Автор Тема: Salam S2198P заужен по кадром и прыгает дёргается с ох  (Прочитано 2935 раз)
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
Состав аппарата.
Проц. управления: LA76936N 7N 57V7
Видеопроцессор: LA76936N 7N 57V7
Питание: CQ0565RT
Кадровая: LA78040
УНЧ: AN17821A
Прочее: BSC60H1
Текст сообщения: ОХ на экране с сжатым по кадрам растром и посередине какая-то полоса выраженная и это все типо плавает или просто меняется по кадрам типо прыгает. Кадровую мс менял лит по выходу в параллель ставили по питанию стабов с бп лит тоже в параллель ставил, не помогло. Два по пять и один 9 вольт есть. Шасси чангхонговское вроде но какое определить не смог. Проц паянный возможно не годный или c не родной прошивкой или может быть что то другое. В обменникe есть прошивка но там прошивка самого проца не указана. По ней находится проц от чангхонга с прошивкой 58р0 вроде бы и наверно другие. Что надо делать режим с проца снимать или его менять или ещё чего?
На плате надпись 76931(8)ver1.4 ch-1.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2020, 13:12:26 от ильшат »
Питания кадровой есть? То есть однополярное 24-28 вольт или двуполярное 12-15 вольт?
Фото дефекта? Включенные последовательно резистор и ёмкость с выхода кадровой на землю проверял?
ильшат
Питание однополярное показывает в районе 27 вольт и на выходе тоже 27 вольт. Ёмкость стоит паянная 680 мкФ на 25 вольт  странная однако, чуть подсаженная по моему но в параллель ставил 1000мкф 50 вольт, без изменений. Датчик на землю проверял бегло типо звонится близко к нулю или 3, 4 ома попозже конкретно проверю. Фото сейчас попробую прикрепить.
https://yadi.sk/i/PWQZW7IcJoggcQ видео дефекта
https://yadi.sk/i/udmLGhsfOEoGCQ видео 1 нога мс la78040
Ёмкость проверить заменой! Типовуха-обрывается.
По фото рискну предположить что в ОСь витковое.
Хотя может быть и строка не в режиме.
B+ сколько напряжение?
 схему примерь
http://televid-sib.org/index.php?topic=33118.0
serg-161
Состав аппарата.
Питание: CQ0565RT
Кадровая: LA7840
УНЧ: AN17821A
Прочее: BSC60H1
У тебя какая кадровая?LA7840 и LA78040 - не одно и тоже.
/Кин-дза-дза!/
ильшат
Ёмкость подставлю спасибо. +В=117 вольт. За схему спасибо но у меня шасси чанговское, но ориентироваться  пойдёт наверно. Да мс кр la78040.
serg-161
Эта?
/Кин-дза-дза!/
ильшат
С цифры 3у начинается шасси от скайвос вы наверно в курсе. А у меня шасси чангхонга сн-1 надпись и надпись LA76931(8) v1.4.
ильшат
Ёмкости по кадрам подставил и одну по питанию стабов результата нет.
Надо проверить отклоняйку.
ильшат
Хорошо как нибудь наверно проверим или другой платой или замером индуктивности. Могу плату подбросить на другой с другой оськой.
Это самый оптимальный вариант.
ильшат
Подбросил но картина примерно такая же только мотает меньше внутри сжатого раста
Строка или процессор или питания
ильшат
Спасибо будем проверять. Но я склоняюсь к процессору. Люблю их браковать очень.
serg-161
Какое напряжение?Пульсации есть?Плавает или стоит устойчиво?
/Кин-дза-дза!/
serg-161
Прекращай гадать. Возьми в руки прибор и озвучь напряжения на кадровой.На всех семи ножках.
/Кин-дза-дза!/
ильшат
Сейчас проверю, но заряд сохраняет хорошо и ёмкость мкФ  на 18 показывает по моему. Хорошо сейчас померю. И заменю конечно.
ильшат
LA78040
1pin=2,36v
2pin==26,7v
3pin=8,95v
4pin=0v
5pin=26v
6pin=30,9v
7pin=2,4v
5v=4,97v
Ву=240v а написано то ли 190 то ли 180 вольт но сейчас ос не родной стоит на другом кине.
На бп 117вольт,22,5вольт, 10,5вольт,10,9вольт.
Я тоже за Оску
