Автор Тема: BBK 40LEX-7027FT2C Main CV338h-t42 нужен дамп  (Прочитано 13121 раз)
Имеем ТВ BBK 40LEX-7027FT2C Main  CV338h-t42
Напруги есть, потребление в норме. Прошивку по USB не видит. Лога в терминале нет от слова совсем. Проц RT809H видит.
Радиатор снял сейчас буду сливать дамп.
Нужен дамп с рабочего для подкидки разделов.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2020, 23:55:56 от OK48 »
Re: BBK 40LEX-7027FT2C Main CV338h-t42 нужен дамп
« Ответ #1 : 27 Октября 2020, 01:31:04 »
Вот у меня точно такое же тело. Но! Считать его еммс я не смог: ни идента, ни чтения. Купил еммс заменил, идент вычитывает, читать буты и юзер не хочет, начинает (создает папку) и вылетиошибки. Со снятым процем тоже. Купил проц  - никакого результата. ХЗ даже.
MST видится. Может RTшка с этой еммс не дружит? И лога кстати тоже нет совсем. Непонятно. Только что было в ремонте такое шасси, но с 4Гб еммс. Размеры бутов на 8Гб еммс такие же. Думаю дамп от 4Гб подойдет, только его размер увеличить..
« Последнее редактирование: 27 Октября 2020, 10:26:47 от CAIIIA »
rammer
« Ответ #2 : 27 Октября 2020, 02:57:58 »
панель какая установлена ?
« Ответ #3 : 27 Октября 2020, 11:36:48 »
Пардон шляпа.
V400hj6-pe1
САША, у меня тоже со чтением, с помощью ЮФИКа, проблемы.
С чужим процем я думаю это тело не стартанет, похоже там привязка.
Сейчас попробую так. http://televid-sib.org/index.php?topic=66716.msg174093#msg174093
« Ответ #4 : 27 Октября 2020, 11:50:36 »
Хм, коннект нормальный.
Похоже, по поведению проца,  MBOOT у меня напрочь снесены.
« Ответ #5 : 27 Октября 2020, 14:08:00 »
Я думаю, то что у меня не читалась еммс - она сдохла. Купленная, вот тут непонятка, (riff не подключал), может брак прислали. Проверить геморно. То есть с родными проц еммс нет ни лога ни коннекта ни чтения. С купленной еммс без проца есть коннект но нет чтения. С новым процем нет опять коннекта с еммс (timeout) но есть конект проца MST_ISP. Ну и немного достало, отложил.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2020, 18:03:20 от CAIIIA »
« Ответ #6 : 27 Октября 2020, 21:20:42 »
Обновил прогу, сейчас имею следующий лог
« Ответ #7 : 27 Октября 2020, 21:55:08 »
Откатился до версии 20200405 вроде заработал.
При попытке вписать буты по приведенной Рамером инструкции Виндовс закрывает прогу RT-шки с ошибкой.
Завтра закатаем прогу в ноут напарника и продолжим изыскания.
rammer
« Ответ #8 : 28 Октября 2020, 05:10:22 »
Есть  обновление Yingshi-BBK-17IRL1203-40LEX-338H-T42-V400HJ6-PE1-570MA-RUSSIA-1G-8G-MO10024102-20180419195454 . Надо ?
Сергей  у  тебя eMMC 4  ли 8 гигабайт ?
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2020, 18:41:11 от rammer »
« Ответ #9 : 28 Октября 2020, 14:38:52 »
KLM8G1GEME-B041 eMMC 8 Гб
« Ответ #10 : 28 Октября 2020, 15:28:25 »
Cнял ЕММС закинул в панель.
К сожалению "мертвы пчелы не гудуть".
  UFPI интерфейс подключен, номер A11B0E04, прошивка 2.0.2, 12 Oct 2020 (Высокая скорость)
UFPI тип сокета MMC, макс. шина 4-Бит
SDMMC ID Нет ответа!
