Автор Тема: DELL Inspirion One 2320 зависает  (Прочитано 7257 раз)
aleks ua
Re: DELL Inspirion One 2320 зависает
« Ответ #40 : 25 Октября 2020, 01:02:09 »
Фен есть, но он здесь не помощник, хотя...
aleks ua
« Ответ #41 : 25 Октября 2020, 01:04:53 »
Снять то можно. Но почему при снятии PL1, комп не запускается??? Смысл то тот же!
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #42 : 25 Октября 2020, 03:04:40 »
Ну хорошо, давайте подытожим:
разъем P174 неисправен
разъем P7 не распаян
разъем СN8, а значит Intel HD Graphics 2000-PCH(HDMI)-разьем CN8-AV Board(LVDS)-панель, в диспетчере устройств у вас именно графика Intel HD? Драйвер NVIDIA удален или
отключен так?
к разъему СN26 не подключено ничего, верно?
Биос от UMA платы заливали?
Резистором R37609 на GPU_TRIP# высокий уровень вы подтянули и равен  3.3В? На мульт
 IT8519E, на 77pin(GPJ1) приходит высокий уровень 3.3В?
Все выше перечисленное верно и все равно все виснет?
И теперь вы решили отключить питание  NVIDIA, чтоб исключить подпитаный чип как возможную причину зависания, я правильно понимаю?
Сняли PL1?
Сняли 19В с мосфетов при помощи PJP219?
Снимите еще и питание с шим PU1A, 5В сняв резистор PR30.
PR141 на NVVDD_PWRGD подтягивает высокий уровень  3.3В? Вы его измерили на  PU751
(RT8204L) 14pin (LEN), Q7808 (Gate) высокий уровень есть на этих точках?
Из основных напряжений при включении отсутствует только 0.5V на L6335? Все остальные напруги есть? Все верно?
aleks ua
« Ответ #43 : 25 Октября 2020, 04:45:31 »
разъем P174 исправен!!! Только сильно обожжён, видать феном снимали и ставили мосфет :(. Биос заливал, все версии, которые есть на делловском сайте, только на одном - A06, комп не запустился. Именно под UMA у меня нету. Еще в одном месте нашёл и скачал, заливал в чистые микры, все запускается. Q7808 не установлен. Все остальное, как вы описали! Еще обнаружил, что выв.1 на PU1A, повесил его в воздухе, сопротивление относительно корпуса составляет где-то 2 Ома. Такое может быть?
aleks ua
« Ответ #44 : 25 Октября 2020, 18:52:48 »
Снял  PR30, PL1 установлен, установил R37609 - комп запустился, вентилятор видюхи стоит, в диспетчере видюха исчезла, как неопознанная, чип видюхи греется. Комп немного проработав, минут 3-5 завис. Без PL1, тоже запуск, есть изображение и тоже завис. На кнопку включения реагирует только на включение, выключать не хочет, только выдёргивание кабеля питания. Подключил матрицу напрямую к разъёму P174, питание идёт, матрица переходит в режим самотестирования, переключение цветов. Видать на пары лвдс ничего не поступает. Хотя от P174 до U9388 контакты звонятся.
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #45 : 25 Октября 2020, 22:11:55 »
 :crazy: ЫаЫ, стоп!!! так можно доиграться и получить кирпич...
1)разъем P174 исправен, но не функциклирует  да и пофиг, он не используется это важно и это факт!
2)разъем P7 не распаян, а это LVDS с чипа NVIDIA, а значит ИЗО на панель с чипа по LVDS не передается, NVIDIA в пролете!
3)к разъему СN26 не подключено ничего, а это HDMI с чипа NVIDIA, а значит ИЗО на панель с чипа по HDMI не передается! NVIDIA снова, от слова вообще в пролете и чип NVIDIA в организации ИЗО, на панель не участвует!
4)потому что изо на панель идет с разъема СN8, а значит Intel HD Graphics 2000-PCH(HDMI)-разьем CN8-AV Board(LVDS)-панель, а в диспетчере устройств должна быть графика Intel HD! Драйвер NVIDIA нужно удалить или выключить, как паразитный!
5)Биос от UMA платы в теории должен быть, поскольку судя по схеме, присутствуют варианты исполнения платы без дискретного NVIDIA. И я предпологаю, что на сайте DELL, могут быть прошивки для таких плат, возможно с другими индексами обозначения платформы. Но не суть! Пропустим пока этот момент.
6)Резистор R37609 на GPU_TRIP# поднимает высокий уровень на мульт IT8519E, на 77pin(GPJ1) должен приходит высокий уровень ~3.3В. Этот резистор устанавливается не для перехода в UMA, а на платах, где UMA уже от производителя. Его установить и пока не нужно снимать!
7)PR141 на NVVDD_PWRGD подтягивает высокий уровень 3.3В, в теории заменяет сигнал PowerGOOD c шима PU1A, при отключении питания NVIDIA, но судя по тому как вы пишите, что на линии NVVDD_PWRGD многие элементы не распаяны, то возможно особой зависимости от этого резистора и нет, но пока пусть будет установлен и снимать его не нужно!
