Автор Тема: Salam S2198P заужен по кадром и прыгает дёргается с ох  (Прочитано 2792 раз)
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
Так другой кин, с другой оськой, сейчас стоит и почти тоже самое.
LA78040
1pin=2,36v
2pin==26,7v
3pin=8,95v
4pin=0v
5pin=26v
6pin=30,9v
7pin=2,4v
5v=4,97v
Ву=240v а написано то ли 190 то ли 180 вольт но сейчас ос не родной стоит на другом кине.
На бп 117вольт,22,5вольт, 10,5вольт,10,9вольт.
Uoc
8pin if vcc=4,89v напруги не было дорожку треснутую восстановил напруга появилась ни чего не изменилось.
11pin rgb vcc =8,09v
16pin vramp =2,08v
17pin vout=1,91v
19pin h/bus vcc=5,03v
35pin h vdd=4,76v
43pin ccd/vcc=4,96v
55pin video/vcc=4,83v
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2020, 16:15:48 от ильшат »
Алексий 1967
Вообще-то начинать подобные ремонты нужно с проверки лита, который подключён минусовым выводом к 3 ноге микросхемы, дальше питания кадровой, процессора.
ильшат
Так он был в норме я его поменял. По выходу лит по линейности. Только по питанию не менял та м уже паянный аж на тычу воткнул возле тдкса и второй имеется наверное возле мс кр. Питание все озвучил вроде имеются если только отклонения какие по выходу.
Алексий 1967
Я не увидел исходя из этой темы ничего про этот лит. Какой номинал его в реале стоял, был ли паяным. На 19 ноге UOC какое напряжение? Там же лит 330 мкф по схеме имеется, проверить нужно. Ещё в JVC было что-то похожее, прыгал размер по кадру, игрались с номиналом резистора и ёмкостью этого лита, помогало. Не менять же процессор из-за такой мелочи :-)
ильшат
Был паянный стоял стандарт 100мкф 35 в поставил 100мкф на 50 вольт. 19 нога забыл написать 5,03 вольт.
Где 330 мкФ на 27 вольт или 19 ноге?   С каким резистором и каким литом в какой цепи?
Алексий 1967
в какой цепи?
19 ноги UOC
ильшат
А что он даст? Это питание проца? И какой дефект был, такой же что ли? Это вроде питание строчника зг.
ильшат
А резик по питанию уменьшать на 19 ноге питание увеличивать?
ильшат
Поставил свои не подошли. Его родной по выводу 35 показывает 50 на диоде мультика а мои нет
Алексий 1967
974.) JVC использующие видеопроцессор NN5198K последнее время появился стандартный
дефект-плавает размер по кадру вплоть до ухода в защиту, фриз явно показывает на
видеопроц, но!! нужно заменить:  резистор D1306 [ТАК НА СХЕМЕ, А НА ПЛАТЕ D306] 120 ом на
560ом, ёмкость С1501 [c501] 470/16 на 47/25
Это из секретов ремонта. Вряд ли твой случай, но так, для общего развития. Очень много общего между кусочками разных схем, так что питание HVcc, в случае с JVC 41 нога, в твоём случае - 19 нога ещё как влияет на размер по вертикали ;)
Алексий 1967
Ещё несколько моментов, пляшут ли напряжения ABL и X_Ray на процессоре, где больше пляшет напряжение по постоянке  по выходу кадровой проца 17 выход или на входе 1 выходной кадровой микрухи, надо найти источник ненормальных скачков.
НИКОГДА не встречалось напряжение в 240 вольт питания ВУ, слишком много, обычно 180-200, максимум 210 вольт. То есть нужно определиться, что причина, может с БП питание строки завышено или строка выдаёт завышенное напряжение. Темку про самсунг с напряжением накала ты забросил, а зря. Научиться измерять напряжение накала, раз берёшься за ремонт кинескопников придётся, ведь оно вполне возможно, что завышено и через цепочку X-Ray возможно сбивает работу процессора, хотя по идее он должен валиться в защиту в этом случае, возможно вызывает сбои сигнал ABL на 10 ногу проца. Короче пытайся уж как-то сам отделять мух от котлет и набирайся знаний. Далеко не первый год ремонтом занимаешься но, как ни тема, так "шедевр" :crazy:
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2020, 17:07:56 от Алексий 1967 »
