Автор Тема: DELL Inspirion One 2320 зависает  (Прочитано 7258 раз)
bulsbor
  • ватная-
Re: DELL Inspirion One 2320 зависает
« Ответ #60 : 26 Октября 2020, 21:25:58 »
так:
Не распаян PQ924 и всё, что с ним связано!
больше на видео чип не должно приходить питаний, тем более для его нагрева....
aleks ua
« Ответ #61 : 26 Октября 2020, 21:44:21 »
+1P05V_CPUIO восстановил  :-)  R37605 не устанавливал  Комп запустился немного поработал и завис.... :aggressive:
aleks ua
« Ответ #62 : 26 Октября 2020, 21:46:57 »
Видео греется и опять пропало 0,5V...
aleks ua
« Ответ #63 : 26 Октября 2020, 22:08:02 »
А проц такой фигни не может вытворять???
aleks ua
« Ответ #64 : 26 Октября 2020, 22:37:51 »
Снял PR141 начал работать кулер видюхи и начала работать кнопка на выключение.
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #65 : 26 Октября 2020, 22:42:21 »
я же просил пока не снимать его, давайте дожмем нагревание чипа NVIDIA нужно найти и снять все питания способные его нагревать >:( на +1P5V_GPU вы измерили, питания нет, верно? PL1 вы сняли на NVVDD питания нет, верно?  PQ925 установлен?Это +3P3V_GPU нужно тоже убрать если оно есть. L5610 и L6341установлены? их тоже нужно снять.
aleks ua
« Ответ #66 : 26 Октября 2020, 23:41:19 »
L5610 и L6341 не установлены, PQ925 установлен снял PR925 с выв.G мосфета
aleks ua
« Ответ #67 : 26 Октября 2020, 23:42:23 »
видео не греется!!! Но завис все равно есть!
aleks ua
« Ответ #68 : 26 Октября 2020, 23:53:23 »
На PQ925 на выв. G - 0V, на S - 0,8V. Снял радиатор с видео, есть немножко нагрев, градусов 40. И всё равно завис!!!
aleks ua
« Ответ #69 : 27 Октября 2020, 00:23:06 »
Скорей всего я ошибся!!! Нет нагрева видео!!!!
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #70 : 27 Октября 2020, 00:37:47 »
Хорошо. Теперь вернемся к +V_AXG, в момент когда исчезает это питание, на енейбле PU19(3pin) DRVON, что имеем измерьте? и PU19(2pin)
PWMA сделайте замер двух состояний, до зависания и после.
PQ925 не помешало б снять, gate в воздухе у полевика это непредсказуемо, или запереть для надежности мосфет, посадив снятый резистор  PR925 вместо кондера или на кондер  PC932...
aleks ua
« Ответ #71 : 27 Октября 2020, 00:56:40 »
До зависа 2 выв. - 1,54V     3 выв. 4,8V
     после  2         - 1,98V     3         4,8V
aleks ua
« Ответ #72 : 27 Октября 2020, 01:16:03 »
PQ925 снял нафиг  *YES*
aleks ua
« Ответ #73 : 27 Октября 2020, 01:29:08 »
На PR362 приходит не 8V а 4,86V!!! PR445 не установлен.
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #74 : 27 Октября 2020, 02:18:57 »
Так, на PU19 енейбл pin3 имеем высокий уровень, норм, на pin2 изменения в пределах диапазона среднего состояния шим, судя по даташиту, тоже норм. А вот 8В на PR362 это хорошо, что вы замерили, по схеме 8В получаем с 12В через стаб. PQ352(GS78L08S), вот на этом и заострите свое внимание, почему нет 8В?
aleks ua
« Ответ #75 : 27 Октября 2020, 02:27:21 »
Только что запустил видео, пока был холодный, напряжение на L6335 поднялось до 0,9V, ну и немного менялось туда-сюда, видать от изменения картинки. завис и напруга на L6335 осталась!!!
aleks ua
« Ответ #76 : 27 Октября 2020, 03:01:45 »
100% стоит восьми вольтовый, а на выходе 4,8V!!!!! И нечего подкинуть :aggressive:
aleks ua
« Ответ #77 : 27 Октября 2020, 04:33:11 »
Нашел кренку 8-ми вольтовую, подпаял навесом ;) Полчаса - полёт нормальный!!!!!! :yahoo:
Утром на рынок искать микруху! :yahoo:
aleks ua
« Ответ #78 : 27 Октября 2020, 04:34:44 »
И ПЛЮС в UMA перефигачили :yahoo:
aleks ua
« Ответ #79 : 27 Октября 2020, 05:06:11 »
Ещё - в самом начале подкидывал два других проца, разных, комп отказывался запускаться, а теперь запустился, без проблем!!!
ДВА ЧАСА ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ!!!!
