Автор Тема: Sitronics STV-2122F шасси ЕХ-1А нет изображения и звука  (Прочитано 5424 раз)
gfelicyn
Re: Sitronics STV-2122F шасси ЕХ-1А нет изоброжения и звука
« Ответ #20 : 02 Февраля 2014, 19:21:43 »
когда все зделаю прапишу ,поменяю тюнер и память
Fantom
  • не уверен? не лезь!
« Ответ #21 : 02 Февраля 2014, 22:23:38 »
если есть все напруги на тюнере и есть возможность проверить пч, или подай с другого телика
gfelicyn
« Ответ #22 : 02 Февраля 2014, 23:03:18 »
проверить пч нечем но тюнер тоже не причем я два штуки поменял а результат все тот же осталось как вы говорили память поменять
« Ответ #23 : 02 Февраля 2014, 23:13:39 »
осталось начать и закончить...
Максимум 15 мин. надо на эту неисправность, и видимо писАть в начале темы что из приборов есть, и какой уровень знаний.
gfelicyn
« Ответ #24 : 02 Февраля 2014, 23:25:00 »
опытт есть но в основном на 3уцт лет 10. я живу в сельской местности и поэтому как такого опыта мало из приборов миримум ометр и осцилограф но осцилографам пользуюсь редко
« Ответ #25 : 02 Февраля 2014, 23:28:29 »
Где отметил, проверь !!!
gfelicyn
« Ответ #26 : 03 Февраля 2014, 12:51:03 »
проверил +8 вольт есть транзисторы исправны а филтр придется ехать в город и покупать новый проверить его не могу,но кагды косаюсь пальцем выходных концов фильтра шумы чуть прибавляются
« Ответ #27 : 03 Февраля 2014, 13:14:06 »
что-то треснуло и пропал звук а потом изоброжение.
Вот этот момент смущает... С подачей ПЧ было бы проще, а так проверяй обвязку проца, память и тд...
gfelicyn
« Ответ #28 : 03 Февраля 2014, 13:31:08 »
буду проверять все обвязку вокруг процесора и тюнера
gfelicyn
« Ответ #29 : 03 Февраля 2014, 17:31:24 »
проверил обвязку вокруг процесора.нашел замкнутые две дорожки между собой капля олова  и поставил еще новую память,есть сдвиги появилась название телевизора на голубом фоне но экран стал темны,при добовлении ускорояющего идет обратны ход луча,далще застопорка сейчас проверю напряжение на кадровой.
« Ответ #30 : 03 Февраля 2014, 17:47:52 »
поставь старую память
gfelicyn
« Ответ #31 : 03 Февраля 2014, 18:00:03 »
поставил старую память,обратный ход наблюдается но не сразу еще заметил с радного пульта и телевизора каналыне переключаются быстрый поиск а переключаются только кагда нажимаещь номер канала,ускоряющзее замерить не возможно прикасание щупа телевизор уходит в дежурку        а может процесор частично накрылся
« Ответ #32 : 03 Февраля 2014, 19:10:00 »
Что его мерить ? Вправо до появления ЛОХ, потом назад до их пропадания, это будет примерно как нужно.
А что по низкой частоте ? Между какими ножками замыкание было ?
gfelicyn
« Ответ #33 : 03 Февраля 2014, 19:34:31 »
было замкнуто с391 на крпус а по низкой частоте звук и изображение есть
« Ответ #34 : 03 Февраля 2014, 19:45:39 »
было замкнуто с391
я нашёл под этим номером электролит...вых видео.
До того как с памятью баловался, пульт правильно работал ?
gfelicyn
« Ответ #35 : 03 Февраля 2014, 19:47:32 »
я стал проверять по низкой частоте и после включил режим тв и телевизор заработал только каналы не переключает
gfelicyn
« Ответ #36 : 03 Февраля 2014, 19:48:56 »
да до того как с памятью пульт работал правилно и кнопки телевизора
gfelicyn
« Ответ #37 : 03 Февраля 2014, 20:00:12 »
когда каналы пустые не переключает а настоен переключает  вроде все нормально
gfelicyn
« Ответ #38 : 03 Февраля 2014, 20:06:07 »
Большое Вам! спосибо !!!!что помогли мне а точнее натаскивали меня как надо искать неисправность.Я очень блогодарен вам!!!вы не откажите мне если еще обращусь к Вам!
