Автор Тема: lenovo g580 шасси la-7982p  (Прочитано 4244 раз)
xnx131
« : 13 Января 2021, 04:23:05 »
Уважаемые форумчане , нужна ваша помощь . у ноута lenovo g580 шасси la-7982p згорел мультиконтроллер . после замены на новый , ноут естественно не включается - нужно прошивать контроллер . я с этим столкнулся в первые , нашёл на форуме прошивки , но их 3 штуки , я так понял 2 штуки - bios и одна main . растолкуйте мне пожалуйста как правильно шить этот kb 9012 . за ранее благодарен .
« Последнее редактирование: 13 Января 2021, 16:37:50 от xnx131 »
Re: lenovo g580 шасси la-7982p
« Ответ #1 : 13 Января 2021, 04:59:01 »
xnx131
« Ответ #2 : 13 Января 2021, 10:00:57 »
да это у меня всё есть дрова установил , прогу postal3 настроил . проблемма в том что я скачал с форума прошивки их три . какой прошивать не пойму .
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #3 : 13 Января 2021, 14:05:11 »
на EC, та, что 128KB весит.
xnx131
« Ответ #4 : 13 Января 2021, 15:05:47 »
огромное спасибо , и тогда ещё вопрос , а остальные для чего . просто я так понял из инета микросхемы биоса вшиты в контроллер . или я ошибаюсь
« Ответ #5 : 13 Января 2021, 15:42:13 »
EN25F32 - BIOS
EN25F16 - EC
KB9012 - MULTICONTROLLER
http://televid-sib.org/index.php?topic=29703.0
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #6 : 13 Января 2021, 15:57:53 »
Что-то совсем не понял куда и чего вшиты? :crazy: Что остальное? Объем дампа для мульта я озвучил, дамп основного биоса тот, который 4 "метра". Если на плате имеется отдельно флешь для мульта, то туда двух метровый лейте. Вроде все логично и понятно. Мульт точно 9022? Вроде 9012 на этой платформе?
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #7 : 13 Января 2021, 16:05:27 »
Если флеш стоит на плате отдельно для EC, то его шить не нужно. По крайней мере по опыту с LA-7981P точно не шил если имелась отдельно флеха, а вот LA-7982P как-то не приходилось менять мульты пока.
xnx131
« Ответ #8 : 13 Января 2021, 16:31:21 »
да извиняюсь , вы правы мульт 9012 . что то я тупанул и не правильно записал .
xnx131
« Ответ #9 : 13 Января 2021, 16:36:40 »
распайка для флешки есть но она отсутствует . спасибо что со мной недоумком возитесь . просто я не професссионал , а любитель . вот здох бук , а в нашей дыре чинить некому , приходится самому до всего доходить .
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #10 : 13 Января 2021, 18:41:13 »
Ну, пробуйте, потом расскажите. Мне CH341A не приходилось шить мульты, совета по этому поводу дать не могу, ну инфы вроде море по этому процессу. Когда я начал более углубленно заниматься ремонтами буков, уже Веретьянов свою JIGу толкал, за что ему большое спасибо, его детище избавило меня от многих хлопот и потери времени. :ay:
xnx131
« Ответ #11 : 18 Января 2021, 14:07:38 »
ну отвечаю . прогроматором сн314а мульт шить можно , только очень долго . прошивка 30 минут + верификация ещё 30 минут . может кому пригодится чтоб не искать . разъём клавиатуры -
2 -MSio
3 - MOSI
5- CS
6- CLK
18- перемычка массы .
питать мульт отдельным источником 3.3 в. , иначе из за подения напряжения прогромматор не определяется.
мульт то прошился нормально , только мне это счастье не принесло . нет ни какой реакции на кнопку включения . я менял мульт потому что он был прогоревший , и даже в таком состоянии он пытался дать запуск . при нажатии кнопки дёргался кулер . а сейчас вообще тишина . может мульт не исправный . я купил их 5 штук на али экспресс . ладно буду искать схему в нете .
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #12 : 18 Января 2021, 15:06:53 »
Схему скорее всего не найдете, я пользовался схемой на LA-7981P. На кнопке присутствует напряжение? Мульт запитан? Что на  основных дросселях питания с сопротивлениями? включая LDO дежурки? RTCBAT на предмет слива и генерация на часовом? Общий ток потребления платы в дежурном от 19В озвучить. Чего на LDO дежурок измеряется. Вот после всего этого можно обратится к схеме и пройтись по условиям запуска, а до проведения этих диагностических действий схема пока без особой надобности. *YES*
xnx131
« Ответ #13 : 18 Января 2021, 21:49:11 »
потребление 30 мА , дежурка 3,3в , 5в ,( на разъёме кнопок включения) . контроллер 33 нога 3,3 в . на батарею часов 3в . что такое LDO, RTCBBAT ? да и я ведь 2ой раз лохонулся . есть на плате микрухи EEPROM , FLESH .
