Автор Тема: Acer Aspire 5530G  (Прочитано 2812 раз)
Chernomor.
  • Не ленивый.
Acer Aspire 5530G
« : 06 Ноября 2020, 01:29:34 »
Добрый вечер !Проблема такая-ноутбук Acer Aspire 5530G материнская плата JALBO LA4171P.Вышла из строя видеокарта,есть другая 9600m gt,При загрузке пишет MXM structure not found or invalid.Через 30 секунд ,запускается и работает.Прочитал уйму всего по этому поводу и выяснил ,что нужно прошить видеокарту модифицированным VBIOS(дампом).Не вопрос,прошить ,где взять этот дамп??Зелёная видеокарта с наклейкой VG.9P0Y.005,микросхема 25L512MC.Если у кого есть ,выручите ,внучке нужен ноут для занятий.Заранее благодарю!
bulsbor
  • ватная-
Re: Acer Aspire 5530G
« Ответ #1 : 06 Ноября 2020, 03:37:47 »
Chernomor.
  • Не ленивый.
« Ответ #2 : 06 Ноября 2020, 10:05:35 »
Читал на каком то форуме ,что там 4 прошивки нужно взять и пробовать .но какие не дошёл ход.Не знаю языка ,а с переводчиком сложно.
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #3 : 06 Ноября 2020, 12:06:56 »
Там не нужен переводчик, все понятно интуитивно:
GPU Brand - выбираете производителя своей карты — NVIDIA
Card Vendor — выбираете производителя ноутбука — ACER
Card Model — тут тоже все понятно, модель карты — 9600M GT
Memory Type — тип памяти видеокарты, у вас полагаю — DDR2
Memory Size — объем памяти, сколько у вас? - 512MB?
Вот отфильтруете эти пункты и то, что из списка останется, и пробуйте.
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #4 : 06 Ноября 2020, 14:03:59 »
Не совсем вас понимаю?  *SCRATCH* Вы нашли готовое решение, на указанную выше платформу и видеокарту и предлагаете скачать прошивку вместо вас?
Chernomor.
  • Не ленивый.
« Ответ #5 : 06 Ноября 2020, 17:43:11 »
Извините ,ни кого не прошу скачать.Просто не дают там.Почему не знаю.По этому и ищу.
Алексаныч
« Ответ #6 : 06 Ноября 2020, 19:25:40 »
"Там" - это где ?
Chernomor.
  • Не ленивый.
« Ответ #7 : 06 Ноября 2020, 20:13:32 »
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #8 : 06 Ноября 2020, 20:19:01 »
Раз уж вы :
И прошить для вас:
То взять его можно там где оно есть, или где просто не дают, но вероятно хотят бабла, за свои знания и труд, а можно прочитать еще:
И разобраться в вопросе, подобрать и сделать самостоятельно необходимый дамп, а на техническом форуме у бывалых можно уточнить спорные моменты процесса и возможно удастся выудить нужную информацию, которой мастера не особо спешат делиться, поскольку это их хлеб, а их знание и опыт это результат кропотливого труда.
Chernomor.
  • Не ленивый.
« Ответ #9 : 07 Ноября 2020, 20:00:54 »
Только дали интернет,почти 2 суток не было.Проясняю ситуацию:Прошил ,не работает,назад не вернуть старую прошивкую Прогер пишет НЕ ИЗВЕСТНЫЙ чип.Хотя читает микросхему.Заказал новую микруху,прошью, отпишусь.
Chernomor.
  • Не ленивый.
« Ответ #10 : 09 Ноября 2020, 16:21:45 »
пришла микросхема MX25L512 прошил родной дамп,который сохранил.Экран монитора чёрный,нет изображения.Вопрос к знающим: на виеокарте кроме 512 есть 24с16,ее прошивать нужно?
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #11 : 09 Ноября 2020, 18:04:54 »
Вас не смущает, что после ваших прошивок вы получили черный экран? Может стоит пока притормозить и остановить пошивы, а подумать как, и вернуть хотя бы состояние видеоадаптера в исходное?
Выложите сюда оригинальный дамп(бэкап) с вашей видеокарты, глянем чего там, для начала.
Алексаныч
« Ответ #12 : 09 Ноября 2020, 20:43:54 »
На моей памяти, GT9600M должна свободно работать в этом ноуте, без всяких "модифицирований"...
Chernomor.
  • Не ленивый.
« Ответ #13 : 10 Ноября 2020, 17:36:36 »
Дамп выложил.Пробовал эту видеокарту на другом Aspire5530G,работает,но пишет MXM Structure not found
Алексаныч
« Ответ #14 : 10 Ноября 2020, 18:40:05 »
Для начала BIOS на ноутбуке обновите. Он есть на оф. сайте.
Ваш BIOS абсолютно совпадает с одним из оф.сайта Ver. 62.94.38.00.04
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #15 : 10 Ноября 2020, 20:18:21 »
Сюжет лихо завернут :crazy:
Один Acer Aspire 5530G вы убили прошивками видеокарты и получили:
Экран монитора чёрный,нет изображения...
Но у вас был еще запасной Acer Aspire 5530G и вы  проверили:
Ну хорошо, а какие штатные видеокарты у обоих Acеrов? Выложите в тему модели и дампы их vbiosов, будем посмотреть...
Алексаныч
« Ответ #16 : 10 Ноября 2020, 20:50:13 »
Не пугайте так ТС, а то он вместо поиска прошивок будет искать "валидол" ))),
Тем более мы сами посоветовали ему поэкспериментировать с прошивками, вот только из ТС инфу клещами не вытянуть...
Чёрный экран - это норма, просто есть несовместимость прошивок VBIOS с BIOS платы ноута.
Хотя, если залить какой-либо МодБИОС, то из-за завышенных частот можно получить труп карты, спасибо геймерам )))
У меня было на практике: ноут Acer 5520G, замена на 9600GS и 9600GT.
Одна из них подошла как родная, вторая с чёрным экраном, прошил BIOS ноута (только обязательно с MXM-структурой)
и тоже всё пошло-поехало...
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #17 : 10 Ноября 2020, 21:13:42 »
Так вроде не хотел пугать, пытаюсь понять , что происходит собственно? Вы верно подметили, выудить информации удается с трудом, прям секретные материалы, так я и не понял, кроме родной прошивки какие либо еще прошивались или нет, если да где, что, откуда, каков результат? 5520  вроде , что-то подобное приходилось мудрить, но я вроде подбирал отсюда: techpowerup
Chernomor.
  • Не ленивый.
« Ответ #18 : 10 Ноября 2020, 21:34:50 »
Добрый вечер!Ситуация не в мою пользу .Пробовал прошивку с acerfans.ru не пошла.Подключил внешний монитор ,нет запуска.Думаю проблема в Биос материнки v1.11,которую обновил ,нужна прошивка более ранней версии 1.06 или 1.07
Алексаныч
« Ответ #19 : 10 Ноября 2020, 22:04:49 »
Вот постарше BIOS:
