Автор Тема: Philips TPM14.2E eMMC Воспроизведение  (Прочитано 3361 раз)
Martial81
« : 03 Апреля 2021, 23:22:05 »
Philips
TPM14.2E LA
LC550EUF
715G6080-M01-000-005F
715G6385-P01-000-002E
Всем доброе утро.
Philips TPM14.2E, 715G6080-M01-000-005F
Вы можете помочь мне?
У меня материнская плата вообще не отвечает. Купил новую материнку, работает. Я заменил флеш-память eMMC на карте, которая не работает. Поставил на карту программатор, eMMC видит. Но когда я подключаю программатор к работающей карте, eMMC не отвечает, с той же проводкой. Есть идеи? Заранее спасибо.
Martial81
Re: Philips TPM14.2E eMMC Воспроизведение
« Ответ #1 : 03 Апреля 2021, 23:48:48 »
извините, я забыл указать, что пытался читать с TNM5000 и RT809H.
« Ответ #2 : 04 Апреля 2021, 01:18:09 »
What youre native language?
Martial81
« Ответ #3 : 04 Апреля 2021, 12:12:47 »
Я француз.
Мои сообщения непонятны?
« Ответ #4 : 04 Апреля 2021, 12:58:35 »
Your messages are incomprehensible. Try writing short messages.
Hermes
« Ответ #5 : 04 Апреля 2021, 13:09:54 »
Martial81 хочет с работающего майна (карты) считать дамп подключившись по isp,  но программатор не подключается к микросхеме.  Martial81 установил на неработающий майн (карту) новую еммс и программатор подключается к ней.
Martial81 я правильно понял?
Martial81 если Вы немного знаете английский, то лучше писать на на английском языке. Вы сможете проверить правильность текста и откорректировать его.
on new emmc reset function =00, or =01 ?
Martial81
« Ответ #6 : 04 Апреля 2021, 13:31:21 »
Hello and thank you Hermès!
You have understood perfectly.
Are you talking about the RST eMMC? It is managed by the TNM5000 on the 2 cards in the same way.
You have never encountered this problem, unable to connect the eMMC in ISP with a card that works perfectly?
« Ответ #7 : 04 Апреля 2021, 13:42:41 »
TNM5000 плохо работает с еММС, лучше RT809H.
Martial81
« Ответ #8 : 04 Апреля 2021, 13:59:00 »
I tried with the RT809H, but it can't see the eMMC. I will try again. Thank you
Hermes
« Ответ #9 : 04 Апреля 2021, 14:11:29 »
if your main not work=processor not work=no signal drop and no noise on data buses
Martial81
« Ответ #10 : 04 Апреля 2021, 14:31:42 »
I looked at the data on the oscilloscope, the CLK and CMD, nothing is moving. The test with RT809H: 038: VCCIO: 3.3V
039: Read timeout
« Ответ #11 : 04 Апреля 2021, 15:01:53 »
Настройки так?
Martial81
« Ответ #12 : 04 Апреля 2021, 15:25:12 »
Vcc = Vccq = 3,3V
Martial81
« Ответ #13 : 04 Апреля 2021, 15:31:28 »
schema eMMC
Martial81
« Ответ #14 : 04 Апреля 2021, 15:48:48 »
Could it be that the processor has locked the memory? That he is the only one who can read it? I never had this case.
Martial81
« Ответ #15 : 04 Апреля 2021, 15:51:04 »
If I can't read the memory, does anyone have a dump for this card?
« Ответ #16 : 04 Апреля 2021, 16:23:53 »
check it with oscilloscope
« Ответ #17 : 04 Апреля 2021, 16:28:54 »
yes
Martial81
« Ответ #18 : 04 Апреля 2021, 16:34:39 »
And I guess there is no way to unlock ...  :ac:
Martial81
« Ответ #19 : 04 Апреля 2021, 17:27:44 »
line 21: E-Fuse? Anyone know the meaning of this parameter?