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #14 : 18 Января 2021, 22:16:53 »
потребление 30 мА
многовато
На кнопке вкл. есть напруга?
по мульту дежурка пин 9-22-33-96-125,  LDO пин 111 и 67. Батарея часов держи 3 вольта, не сливает?
Если дежурка RT8205E или аналог, то LDO на 8 и 17 пине. RTCBBAT - батарея часов
Что еще вы там нашли? Давайте фото сюда, или позиционные номера, потому как у вас все шансы и в третий раз... ну вы поняли :D
xnx131
« Ответ #15 : 19 Января 2021, 16:22:02 »
на кнопке 3.2в. , на батарее напряжение не падает , на контроллере LDO (кстати как это расшифровывается ) 111 , 67 , - 3,2в .на всякий случай замерил ноги ченжера bq727  ноги 20 - 20в, 16 - 6в, 6 - 2,7в, 5 - 0в. вы будете смеятся но я не могу найти шим rt8205 можете написать номер позиции на плате . микросхемы про которые я писал это U5 , U6 . фото прилогаю
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #16 : 19 Января 2021, 17:42:03 »
ну реально смешно, но не за RT8205, а вот с этого:
распайка для флешки есть но она отсутствует...
как так? стоят же две флеш... :D
ладно проехали, теперь повнимательнее будете, надеюсь  :D
теперь по поводу дежурки (RT8205), вы где измеряли вот это:
дежурка 3,3в , 5в
на дросселях, верно? вот возле них и шим дежурки обычно живет в данном случае RT8205E или аналог, если дросселя, где вы замеряли имеют позиционные обозначения PL401 и PL402, то шим - PU401.
открываете любой даташит шима бучной дежурки и узнаете, что это источник стабилизированного питания, встроенного в шим, своего рода опорное напряжение.
Ну измеряйте LDO и вот это вы забыли:
Всех дросселях, исключить можно только тот , что на батрею.
И вот после всего выше если не обнаружится явных неисправностей, то можно будет перейти к условиям запуска и вычислить на каком этапе стопор, для этого вам понадобится хорошее зрение или микроскоп, мультиметр и руки из плеч, работать будем по схеме LA-7981P.
Самому интересно. Так, что советую воспользоваться моим интересом. :D
xnx131
« Ответ #17 : 20 Января 2021, 14:59:21 »
я   дико извеняюсь за моё молчание   просто я работаю спасателем  и меня тегают  в любое время . я очень вам  благодарен  что вы мне  помогаете . простите мысли путаются . всё думаю о двух детях которых   удалось из огня спасти .
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #18 : 20 Января 2021, 18:33:03 »
xnx131, нет проблем, у всех свои дела, так же и у меня. Не думайте , что я в нетерпении ожидаю вашего ответа, пью валерьянку с повязкой на голове. :D  Работы по ремонту валом, в зимний период ее особенно много, а вот интересные неисправности редкость, в основной массе все типовое и мозг покрывается пылью от этой рутины. А форум немного встряхивает эту пыль, интересно почитать, как ребята ремонтами занимаются, многих вещей вообще не знал, особенно по ремонту телевизоров у меня большие пробелы. Читаю, отвечаю если чего вспомню или знаю, или просто интересно, в общем все для себя любимого, тренинг мозга.  :D
Спасение людей важное дело! Гораздо важнее всех этих железяк!  :good:
xnx131
« Ответ #19 : 22 Января 2021, 01:25:09 »
добрый вечер. на всех дроселях сопротивление по нулям . pl301-20в , pl302-2,2в. pl201-2,3в. pl101-20в. шим нашёл . ldo 8 -3,2в . 17- 5в. дежурку я мерял на разъёме кнопки включения .фото прилогаю . на счёт микрух памяти у них просто такое обозначение даже интернет их не смог определить . а пустое место рядом с мультиконтроллером. фото прилогаю . да и ещё похоже самое важное . при прошивки мульта я прочитал в нете что нужно отпаивать батарейку часов , так вот когда я её припоял она за 2 дня разрядилась в ноль . наверное в этом причина .
