Автор Тема: Philips TPM14.2E eMMC Воспроизведение  (Прочитано 3367 раз)
Re: Philips TPM14.2E eMMC Воспроизведение
« Ответ #20 : 04 Апреля 2021, 17:27:57 »
Try to turn off the quartz resonator.
Try to remove the communication resistors with the processor.
Martial81
« Ответ #21 : 04 Апреля 2021, 17:42:34 »
it does not work either. I blocked the quartz. There are no resistances between the microprocessor and the memory.
« Ответ #22 : 04 Апреля 2021, 18:45:57 »
I propose to cut the tracks CMD CLK D0
MIXAIL22296
« Ответ #23 : 04 Апреля 2021, 19:06:18 »
https://disk.yandex.ru/d/rqmAKmB2be2fmQ
Недавно был подобный тв,нет там проблем с подключением,проверить, если генерит кварц проца,то замкнуть ноги между собой,и да, RT809H шифрует 1 раздел при чтении.
Питание подавать от лабораторника,c битой майн надо постараться снять дамп,иначе проблемы с ключами.
Martial81
« Ответ #24 : 04 Апреля 2021, 20:04:10 »
Thanks for your help
I cut the CMD track between the microprocessor and the memory, I have a new error, what does it correspond to?
038:  VCCIO: 3.3V
039:  EXT_CSD CRC error: 4DF5-333B
040:  Error code : 1 , http://www.ifix.net.cn/thread-94096-1-3.html
Martial81
« Ответ #25 : 04 Апреля 2021, 20:15:52 »
yesssssssssssssssss
let's go, by cutting the CMD track between microprocessor and memory, thank you all  :friends:
« Ответ #26 : 05 Апреля 2021, 21:26:45 »
Если я не ошибаюсь, нужно на этом шасси закороть RESET и подать внешнее питание для работы с микросхемой памяти.
Да, точно посмотрел свои записи:
R4008 - поставить перемычку и читать с внешним питанием в противном случае может сгореть стабилизатор U702 по 1,2в
artur0089
« Ответ #27 : 05 Апреля 2021, 23:21:42 »
И где ж ты это узнал? Неужели сам "открыл" и теперь вправе рассказывать "для потомков"?
Martial81
« Ответ #28 : 05 Апреля 2021, 23:33:02 »
Thank you seregatv,
Je vois que vous en savez beaucoup plus que moi. Si la réinitialisation n'est pas activée, le microprocesseur est-il toujours actif? Même avec du quartz bloqué? A-t-il un oscillateur de veille interne? cela explique pourquoi j'ai dû couper la piste CMD.
I'm going to go and measure R4008, and force it to 0 to see if the reading is immediate.
Martial81
« Ответ #29 : 08 Апреля 2021, 23:56:19 »
Good evening to you. Anyone have any idea to solve my charging problem, here are the messages from the RT809H. *HELP*
057:  VCCIO: 3.3V
058:  eMMC OCR: C0FF8080
059:  eMMC CID:  11010030303447393010A496A8BA31
060:  eMMC CSD: D00E00320F5903FFFFFFFFE7924000
061:  Chip ID:00010011,Chip Name:004G90
062:  Chip Size: User=3776MB,Boot1=Boot2=2048KB,RPMB=512KB.
063:  TOSHIBA EMMC Version : V4.5/V4.51
064:  Speed set to level 1.
065:  Start writing chip......
066:  . Start to write and check the user area data, large capacity, please be patient.
067:
068:
069:
070:
071:
072:
073:
074:
075:
076:
077:
078:
079:
080:
081:
082:
083:  Read timeout.
084:  Error code : 0 , http://www.ifix.net.cn/thread-94096-1-3.html
085:  Write error, operation terminated.
The memory is programmed, but when I read the contents, nothing matches the source file.
I look forward to hearing from you, thank you.
