Автор Тема: lenovo g580 шасси la-7982p  (Прочитано 4247 раз)
xnx131
Re: lenovo g580 шасси la-7982p
« Ответ #20 : 22 Января 2021, 01:29:46 »
извеняюсь не то
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #21 : 22 Января 2021, 03:33:05 »
добрый вечер. на всех дроселях сопротивление по нулям
*ROFL*, ладно, принимается, списываем на неопытность, по крайней мере дросселя скорее исправны, но вощето хотелось типа вот такого:
Дежурка RT8206 (PU8100), сопротивление по:
LDO (PU8100, 7pin) +5VAO - 195.56 кОм
PL8100 (3VSUS) - 290.14 Ом подозрительно низковато, но в дежурном по потреблению от ЛБП в пределах нормы.
PL8101 (5VSUS) - 11.38 кОм
PL8003, PL8007 (+CPU VDD) - 9.44 Ом
PL8004 (+CPU VDDNB) - 90.54 Ом
PL8200 (+1.1VSUS)  - 1.33 кОм
PQ9002 (1-3pin) +VCC NB -18.44 Ом
PL8300 (+1.5VO)  - 241.84 Ом с установленным модулем памяти
                    - 333.96 Ом без  памяти
PL8500 (+VGA VCORE) - 41.33 Ом
Измерения относительно корпуса(массы, минуса), мультиметром в режиме измерения сопротивления. Но оно пока и не нужно, поскольку вот это, хотя и зацепка, но очень плохо:
когда я её припоял она за 2 дня разрядилась в ноль . наверное в этом причина .
Чаще всего подобный слив, по причине неисправности чипсета, в данном случае это Хаб(на фото чип справа от мульта), он же PCH, схемы перед глазами нет , но насколько помню BD82HM75 или HM76. Есть но очень маленькая надежда, на утечку по периферийным элементам, но в моей практике подобные случаи редкость.
Смотрю на фото с мультом, качество фото так себе, но видно, что флюс вы не отмыли, желательно исправить это, мало ли он у вас активный, может иметь сопротивление, а значит гипотетический может быть и причиной усадки батарейки CMOS, да и не по фэншую такая сальность на плате. :D
В общем отмойте флюс и можете попытаться самостоятельно по схеме для LA-7981P, найти элементы по пути следования линии +RTCBATT и проверить их на возможную утечку, ну а если не получится, то я смогу дать предметные рекомендации только завтра, когда доберусь до работы и гляну в схему.
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #22 : 22 Января 2021, 15:50:14 »
По пути следования линии +RTCBATT, можно проверить PD108-109, думаю они рядом с батарейкой, далее через резистор в 1К уходит в хаб. Если вы уверены, что батарейка была жива, то в принципе слив возможен, но за пару дней усадить батарейку, через резистор в 1К, наверно если только батарейка потеряла свою емкость, так сказать из-за выслуги лет. Будет неплохо организовать с ЛБП 3В(не перепутать полярность!) и замерить ток потребления. Сам недавно начал практиковать замеры по току в цепи батарейки CMOS. Обычно нормальный ток потребления в среднем около 2мкА.
xnx131
« Ответ #23 : 23 Января 2021, 08:45:13 »
хаб х338в092  slj8e .
 pd109 - 258om - 330om
pd108 - 236om - 1838om .
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #24 : 23 Января 2021, 14:56:28 »
хаб х338в092  slj8e
SLJ8E = BD82HM76
На дросселях относительно массы, нужно было измерять мультиметром в режиме сопротивления. Вам позиционное обозначение "PD" не о чем не говорит? Желательно проверять в режиме прозвонки диодов, но не суть, даже по сопротивлениям видно, что они не пробиты.
А что по потреблению в цепи батарейки:
Есть возможность замерить, навыков хватит? *SCRATCH*
Флюс отмыли?
Пока склоняюсь к неисправности SLJ8E = BD82HM76.
xnx131
« Ответ #25 : 23 Января 2021, 15:24:33 »
флюс отмыл. проверял в режиме проверки диодов туда - сюда . навыков хватит  , ток мерять при отпаянной батарейки ? и вот ещё кое что я нашёл в интернете - скиншот прилогаю
xnx131
« Ответ #26 : 23 Января 2021, 15:49:03 »
да , и ещё мультиконтроллер ведь от чего то прогарел .
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #27 : 23 Января 2021, 16:01:49 »
:good:
Будь батарейка живой, можно было б замерить ток потребления платы от батарейки, ну так как у вас она в нуле, то нужно организовать 3В от лабораторного источника питания, желательно с ограничением по току, зависит от возможностей вашего ЛБП, у меня высокоточный ЛБП, и я ограничиваю ток в 5мА, так сказать во избежание не предвиденных ситуаций, вы организовываетесь исходя из ваших возможностей. Не спешите, полярность соблюдайте, если ток будет более 5мкА это не норма и говорит об утечке, вероятнее всего по Хабу.
