Автор Тема: Samsung LE40A456C2D, без изображения  (Прочитано 2297 раз)
amennone
« : 19 Февраля 2021, 03:17:56 »
samsung
no
LE40A456C2D
Главная -Плата БН41-00980Б
no
Т-кон T400XW01 V5
no
Мощность БН44-00197Б
no
no
no
Т-кон T400XW01 V5
Дефект: Освещение в порядке, аудио в порядке. нет изображения, выходное изображение Scart в порядке.
Перегорел предохранитель F01, причина в неисправности U101 = tps65161. После замены U101 у меня на T-CON следующие значения напряжения:
AVDD = 15 В
VGL = -6V1
VGMA1 = 15 В
VGH = 27 В, контакт 1 U103 = RT8901
VGHC = 0 В
V1D8 = 1v8
V3D3 = 3 на 3
VGHC отсутствует (вывод с контакта 2 U103 = RT8901). При замене U103 все равно нет напряжения
VGHC.
Я подал 24в на точку VGHC, цветные вертикальные линии на экране, изображения нет.
Измерения напряжения U103 = RT8901
штырь
1 = 27 В        8 = 0 В
2 = 0 В          7 = GND
3 = 0V           6 = 4v9
4 = 3в3          5 = 1В
Я прилагаю диаграмму T-con, даже если она частично соответствует диаграмме рассматриваемого T-con.
Спасибо и хорошая работа.
matrix1968
Re: Samsung LE40A456C2D, без изображения
« Ответ #2 : 31 Марта 2021, 09:05:13 »
Я думаю, у вас есть короткие драйверы.
Вы пробовали отключать плоскую матрицу t с 1 за раз
