Автор Тема: China 46" столбы вместо изо  (Прочитано 3110 раз)
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
Re: China 46" столбы вместо изо
« Ответ #20 : 04 Ноября 2020, 16:04:37 »
А по фото не понятно какой сигнал оборван? По моему трогаешь столбцевой крайний шлейф и что то подобное иногда вылазиет. А U_D вроде на пятаки не выходит?
decoder2000
  • Саша
« Ответ #21 : 04 Ноября 2020, 18:06:09 »
Нет.
Нет.
ильшат
« Ответ #22 : 04 Ноября 2020, 19:29:37 »
Тв пока собрал может так отдам. А как сигналы заходят в драйвер срочный и какие и как проходят между ними если не секрет?
decoder2000
  • Саша
« Ответ #23 : 04 Ноября 2020, 19:35:44 »
Не совсем понял вопроса, вызваниваете все сигналы с планки, прозваниваете между ушами и всё зарисовываете.
ильшат
« Ответ #24 : 04 Ноября 2020, 19:48:03 »
Принцип работы строчных драйверов и относящиеся к ним сигналы. Как работают? Какой сигнал для чего используется. Как они загружаются последовательно сверху вниз и т.д. Чтобы понять какой дефект к чему относится, отсутствие какого напряжения или сигнала.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #25 : 04 Ноября 2020, 19:56:03 »
U_D управляет направлением прохождения сигнала YDIO, все остальные звонятся с планки на каждое ухо..
ильшат
« Ответ #26 : 04 Ноября 2020, 20:14:16 »
А что дешифраторы общаются с тайминг контроллером.
Направление в каком смысле туда и откуда с дешифраторов?
