вкл с пульта и до полной загрузки.
Ещё раз огромное спасибо за помощь!!
Hermes
Точки подключения к уарту тоже приложите.
ne_on
Да конечно
calancea89
Re: Саундбар Samsung HW-MS650 прерванный апдейт[Решено]
« Ответ #37 : 21 Сентября 2022, 04:07:50 »
Добрый вечер , прошу помочь с прошивкой еММС может у кого-то есть в наличии? Заранее спосибо
