Автор Тема: SUPRA STV-LC2244FLD нет управления.  (Прочитано 12040 раз)
Ch. CVMV36L-B-20
CPU - TSUMV36KE-LF
Tuner - F21WT-3BAR-E
SOUND - TDA1517P
TFT- panel - INNOLUX MT215DW02
Светит зеленый светодиод, не включается и не выключается ни с пульта ни с кнопок. Блок питания внешний не разбирал, но подключал аналогичный. Пока только пробежался мультиметром по контрольным точкам на майне. На выходе стабилизатора BM1117-ADJ 0.6в вместо указанных 1,26в. Насколько я понимаю это питание ядра процессора. Ярко выраженного КЗ на выходе не видно.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2016, 23:34:01 от romanov »
Maale
  • ищу братьев по разуму...
Re: SUPRA STV-LC2244FLD нет управления
« Ответ #1 : 27 Января 2014, 16:43:58 »
добейся нормального питания, там будем посмотреть..
Maale
« Ответ #2 : 27 Января 2014, 16:52:33 »
и проц, и шасси весьма известные в инете,
схема и прошивки есть и на нашем Форуме..
http://televid-sib.org/index.php?topic=3556.0
« Ответ #3 : 27 Января 2014, 17:55:47 »
Заменил BM1117-ADJ на LM1117DT-ADJ - напряжение 1,26в появилось. Ясчик заработал нормально, обошлось без слета прошивки. Поставил на прогон.
Maale
« Ответ #4 : 27 Января 2014, 18:24:13 »
флешю слей,..   на память..
Maharadza
Re: SUPRA STV-LC2244FLD нет управления. Решено.
« Ответ #5 : 21 Января 2015, 05:55:10 »
Спасибо всем, с вашей помощью починил свой CASIO LET 15...
CVMV26L-B-20
U1 выдавал 0,86 В. Заменил BM1117-ADJ на МЕ1117 - напряжение 1,26в появилось. Вытащил со старой материнки асус p5kpl-cm.
avl68
« Ответ #6 : 18 Мая 2015, 17:53:32 »
Тоже самое на HYUNDAI H-LEDVD24V2, поставил AMS1117.
r51531
Re: SUPRA STV-LC2244FLD нет управления.[ Решено.]
« Ответ #7 : 02 Января 2019, 22:06:10 »
Erisso 19lej02 , main cvmv26l-b-20  Зелёный диод , нет управления  ,  AMS1117 не прокатил , напряжение на выходе было 2.2v . Помогла замена стаба на LM1117-ADJ .Рабочие прошивки прилагаю на всякий .
