Автор Тема: BBK 40LEX-7027FT2C Main CV338h-t42 нужен дамп  (Прочитано 12820 раз)
Telefuntik
Re: BBK 40LEX-7027FT2C Main CV338h-t42 нужен дамп
« Ответ #20 : 03 Ноября 2020, 15:34:56 »
У него в профиле есть Easy-NAND Tiny Tools, наверное v2.
Он тоже, хоть и медленнее, но отлично справляется с этой платформой.
В основных хотелках тоже недостатка нет. :biggrin:
« Ответ #21 : 03 Ноября 2020, 15:52:18 »
Если речь про мой профиль, то нет там такого прогера. А насчет RT - ну не читается и не шьется ничего. Делал все по аналогии с телом 5027. ВОТ ХЗ что думать. Еще раз купить другую еММС разве что. Придется ждать. Или пробовать любую другую прицепить, прописав EXT_CSD.
Telefuntik
« Ответ #22 : 03 Ноября 2020, 16:06:31 »
Я про профиль автора темы seregatv.
Извиняюсь, упустил, что и вы таким же телом занимаетесь. :-[
HOOLIGAN-1105
  • Сама доброта
    • SSR-KRD
« Ответ #23 : 04 Ноября 2020, 02:03:19 »
Я с CV338H-U42  заливаю всё в еммси   , и терминалом  обнову под нужную модель загоняю . от Т42  отличается просто компоновкой майна , проц тот же  , память та же
HOOLIGAN-1105
  • Сама доброта
    • SSR-KRD
« Ответ #24 : 05 Ноября 2020, 05:55:31 »
Есть  UBUT  без раздела  usersdcard, Если надо выложу  на обменник
Telefuntik
« Ответ #25 : 05 Ноября 2020, 11:22:51 »
По моей базе эта модель шла с двумя майнами  CV338H_U42(87-2018-11 SKD) и CV338H_T42(722018-6 SKD)
На CV338H_T42 шла прошивка
Yingshi-BBK-WIldRed-18IRL0304-40LEX-338H-T42-V400HJ6-PE1-570MA-RUSSIA-1G-8G-MO10026093-20180820204542
https://yadi.sk/d/CoQP1wsTO2lOZw
HOOLIGAN-1105
  • Сама доброта
    • SSR-KRD
« Ответ #26 : 05 Ноября 2020, 23:27:28 »
ну допустим это не по твоей базе , а по базе ББКей.  Потому она такая же твоя , как и моя   :D
Но на практике скажу  без разницы для софта  Т или U
Telefuntik
« Ответ #27 : 06 Ноября 2020, 00:01:52 »
В последнее время беру еММС здесь:
Нареканий ещё не было.
https://aliexpress.ru/store/3212065?spm=2114.13010708.0.0.569733edtm7B1d&_ga=2.71977747.1621267559.1604594564-2014545576.1587404362
:drinks: :biggrin:
« Ответ #28 : 15 Декабря 2020, 16:04:14 »
Усё, заработал.
