Автор Тема: ремонт б.п magnium mm-18 expert нужна схема  (Прочитано 3827 раз)
Шурик 468
  • Александр 766
сгорел выпрямитель для зарядки  аккумуляторов  ,все поставил что сгорело , но он не хочет производить регулировку ,напряжение на выходе есть 14.5 вольт а регулировки нет нагрузка лампочка ,прибор показывает что на выходе 14.5в  а лампочка  не светит  ,а схемы нет что бы проверить и посмотреть тели я детали впаял так как детали выгорели и плохо просматривались ,прошу помощи
Re: ремонт б.п magnium mm-18 expert нужна схема
« Ответ #1 : 04 Января 2021, 13:52:48 »
Какую регулировку напряжения??? Это же зарядное устройство!!!  А может ему надо не лампочку а АКБ повесить, может ему надо увидеть подключенный АКБ?  И конечно у всех на столе лежит такой зарядник, щас быренько определим что у тебя там сгорело и подскажем. Хотя бы фото крупно, участка проблемного, догадайся сделать.
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #2 : 04 Января 2021, 15:07:49 »
С языка снял... :D  Шурик, если гугла не помог, то шансы резко падают на готовое решение, потому фотки, состав, что было проделано во всех подробностях в тему выносите. *YES*
Шурик 468
  • Александр 766
« Ответ #3 : 04 Января 2021, 23:53:06 »
ребята я не просил вас сделать ремонт мне нужна схема сам все разберусь ,вы меня не так поняли ,помогите найти схему ,я вам описал проблему из за чего мне нужно схема ,я не пойму почему горт транзюки
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #4 : 05 Января 2021, 01:41:26 »
Шурик! а кто и гиде предложил вам сделать ремонт? *SCRATCH*
Вы обратились сюда за помощью:
а мы в свою очередь предложили вам сделать определенные шаги:
под составом имеется ввиду основные известные вам элементы их нужно также внести в тему и то, что вы заменили так же необходимо перечислить, и вот после всего, можно будет обсудить, и предложить варианты схем каких либо зарядников клонов, а возможно по опыту подсказать ошибки в замене и т.п.
Ну а если вы нашли архив, где тыщы схем и вам нужна помощь чтоб их все пересмотреть, тогда давайте ссыль буду помогать вам искать. *PARDON*
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #6 : 05 Января 2021, 15:26:18 »
CAIIIA , создай темку: "платное обучение по пользованию гугла" или нет, лучше так: "платная подготовка гугл-юзеров" так более значительно звучит  :D
« Ответ #7 : 05 Января 2021, 16:08:23 »
А чо так мелко? давайте уж раздел  :-)
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #8 : 05 Января 2021, 20:58:02 »
Раздел на платной основе? Тогда нужно создать голосование  ;)
Шурик 468
  • Александр 766
« Ответ #9 : 06 Января 2021, 02:08:03 »
значит то что вы предложили фото зарядного это оно и есть точь в точь  ,но у меня происходит такое ,вел. выпрямитель загораються все светодиоды на передней панели значит напруга приходит ,замеряю напруг13007у не выходе есть 14.6 в я подключил акб  напруга присутствует  а зарядки нет ,ток не регулируется  ,а напряжение есть вот в чем ,как так может быть  транзюки такие 13007 2шт  и IRFZ44N 2 шт но схема какая то запутанная  не могу разобраться  вроде простое ,но честно скажу с ними не встречался ,но вот транзюк 13007 горят , не пойму фото у вас есть вы мне его предоставили  , может подобный зарядный есть схема
Sla70
« Ответ #10 : 06 Января 2021, 12:31:46 »
Шурик 468то что вам дали ссылки на подобную тему,в которой присутствуют фото и не вашего,заметьте аппарата.И то что они похожи платами, не говорит о их схожести в исполнении.Как говорили вам выше,сделайте фото плат с перечнем установленных компонентов(как пример,дежурный БП:-U101=SW2604,плата управления:-ххххх,вторичные цепи YYYxxxx и так далее).Вот тогда может! быть мы и подберём похожую схему.Родная схема есть только у производителя и он с ней не желает делиться с кем то не было.
