Автор Тема: ищу схему на тв SUPRA LED STV-LC1925WL  (Прочитано 16614 раз)
Evgeniy811
    • Секреты телемастера
на процессоре надпись: TSUMV26KE- LF, A6MG206B.
на шасси надпись: CVMV26L-B-20, наклейка 1007H1452D.
проблема- не выходит из дежурки. по питанию- порядок, инвертор живой (принудительно запускается).
« Последнее редактирование: 27 Января 2016, 03:34:55 от romanov »
Re: ищу схему на тв SUPRA LED STV-LC1925WL
« Ответ #1 : 30 Августа 2012, 16:58:05 »
Evgeniy811 в открытом доступе нашёл только это
« Ответ #2 : 30 Августа 2012, 17:06:27 »
источник примерь
Evgeniy811
« Ответ #3 : 02 Сентября 2012, 15:08:08 »
мужики, спасибо, но это немного не то...
aze1959, ИИП там сделан отдельным выносным блочком он работает поэтому не вскрывал и схему не сравнивал.
а по данным от grin59 там только фотографии шасси без схем... хотя фотки совпадают!
а вот насчет прошивы можно попробовать будет.
dukins
« Ответ #4 : 03 Сентября 2012, 13:15:07 »
Schematic  :drinks:
Evgeniy811
« Ответ #5 : 04 Сентября 2012, 12:48:59 »
спасибо всем за помощь, аппарат запустился!
Запустился с пульта при отключенной клавиатуре. Судя- по всему где-то утечка в кнопках вызвала зависание проца, но разбираться сильно не стал- хозяин его забрал в таком виде (говорит срочно нужен)
niccapila
« Ответ #6 : 15 Июня 2016, 06:24:59 »
Grazie x lo schema !