UFPI интерфейс отключен
« Ответ #11 : 28 Октября 2020, 15:49:57 »
Интересно кто нибудь подымал это шасси с полностью убитым USER разделом.
« Ответ #12 : 28 Октября 2020, 17:01:29 »
Вот прямо сейчас попытаюсь опять что-нибудь прочитать из старой еммс...
Херушки... флешка труп.
Hermes
« Ответ #13 : 28 Октября 2020, 17:32:22 »
я записывал полностью чужой дамп. поищи мою тему на уфпи.
Форум Other - Важные темы -  Тема - Платформа-Форум. В ней найдёшь свою платформу CV338 и найдёшь ссылки на темы.
вся суть ремонта  в этом сообщении изложена
http://televid-sib.org/index.php?topic=66716.msg173579#msg173579
главное иметь правильный апдейт. так как встречаются разные еммс и разные оперативки
rammer
« Ответ #14 : 28 Октября 2020, 18:42:15 »
Поднимаю  даже  с совсем  убитой родной микросхемой  .
Беру  новую микросхему  eMMC ,  заливаю в  неё  дамп  ext_csd в котором прописана конфигурация  загрузки :
Функция Reset [162] 0x01 (Постоянно включен)
Конфигурация загрузки [179] 0x08 (Загрузка с BOOT1, access to USER)
Шина загрузки [177] 0x02 (8-Bit SDR, Reset to 1-Bit)
Поддержка разделов [160] 0x07 (Yes, ENH, EXT)
Разделы завершены [155] 0x00 (NO)
Затем  заливаю  boot1 и MBOOT которые  беру  из  обновления .
Если в  составе  обновления  отсутствует  дамп boot1 и  MBOOT , то вытаскиваю  эти  разделы из  обновления с  помощью программы  MstarBinTool-GUI .
После  этих манипуляций  тело поднимается  с помощью  обновления  по USB .
« Ответ #15 : 02 Ноября 2020, 16:35:49 »
Ок. Осталось найти микруху.
И ещё наивный вопрос в какую область прописывается MBOOT
Telefuntik
« Ответ #16 : 02 Ноября 2020, 17:20:46 »
MBOOT Раздел (0x200000 - 0x300000 at 4096 lba)
Пиши с начала раздела. :ab:
rammer
« Ответ #17 : 02 Ноября 2020, 19:49:47 »
Заливай сначала  boot1 и  дамп  Extcsd
Затем заливай мой  дамп Part_Map + MBOOT с  самого  начала  микросхемы , после  этого заливай  обновление через  USB .
Ссылку  на  обновление   Yingshi-BBK-17IRL1203-40LEX-338H-T42-V400HJ6-PE1-570MA-RUSSIA-1G-8G-MO10024102-20180419195454 разместил  выше .
HOOLIGAN-1105
  • Сама доброта
    • SSR-KRD
« Ответ #18 : 02 Ноября 2020, 23:35:05 »
Сегодня человеку отправил сделанный майн  именно с такого телевизора. ЕММСи физически мёртвая была .Привязки к процу в них нет  и не будет . Мак адреса при апдейте выставляются автоматом .
rammer
« Ответ #19 : 03 Ноября 2020, 15:19:11 »
я  бы взяв RT809H подключился через  VGA +  терминал   слил  родной  дамп  на  USB флешку ,  эти Китайские  телевизоры  пластилиновые  , лепи из  них что  хочешь .
Скрипты  Саша  decoder тут в  темах  показывал и рассказывал , что  , как ,  зачем и почему  http://televid-sib.org/index.php?board=1433.0
RT809H вполне  приличный программатор , часто  выручает при  работе с китайским  "автопромом" .
А  если что  то и  брать  , то я  бы  посоветовал 3-ю версию  изи нанд тини  тулс , гораздо  более продвинутый программатор в плане ПО и  "хотелок"  телемастера , да и по скорости  работы ничем не уступает юфпи .
Имею в наличии все  эти упомянутые программаторы  , поэтому  и сравниваю ...
