Автор Тема: Acer Aspire 5530G  (Прочитано 2813 раз)
Chernomor.
  • Не ленивый.
Re: Acer Aspire 5530G
« Ответ #20 : 10 Ноября 2020, 22:49:22 »
Прошивал дампом с https://www.techpowerup.com.Вот после него все мои беды и пошли.Завтра возьму дамп BIOS с донора и попробуюУ товарища такой лежит с умершей видеокартой.
Chernomor.
  • Не ленивый.
« Ответ #21 : 10 Ноября 2020, 22:53:20 »
Благодарю,завтра проверю.
Chernomor.
  • Не ленивый.
« Ответ #22 : 11 Ноября 2020, 23:03:08 »
Не захотела запускаться.буду искать проблемы.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2020, 10:42:06 от Chernomor. »
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #23 : 12 Ноября 2020, 04:18:59 »
Кто не захотела? Куда запускаться? Зачем искать проблемы? Хватает их по жизни чего их искать?
Вы можете четко указывать последовательность своих действий по порядку!?
Совершенно ничего не понятно!
Вы вернули свой ноутбук и видеокарту в исходное состояние? Вот в это:
При загрузке пишет MXM structure not found or invalid.Через 30 секунд ,запускается и работает.
Вы разобрались какой объем памяти на видеокарте? Тип DDR2 или GDDR3?
Каким именно дампом с  techpowerup  прошивали?
Прошивал дампом с https://www.techpowerup.com.Вот после него все мои беды и пошли...
какие беды!? давайте уже все выносите в тему каждый шаг, в какой последовательности, четко и подробно иначе ничего не будет толкового.
Chernomor.
  • Не ленивый.
« Ответ #24 : 12 Ноября 2020, 11:10:26 »
Объём 512, DDR2 .Прошивка Vbios взята https://www.techpowerup.com/vgabios .Всё делал по порядку ,на материнской плате прошивка v1.11 взята с http://acerfans.ru/soft/.Вчера не было электроэнергии,дали вечером.Сегодня взял дамп с донора, прошил ,ни каких изменений.засвечивается светодиод ,включается кулер кратковременно ,чёрный экран.Есть не ясность с памятью 25L512 на видеокарте.Первый раз прошил нормально(новую),выпаял для прошивки,а программатор пишет не известный чип,хотя читается.
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #25 : 12 Ноября 2020, 14:44:22 »
«Вы сама подробность!»  *SCRATCH*
Вы проверяли прошивку с acerfans? С этой прошивкой ИЗО на матрицу было? Если не знаете, то пока верните прошивку ту с которой ИЗО выводилось на матрицу с сетованием на MXM structure not found or invalid. Это раз.
На видеокарту так же верните прошивку, которая стояла изначально,  ту с которой ИЗО выводилось на матрицу с MXM structure not found or invalid. Это два.
И будем посмотреть получится ли вернуть аппарат в исходное состояния, которое было до кройки и пошивов…
Я уже в третий раз спрашиваю какие прошивки с techpowerup вы использовали? Выкладывайте их сюда будем посмотреть!
Непонятки с 25L512? Так давайте сюда инфу! Точную маркировку микры, каким прогером шьете, где скрины с вашей софтины!? Как понять, что там «пишет вам ваш программатор» если нет возможности почитать вашей с ним переписки!?
Слот в Acer 5530G MXM-II, видеокарта  9600М GT - MXM-II, глянул ваш vbios, код карты G96 P616 (NB9P-GS), частота памяти 800MHz, утверждать не буду, но вроде на GDDR2 — 400MHz. Каков код на ГП? G96-630-A1 - GDDR3, G96-630-С1 - GDDR2.
Chernomor.
  • Не ленивый.
« Ответ #26 : 12 Ноября 2020, 16:42:51 »
Программатор CH341A,Прошивки вернул те которые были изначально.Но нет изображения.Временно прошу прервать тему,в связи с проблемой с здоровьем.,заболел и не могу работать в мастерской.
