Автор Тема: ремонт б.п magnium mm-18 expert нужна схема  (Прочитано 3741 раз)
Sla70
Re: ремонт б.п magnium mm-18 expert нужна схема
« Ответ #20 : 14 Января 2021, 17:08:57 »
bulsbor,фото может быть и похоже.Да вот наполнение плат ,может отличаться.MAGNUM LM18-2 PROFI и MAGNUM MM-18 EXPERT отличаются,а на фото выше MAGNUM SA-8 PIONEER,ещё есть MAGNUM SM-8 DRIVER.Все они в одном корпусе,а вот начинка...?Так что качественные фото  и  состав плат будут в самый раз.Схема на TL494  там распространённая,вот зачем "дежурка"  на TXH203,это вопрос.
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #21 : 14 Января 2021, 18:29:54 »
Все возможно и легко проверить, выложив в тему состав. Ентого гражданина, упрашиваю уже вторую неделю сделать это, но по каким-то причинам полный игнор. *YES*
Так в вашем вопросе и ответ. Да там все типовое и за это время уже можно было зарисовывать ее полностью, на любой удобной для этого программе или на худой конец карандашом. *YES*
Шурик 468
  • Александр 766
« Ответ #22 : 15 Января 2021, 01:52:06 »
фото я все таки попробую сфоткать  я много раз пробовал сфоткать но не получается ,а если я перепишу все детали какие есть поможет в чем то
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #23 : 15 Января 2021, 03:43:26 »
фото я все таки попробую сфоткать  я много раз пробовал сфоткать но не получается ...
Что? Не фокусируется? Или засвет? :D
Ну, если получится у вас переписать все детали, то сможете к фоткам еще спецификацию приложить. Желательно данный документ оформить согласно какого-нибудь госта, для солидности.  :D
Шурик 468. Все элементы не нужно, достаточно перечень основных элементов, микросхем.  Вы спрашиваете поможет ли это? Так вы у себя спросите. Задайте себе вот эти вопросы: «Зачем я хочу выложить сюда фотки?», «Зачем у меня просят перечень основных элементов», «Зачем мне схема?», «Что именно меня интересует в схеме?»
Чего вы хотите в схеме узнать? Вы думаете в схеме в скобках китайцы перечисли 5 причин по которым у вас транзисторы выходят из строя?  :-)
