Автор Тема: PHILIPS 32PFL3605/60 -model.LCD.Цветные контуры в изоображении.  (Прочитано 8045 раз)
tvsergeiconst
PHILIPS 32PFL3605/60        model       LCD
шасси-TPM4.1E LA
Неисправность точно такая же как вот в этой моей теме-цветные контуры в изоображении.
http://televid-sib.org/index.php?topic=4488.0
Нашел вход в сервис,нашел мануал, но не могу найти ту опцию которую нужно изменить.Да и боязно все сподряд менять можно и сбить настройки.Подскажите пожалуйста где находится эта опция.
В другой теме за неисправность отвечают изменение вот этих опций.
цитата.
" 2)сервисное меню- SPECIAL SETTING
3)подменю- PANEL SETTINGS
4)В опции- PANEL MODE стояло значение-TI_8BIT_MODE
                            заменил на значение-TI_6BIT_MODE
5)Выход и запоминание настроек-перевод в дежурный режим."
http://televid-sib.org/index.php?topic=4488.15
Нашел вход в сервисное меню:
" быстро набираем c пульта 062596i (i-кнопка "info", )"
А это сервисное меню,зашел в сервис и полностью переписал с  ремонтируемого телевизора- сервисное меню,которые один в один полностью соответствует в прилагаемом мной прикрепленном внизу - сервис мануале- в этой теме.
**Brand                   PHILIPS**
**Panel type            LG LC320WUY-SCA1**
Panel ID               117
Current source     TV
Avto color            GO
**Gain                      R0      G0     B0**
**Offset                    R0      G0     B0**
Color temp            Warm
Gain                       R127   G121    B83
Burn in                   Off
EEPROM init         GO
**Backlight time        7399.5 hr(s)**
**Error code               000 000 000 000 000**
Clear error               GO
Reset PBS setting    GO
NVM address           0
           Value            77
            Store             GO
NVM copy               Copy to USB
                                 Copy from USB
Virgin mode             Off
ACI                          On
ATS                          On
V-com adjust            Exit
« Последнее редактирование: 28 Января 2016, 23:58:00 от romanov »
Maale
  • ищу братьев по разуму...
попробуй гамма-коррекцию: на ПДУ  набираешь 1-2-3-7-8-9-info
(18-я страница мануала)
можно попробовать сброс к параметров к заводским установкам Burn in  ON
это не  смертельно.....
tvsergeiconst
Burn in  ON пробовал еще ранее- не помогает.
А вот гамма коррекцию попробую.