« Ответ #11 : 06 Января 2021, 13:13:31 »
Даром...  за амбаром...  голосовать
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #12 : 06 Января 2021, 14:16:01 »
С языка снял  :D
Ну дает Шурик:
На каком выходе вы чего замеряете у этого транзистора?
Это просто "полтергей", вы подключили аккум, на нем измеряете 14,6В, а ток какой либо отсутствует? «этого не может быть, промежуток должен быть» Вы уверены, что аккум скорее жив, чем мертв? Что у вас на аккуме без зарядки можете замерить?
ооо! Наконец то хоть какая то инфа пошла, прям секретные материалы раскрываются, может уже и шим озвучите? Не? А, времени нету? Ну понятное дело, очень заняты. А у меня времени море, шары катаю в основном… Ну буду ориентироваться по Сашиной ссылке, походу он более заинтересованное лицо в ремонте этого зарядного, чем вы.
С зарядными дел не имели? Правильно понял? Ну раз взялись за ремонт, я так понимаю вы ремонтник? БП ремонтируете и прочую электронику, да? Но в схемах «запутанных» вы не особо разбираетесь? Да и шим TL494 редкий, да? А что именно вас запутало в TL494?
а они горят когда вы:
или уже после? *SCRATCH*
У нас все есть, да за это время, уже зарисовать можно было эту схему или не понятые и запутанные для вас участки, выложить сюда и задать конкретный вопрос.
« Ответ #13 : 07 Января 2021, 17:13:37 »
......... напруга присутствует  а зарядки нет..........
как уже было написано, такое может быть только, если АКБ заряжен выше указанного в посте напряжения или он не имеет внутреннего сопротивления или оно слишком высокое - читай емкость очень низкая  (в мусорку такой АКБ). Законы физики пока еще работают.
Шурик 468
  • Александр 766
« Ответ #14 : 08 Января 2021, 03:26:57 »
ШИМ КОНТРОЛЛЕР СТоИТ THX203H  транзюки 13007 -2шт    irfz 44n -2шт постараюсь выслать фото этого зарядного сейчас вообще выстрелил и все потухло  вымотал не держит ничего ,нельзя держать без нагрузки долго  1-2 мин
« Ответ #15 : 08 Января 2021, 13:36:50 »
13007 дерьмо видимо поддельное. Если есть где купить в мастерской, купи пару от АТХ блока
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #16 : 08 Января 2021, 16:54:41 »
ооо! пошла инфа! правда транзисторы вы уже третий раз упоминаете, еще пару недель и весь состав всплывет!  *SCRATCH*
насколько я понял THX203H шим бортового источника питания, не думаю, что он имеет отношение к управлению 13007. И это, может уже нацепите в 220В последовательно зарядному лампу накала на Ватт этак 100 хотя бы, чтоб не стреляло. *PARDON*
И давайте уже состав сюда полный , с замерами на пинах TL494, ну или какой там клон, не суть.
Да и проверьте уже емкости, желательно все электролиты, от мала до велика, это самый простой путь и возможно верный! *YES*
Шурик 468
  • Александр 766
« Ответ #17 : 14 Января 2021, 04:44:41 »
я бы вам фото выслал но не умею с телефона передать фото на ваш сайт может поможете  ,сколько пробовал не получается ,так и забросил? сейчас вылетел THX203H просто зло берет ,вкл в холостом и то начинает греться 13007
« Ответ #18 : 14 Января 2021, 15:00:35 »
http://televid-sib.org/index.php#c6 - чем тут поможешь, если не хватает квалификации. Учить азам в этом разделе не принято. Неужели никого нет рядом, кто помог бы отправить фото?
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #19 : 14 Января 2021, 15:35:25 »
я бы вам фото выслал но не умею с телефона передать фото...
Так, а зачем оно? Разве по ссылке уже не те фотки оказались? Вот же вы начертали:
значит то что вы предложили фото зарядного это оно и есть точь в точь...
На них вроде прекрасно все видно. *SCRATCH*