8)По питанию NVIDIA я исхожу из того, что PL1 вы сняли и обратно его ставить не нужно! что PJP219 вы убрали и тем самым сняли 19В с мосфета PQ439, и в добавок ко всему снимите питание 5В с шим PU1A сняв резистор PR30! И пока больше не нужно ничего не снимать не ставить, в питании NVIDIA! PL1 снят, PJP219 снято и PR30 снят! Все! Точка!!! И вот тогда чип не должен и не может греться!
После всего выше проделанного, плата должна включиться и работать , если изо нет и плата выключается, то  необходимо замерить питание на основных дросселях, и выяснить, что не запитывается! Если включается и загружается, но в диспетчере непонятки, то скрин диспетчера в студию! будем разбираться!
aleks ua
« Ответ #46 : 25 Октября 2020, 22:44:13 »
Я так думаю, надо вызвонить коммутацию HDMA от AV BOARD, куда она идёт, и есть ли возможность перекоммутировать. Получается, что PCH идёт через nVIDIA! И при нагреве этого чипа, происходит зависание. Надо его обойти!!! Проверю всё и буду вызванивать!!! О результатах отпишусь!
aleks ua
« Ответ #47 : 26 Октября 2020, 16:40:41 »
В общем так - прозвонил линии LVDS, всё звонится согласно схеме. LVDS звонится от P174 до U9388 (CH7511A) с питанием матрицы. HDMI вызвонить от CN8 до чипа нет возможности, но будем считать, что звонится, так как изо есть. Нет выключения с кнопки - это минус! Греетса видеочип и зависает - это минус! Конденсаторы С32 - С39 и резисторы, вернее перемычки R205 - R214 распаяны и приходят на нераспаяный разъём  CON5134. Места под R220 - R218 есть. Нагрев видеочипа идёт наврняка из-за не всех снятых питаний онного??? При зависании пропадает 0,5V на L6335!!! Проверил несколько раз!!! Что происходит первое - зависание или исчезает напруга, не знаю...
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #48 : 26 Октября 2020, 18:27:32 »
Греетса видеочип...
Пока разберем этот момент, он греется притом что:
PL1 снят, PJP219 снято и PR30 снят...
Вы измерили? На месте PL1 в сторону чипа(NVVDD) напряжения нет, на PQ419( NVVDD_IN) 19В точно не приходит и на PU1A 2pin (NVVDD_VDD_C) нет 5В? Все проверено, верно?
Ну остается питание видеопамяти, +1P5V_GPU, стр.48 в схеме, PQ924 нужно чтоб не открывался, предложу снять R73605.
aleks ua
« Ответ #49 : 26 Октября 2020, 18:57:10 »
PL1 снят - напруги нет. PQ419( NVVDD_IN) 19В не снимал, там все на месте!!! R73605 не НАШЁЛ такого!!! на PU1A 2pin (NVVDD_VDD_C) нет 5В, PR30 снят.
aleks ua
« Ответ #50 : 26 Октября 2020, 19:14:37 »
Греетса видеочип...
Может R37605 ;)
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #51 : 26 Октября 2020, 19:58:46 »
 :be: ага  *YES*
aleks ua
« Ответ #52 : 26 Октября 2020, 20:32:06 »
:be: ага  *YES*
Комп пытается запуститься, экран темный и секунд через 10 вырубается >:(
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #53 : 26 Октября 2020, 21:01:46 »
 *PARDON* По схеме вроде зависимостей нет от +1P5V_GPU, напруги все основные поднимаются на эти 10 секунд?  В настройках биоса конечно же нет опции перехода в UMA? ой чувствую пятой точкой, что без правки биоса вопрос не решить, или искать прошивку для платы UMA. Больше пока мыслей нету...
aleks ua
« Ответ #54 : 26 Октября 2020, 21:14:57 »
Вот фото материнки без видеочипа    https://ae01.alicdn.com/kf/HTB15pMxaGmWQ1JjSZPhq6xCJFXat/IPPSB-SFA-For-DELL-Inspiron-2320-AIO-Motherboard-6D4YP-CN-06D4YP-Mainboard-100-tested-fully-work.jpg_350x350.jpg
На ней, плохо, но видно, что шим PU9 и всё остальное возле него роспаяно!!! Значит есть зависимость???
aleks ua
« Ответ #55 : 26 Октября 2020, 21:17:44 »
Не распаян PQ924 и всё, что с ним связано!
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #56 : 26 Октября 2020, 21:20:57 »
 O0 так вы чего +1P05V_CPUIO рубанули?
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #57 : 26 Октября 2020, 21:22:21 »
видео память есть на плате установленная? если да, то откуда берет свое питание в таком случае?
+1P05V_CPUIO сделайте как и было , это не то..
aleks ua
« Ответ #58 : 26 Октября 2020, 21:23:41 »
Ничего нет на L6335, L6334, L6333, L6332. Три последние в параллели.
aleks ua
« Ответ #59 : 26 Октября 2020, 21:25:01 »
+1P05V_CPUIO сделайте ка и было , это не то..
Наверное с PQ924...