Что именно вас заинтересовало из скрина?
Греть чип не нужно, вы меняли неисправный мульт определив его неисправность по внешним признакам(правда отредактировали зачем-то первый свой пост и удалили эту информацию), а значит вероятность, что хаб умер по USB резко сокращается при условии, что USB порты механических повреждений не имеют.
По сопротивлениям дросселей выше в теме вопрос подымался, вы даже попытались это сделать, :ap: но поскольку вами обнаружилась утечка по батарейке CMOS, а это реальная проблема и все остальные диагностические мероприятия пока неуместны. В данный момент имеется реальная зацепка и нужно по ней максимально отработать.
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #28 : 23 Января 2021, 16:11:24 »
Чаще всего мульт погибает до прогорающих дыр в нем, от неисправных зарядок, особенно по вине рукожопов ремонтирующих штекер кабеля DC-DC, путая центральный вход с силовым +19В. Так же подобные прогары в корпусе мульта, могут появляться при неисправности шим дежурки, при неисправностях связанных с износом шлейфов матрицы(панели, экрана), в залитых ноутах встречаю такое часто, ну и после рукожопов. >:(
xnx131
« Ответ #29 : 23 Января 2021, 19:02:01 »
ну с зарядкой я не игрался . пивом не заливал. вот мои замеры сопротивление между + и землёй при отпаянной батареи 7.5 к ом , ток потребления 1,53мА . вроде всё по минимуму но по чему батарея сдыхает .
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #30 : 23 Января 2021, 20:44:27 »
по какому минимуму?  :-)
ток потребления:
потребления 1,53мА
= 1530мкА, а должно быть не более 5мкА = 0,005мА
сопротивление:
В моей практике при условии исправности данной цепи, измерялись МОмы, десятки МОм.
Вот здесь и зарыта "собака", 99% утечка в BD82HM76, можете для успокоения совести по схеме от LA-7981P проверить периферию, начиная с резистора R99 и далее по линии +RTCVCC убедися, что мене 20кОм резисторов не встречается, а после R99 +RTCVCC прямой наводкой в Хаб. Можете снять этот резистор и измерить сопротивление относительно земли с двух его концов. Ищите его рядом с позиционным обозначением CLRP1, скорее всего с другой стороны платы под Хабом, резистор R99 - 1 кОм
xnx131
« Ответ #31 : 26 Марта 2021, 23:14:46 »
добрый день . извиняюсь за долгое молчание . посмотрел я цену хаба и материнки на алишке  - разница в 300 р, и решил купить мамку . только меня мучает вопрос , от чего погорел контроллер . на выходе блока питания 20.3 в. вместо 19 - но это я думаю не критично ?
xnx131
« Ответ #32 : 31 Марта 2021, 04:46:42 »
 сегодня плата пришла собрал подключил . но штекер бука поставил не правильно и при подключения с зарядником был плохой контакт поддерживая штекер зарядника нажал кнопку вкл. бук завёлся , что-то написал и соединение штекера у меня отошло . акум бука был разряжен и как оказалось батарейка биоса тоже . бук отключился , и при включении началась такая фигня- когда подключаешь зарядник и нажимаешь кнопку вкл кулер начинает вращатся , на мониторе появляется подсветка и всё отключение . далее при нажатии кнопки загорается на несколько секунд индикатор включения и всё отключается . акумы все зарядил и если включать без зарядки , то кулер несколько секунд вращается и всё отключение . поменял U5 U6 (взял со старой платы ) не помогло . на кнопке включения напря жение 5 и 3 в.есть . опять похоже танец с бубном . и что интересно , с подключеным блоком питания при повторном включении кулер не крутится ,горит только индикатор включения  , а при отключение блока питания , только от акума , при каждом нажатие кнопки вкл . кулер начинает вращаться .
« Последнее редактирование: 31 Марта 2021, 15:23:51 от xnx131 »
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #33 : 31 Марта 2021, 21:54:47 »
Тута файловый обменник, было б четко, темку создать с замерами вот здесь:
http://televid-sib.org/index.php?board=822.0
xnx131
« Ответ #34 : 20 Апреля 2021, 17:23:51 »
на питание мульта 3 в . к.з перелопатил всю плату ( отпаивал шим , транзисторы ) всё без резрезультатно . схема la-9081p но что то я в ней запутался . не могу найти схему мульта . не пойму в чём проблема
xnx131
« Ответ #35 : 31 Августа 2021, 23:11:17 »
а таких деталей  у меня нет
у меня только 3х значные числа pl401 и т.д
сопративление на PU401  (5608В, 7pin) +5VAO- 430 ом . что то мало .
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2021, 13:30:31 от xnx131 »
