Автор Тема: China 46" столбы вместо изо  (Прочитано 3113 раз)
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
China 46" столбы вместо изо[Решено]
« : 03 Ноября 2020, 00:15:32 »
LG
Сhina
T460HW02 v 1
China
Проц под радиатором
Auo 46
Uknown
Ip 46 samsung
Uknown
Uknown
Uknown
Состав аппарата.
Марка и модель - Uknown
Шасси (если известно) - China main board
Модуль обработки сигнала (Main) - China main board
Блок питания (PSU) - IP Samsung 46"
LCD матрица - T460HW02 V1
Прочее (T-CON, инвертор...) -
AUO 46
Текст сообщения: При наложение рамки и сборки вместо изо столбы. На одной половине кто то ранее, продублировал, на ухо yvoe, а я дополнительно продублировал yclk, но не помогло иногда при снятой железной рамке показывает нормально полностью иногда сверху первый срочный драйвер справа линии наверно до середины иногда сбоку и в центре меньше красный столб уходящий влево а в центре красного оттенка пятно, иногда слева столбики разных цветов. Не знаю наверно обрыв в стекле но что дублировать не понятно пытался вызванивать vgh vgl вроде звонились и ещё кто то подпаял к пятакам сточных драйверов провода и откусил а я их отпаял типо не нужны может таким образом востанвиливал контакт в ушах? Что надо делать дублировать то какие пятаки? И провода у меня довольно грубоватые гюкакие использовать и где в Китае заказать? Номер уха nt39329h-c0264a.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2020, 13:24:13 от ильшат »
decoder2000
  • Саша
Re: China 46" столбы вместо изо
« Ответ #1 : 03 Ноября 2020, 04:21:04 »
Какая сторона глючит? Левая или правая? Фото дефекта покажите.
ильшат
« Ответ #2 : 03 Ноября 2020, 14:28:19 »
По моему обе возможно. На левой стороне есть дубляж на первый пятак yvoe, там же пытался дублировать yvclk, но по моему не помогло. С лева наблюдалась  красная тянучка уходяшая к краю и красноватый отенок посередине и столбы иногда бывало слева были, а иногда полное изо нормально показывало, а справа сверху до середины первый строчный драйвер наверно, полоски пробивались до середины а иногда их нет, а при закрытии обоймы матрицы и полной сборке, столбы без изо, разной толщины. И ногда при надавливании в разных местах изо тормозилось, даже после дубляж, тв лежал лицом вниз и я его поднял вроде все нормально показывало но при отпускании наблюдалось торможение изо а при подъёме наоборот.
Первое изо до ремонта а остальные два как оно стало.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #3 : 03 Ноября 2020, 14:35:23 »
Дефекты с обоих сторон, возможно несколько.
ильшат
« Ответ #4 : 03 Ноября 2020, 14:37:59 »
Так что делать? Я дубляж на пяьаке тоже пропаивал и заметил то ли я посадил соплю то ли специально было замкнуть за пятаком несколько дорожек на ухе вместе видимо с пятаком я пытался размыкать может не надо было и замыкали дорожки yvoe?
decoder2000
  • Саша
« Ответ #5 : 03 Ноября 2020, 14:45:46 »
Так что делать?
:D Хороший вопрос, ремонтировать.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #6 : 03 Ноября 2020, 14:47:31 »
Для начала осциллографом проверить сигналы на ушах.
ильшат
« Ответ #7 : 03 Ноября 2020, 14:50:22 »
Это не удобно и трудно реализуем. Уши пятак и вниз смотрят да и на ходу может не безопасно. Какие дорожки посоветуете дублировать? Ату там на ремонт ауд один прямо на ухе дубировпл yvoe содного пятака на дорожку возможно этот вариант и у меня?
decoder2000
  • Саша
« Ответ #8 : 03 Ноября 2020, 14:54:22 »
Работать будем или нет?
Всё там нормально измеряется, повернуть ухо вверх надо.
ильшат
« Ответ #9 : 03 Ноября 2020, 15:40:41 »
Работать обязательно надо но как бы аппарат не у работать до конца. Есть отрицательный опыт с ушами чем больше трогаешь тем хуже становится им вылазит всякие полосы поэтому желательно как можно меньше гнуть и изгибать их во избежании ухудшения дефекта. Верх это скотчем к стеклу?
decoder2000
  • Саша
« Ответ #10 : 03 Ноября 2020, 15:56:38 »
Ну да, один раз согнули и всё.
ильшат
« Ответ #11 : 03 Ноября 2020, 17:36:07 »
Сейчас стекло снял перевернул на столе размотал дроссель два проводника дал, yoe,  yclk, думаю всё задублировать. Продублировал вроде как бы все и получил повторение изо после первого драйвера и красное пятно после первого драйвера строчной. Что это может быть сигнал где то замыкает что ли загрузки данных в срочные драйвера?
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2020, 21:44:41 от ильшат »
ильшат
« Ответ #12 : 04 Ноября 2020, 12:38:08 »
Вроде прозванивал на планке замыкание не не по отношению к земле не между собой вроде бы. Неужели с двух сторон я ошибся одинаково? Оринтировался по этим картинкам.
Правда минус 6 и ноль, не дублировал. Не знаю куда. Может что то упустил или скрины не правильные не для моей матрицы?
ильшат
« Ответ #13 : 04 Ноября 2020, 12:39:28 »
Или может вот так ещё надо будет сделать?
decoder2000
  • Саша
« Ответ #14 : 04 Ноября 2020, 13:42:02 »
Это надо делать, если изображение переворачивается. Для одной половины на VCC, для другой - на GND.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #15 : 04 Ноября 2020, 13:45:07 »
Картинки дал для этого уха, судя по фото, оборван YOE на второе ухо или YDIO зацепили, его трогать не надо.
ильшат
« Ответ #16 : 04 Ноября 2020, 14:54:13 »
Отсоединил свой дубляж, справа, ydio  и изо востановилось а слева дубляж стоит. Что не надо дублировать ydio? Это сигнал данных да?
decoder2000
  • Саша
« Ответ #17 : 04 Ноября 2020, 15:03:19 »
Да.
ильшат
« Ответ #18 : 04 Ноября 2020, 15:16:19 »
Чуть поработал и опять слева начелось. Что это? А потом снова нормально.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #19 : 04 Ноября 2020, 15:34:53 »
Я не экстрасенс, какой-то сигнал оборван.  :D
Если после первого уха отсутствуют импульсы на YDIO, то оборван U_D.
