Автор Тема: Sitronics STV-2122F шасси ЕХ-1А нет изображения и звука  (Прочитано 5423 раз)
gfelicyn
телевизор упал со стола.Всеполомоные дорожки вотоновлены,все питания в норме выходные,нет ниодного питания на тюнере кроме питания 5 вольт менял тюнер на новый.растр есть но без явных призноков шумов, сероватыйюПониской частотев режимеА/В звук и изоброжение есть нормальное.прошу помощи разобратся в поломки!!
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2020, 13:19:53 от aze1959 »
Наверно не все, если ТВ упал рабочим , ищи ещё обрывы. *YES*
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2014, 16:36:27 от aze1959 »
gfelicyn
под больщим увелечением осмотрел весь телевизор и проверил ометром не нашел больше обрывовюОбрывы бали а основном возле ТДКС и всего четыре дорожки .хозяин сказал что он мяхко упал на него
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2014, 16:36:40 от aze1959 »
нет ни одного питания на тюнере кроме питания 5 вольт менял тюнер на новый
огласи напряжения на всех пинах тюнера
шасси EX-1A http://televid-sib.org/index.php?topic=33952.0
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2020, 13:19:38 от aze1959 »
Когда ТВ падает с подключенными НЧ шнурами и антенной - плата ломается где угодно, а возле тдкс - это от веса транса происходит, так что я бы ОЧЕНЬ внимательно просмотрел ещё раз на предмет трещин, ну  а потом работа со схемой, что и приведёт тебя к нужному результату.
Саня, так тут непонятно кто на кого упал. *SCRATCH*
Я так понял, что
, а вот далее
  Я думаю, он имел в виду пол , а там ХЗ.... :D
 :shok:
Дык в Новый Год всяко бывает. :ap:
Лёха, согласен про Новый год... :bo: :bo: :yahoo: После танцев..... :wacko:
Fantom
  • не уверен? не лезь!
посмотри каие напруги должны быть на пинах тюнера, откуда идут, и отследи мультиком, очень часто бывает что дорога в обрыве, но тестер звонит без прпоблем, а так как нет всех напруг на тюнере то изо и звука не будет, прошивку я выкладывал, но с телика старт, но дело точно не в прошивке если на нее будеш грешить
gfelicyn
Re: Sitronics STV-2122F шасси ЕХ-1А нет изоброжения и звука
« Ответ #10 : 02 Февраля 2014, 13:21:38 »
Доброе утро! вчера не мог ответить. были проблемы с электричеством! сегодня отвечаю:Хозяин сказал он упал без подключения внешних устройств,так как хотел его переставить. Они тасами соиденяли разрывы и после включили он пороботал несколько минут и говорит что-то треснуло и пропал звук а потом изоброжение.Сейчас напряжение на тюнере::1-3,85,2-1,7,3-0,4-3,8,5-00,5,6-4,9,7--0,8-0,9-0,10-корпус,11-0,.Сейчас когда добовляещь ускоряющее появляются линии обратного хода,кадровую заменил.Вчера еще раз все дорожки просмотрел разрывы не нашел.
« Ответ #11 : 02 Февраля 2014, 13:43:54 »
столбиком можно было записать?
gfelicyn
« Ответ #12 : 02 Февраля 2014, 14:08:33 »
извените не подумал что так не удобно читать.
« Ответ #13 : 02 Февраля 2014, 17:19:55 »
  Всё у тебя вроде как и есть, включи автонастройку, щуп на 2 ногу тюнера, посмотри , сколько на ней, и меняется или нет.
gfelicyn
« Ответ #14 : 02 Февраля 2014, 17:53:53 »
прапряжение на 2 ножке меняется от 0 вольта и до 20вольт
« Ответ #15 : 02 Февраля 2014, 18:19:56 »
Проверь ещё переключение диапазонов на 3-4-5 ногах тюнера при автонастройке .Должно переключаться с 0 на 5в и ли с 5в на 0 при окончании диапазона.
А вообще это чинится (локализуется) за 10 мин. Подключаешь ЛАСПИ ТТ-03 после тюнера и сразу всё становится ясно, тюнер ли является причиной неисправности или что-то дальше. Как - то так.
gfelicyn
« Ответ #16 : 02 Февраля 2014, 18:29:30 »
переключения диапозонов происходит но не 5 вольт а на 3 вольта когда убираю ускоряющее еле видно как настройка идет но каналы не находит.Тюнер поставлен новый правда продовец сказал выпаеный с друго аппарата не подскажите каким тюнером можно заменить TDQ-5B6M
« Ответ #17 : 02 Февраля 2014, 18:58:18 »
по какой причине? куда дели старый ? Если он в наличии - поставь на место !
gfelicyn
« Ответ #18 : 02 Февраля 2014, 18:59:41 »
со старым было так как с новым
« Ответ #19 : 02 Февраля 2014, 19:12:32 »
Это ни о чём не говорит ? Дело видимо не в тюнере. Про замены читай   https://forum-monitor.net.ru/hyundai-hu-d25a-tdq-3b9-126cwa-info-146194.html
Попробуй чистую память.
