Автор Тема: Напряжения на панели в контрольных точках  (Прочитано 39891 раз)
kep58
  • Виктор
Напряжения на панели в контрольных точках:
VON = VGH = VGON = VDDG = от 20 до 30 В
 VON - положительное напряжение питания для выходов высоковольтного драйвера CKV_, CKVB_ и STVP.
Это напряжение VGH (VGate High) было создано цепями постоянного и переменного тока. Их напряжение составляет около 20 ~ 30 В, но это будет зависеть от конструкции платы T-con. Функция напряжения VGH состоит в том, чтобы подавать на плату драйвера затвора в качестве функции «включения».
VOFF = VGL = VGOFF = VEEG = от -5В до -9В
VOFF - отрицательное напряжение питания для выходов высоковольтного драйвера CKV_, CKVB_ и STVP.
Напряжение VGL (VGateLow) также генерировалось секцией DC-DC. Некоторые платы T-con будут использовать более высокое напряжение как -15 В или более низкое напряжение как -1 В. Так что это будет зависеть от дизайна T-con, и его не так много на рынке. Обычно составляет -5 В ~ -7 В. Это отрицательное напряжение подается на плату драйвера затвора. Напряжение VGL указано как функция «Выключить». При подаче отрицательного напряжения VGL.
VDD = Vlogic = Vddd = Dvdd = 3,3 В
VDD - это логический вход питания для драйвера сканирования. Это напряжение VDD выводится из DC-DC IC или с помощью внешнего регулятора напряжения IC для генерации. Это 3,3 В и другие напряжения, такие как 2,5 В (VDD25) и 1,8 В (VDD18), использовали для преобразования напряжение VDD 3,3 В. После генерирования напряжения VDD оно подается на секцию управления синхронизацией, плату драйвера источника и плату драйвера затвора.
VDA = Avdd = Vdda = Vsource = от 13 до 20 В
VDA составляет около 14 В ~ 20 В, и это будет зависеть от конструкции платы T-con. Напряжение VDA генерируется цепями преобразователя постоянного тока. Он используется для питания схем ГАММА и достижения платы драйвера источника.
VCOM = от 5,5 до 8,5 В
Половина AVDD питания используется для управления яркостью пикселей
STV = сигнал квадратной волны с частотой 92,72 кГц
Вход вертикальной синхронизации. Нарастающий фронт STV начинает фрейм данных. Вход STV используется для генерации высокого напряжения на выходе STVP.
STVP
Высоковольтный выход сканирующего привода. STVP подключается к VOFF, когда STV низкий, и подключается к VON, когда STV высокий, а CPV1 низкий. Когда и STV, и CPV1 высокие, STVP имеет высокий импеданс.
CPV1
CPV (вертикальный тактовый импульс) - вход вертикального тактового импульса. CPV1 управляет синхронизацией выходов CKV1 и CKVB1, которые изменяют состояние (путем первого разделения заряда) на своем заднем фронте.
CKV1
CKV (Clock Signal) - высоковольтный выход сканирующего привода. При включении CKV1 переключается между своим высоким состоянием (подключен к VON) и своим низким состоянием (подключен к VOFF) на каждом заднем фронте входа CPV1. Кроме того, CKV1 имеет высокий импеданс, когда CPV1 и STV оба низкие.
CKV2
Высоковольтный выход сканирующего привода. При включении CKV2 переключается между своим высоким состоянием (подключенным к VON) и своим низким состоянием (подключенным к VOFF) на каждом заднем фронте входа CPV2. Кроме того, CKV2 имеет высокий импеданс, когда CPV2 и STV оба низкие.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2020, 12:52:11 от kep58 »
kep58
  • Виктор
Re: Напряжения на панели в контрольных точках
« Ответ #1 : 26 Января 2021, 15:38:34 »
Обозначение напряжений на планках
kep58
  • Виктор
Напряжения в контрольных точках и на микросхемах:
PANEL-CHINESE
PANEL-CM0
PANEL-HANNSTAR
PANEL-IPS Alpha
PANEL-LG
PANEL-SHARP
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2021, 15:47:49 от aze1959 »
derra
Спасибо :yahoo:
