Автор Тема: SAMSUNG LCD H200A цветные контуры изоображения.  (Прочитано 5464 раз)
tvsergeiconst
SAMSUNG LCD H200A
PS.Почему то название на лицевой панели, не соответствует названию на шильдике-SAMSUNG-HYUNDAI
Надписи на шильдике крышки:
HYUNDAI H200A
SPC81B-ET1E-LF108WA07#
Надписи на основной плате:
TOP-TECH
MST182V6V6.0-A
E302512
94V-0
Надпись на блоке питания:
model:  LED4602
Со слов клиента приходил мастер и сказал что слетела прошивка и  прошивать надо.
Может действительно слетела?Ни разу с такой неисправностью не сталкивался......Фото 1
Интересно что при включении главного меню (изоображение на фото 2), становиться сравнительно нормальным если не считать что контрастность визуально низковатая.
При включении просто всех подменю имеющихся в настройках, никак не влияет на проявление восстановления нормального изоображения как это проявляется при включении главного меню..
PS.Проверял в режиме AV.При наличии изоображения -такое же проявление неисправности-(цветные контуры) и в этом режиме, как и в TV режиме.
Без сигнала-экран чисто синий, с заставкой-HYUNDAI.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2016, 13:37:44 от vornst »
tvsergeiconst
Re: SAMSUNG LCD H200A цветные контуры изоображения.
« Ответ #1 : 03 Февраля 2013, 17:10:29 »
Похоже на то. Программатор внутрисхемный для MICROSTAR собирай.
А что, нельзя обойтись входом в сервисный режим и пробовать изменять настройки как в CRT tv?
« Ответ #2 : 03 Февраля 2013, 17:12:55 »
Наверное, можно и так!  *DONT_KNOW*
tvsergeiconst
« Ответ #3 : 04 Февраля 2013, 21:24:46 »
Тупо перебирая скачанные сервис мануалы на lcd Hyundai- с сайта ESPEC, нашел вход в сервис, который подошел к моему девайсу- в файле-H-LEDVD24V2.
Вход в сервис-MENU-2-5-8-0
Завтра на свежую голову перепишу на всякий случай все данные настроек, а уж потом буду пробовать их изменять. *DRINK*
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2013, 21:59:56 от tvsergeiconst »
tvsergeiconst
« Ответ #4 : 05 Февраля 2013, 22:13:52 »
Проблему решил......
1)Вход в сервис-MENU-2-5-8-0
2)сервисное меню- SPECIAL SETTING
3)подменю- PANEL SETTINGS
4)В опции- PANEL MODE стояло значение-TI_8BIT_MODE
                            заменил на значение-TI_6BIT_MODE
5)Выход и запоминание настроек-перевод в дежурный режим.
Спасибо всем. *DRINK*
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2013, 22:39:01 от tvsergeiconst »
