Автор Тема: DELL Inspirion One 2320 зависает  (Прочитано 7259 раз)
aleks ua
Re: DELL Inspirion One 2320 зависает
« Ответ #20 : 23 Октября 2020, 01:14:05 »
НЕту ни R37609, ни Q9359. А с чего вы взяли, что 3V садятся? На обоих выводах PR141 есть 3V!
Файл на мыло давно отправил!!!
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #21 : 23 Октября 2020, 01:25:56 »
промерял на PR752, он кстати не установлен, на его площадках мерил - на 15pin (EN/DEM) 3V, а на втором конце резистора (NVVDD_PWRGD) 0V.
потому и срашиваю
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #22 : 23 Октября 2020, 01:29:00 »
Ваше письмо , самооборона Яндекса в спам , потому и не увидел сразу... *PARDON*
aleks ua
« Ответ #23 : 23 Октября 2020, 01:32:10 »
Украина и спам :D *ROFL*
aleks ua
« Ответ #24 : 23 Октября 2020, 01:41:07 »
потому и срашиваю
Почему тогда на 15pin (EN/DEM) 3V, а по схеме pin15 +1P05V?
aleks ua
« Ответ #25 : 23 Октября 2020, 01:47:39 »
потому и срашиваю
Ошибка вышла, на PR752 на обоих площадках 3,3V!!!!!
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #26 : 23 Октября 2020, 01:50:01 »
это имя линий связи между элементами, шим формирует +1P05V_PCH, потому его енейбл обозвали инженера +1P05V_EN_C
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #27 : 23 Октября 2020, 01:53:52 »
ооо :-), вот это уже другое дело, пока все, завтра гуру отдам файлик может чего нашаманит, ну и по утрецу возможно новые идеи и мысли родятся, может у нас, а может и еще кто подтянется...
« Последнее редактирование: 23 Октября 2020, 16:21:33 от bulsbor »
aleks ua
« Ответ #28 : 23 Октября 2020, 01:55:49 »
ооо :-), вот это уже другое дело, пока все, завтра гуру отдам фалик может чего нашаманит, ну и по утрецу возможно новые идеи и мысли родятся, может у нас, а может и еще кто подтянется...
OK!  :ay:
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #29 : 23 Октября 2020, 16:20:19 »
A3P,  я скинул товарищу на изучение, но он пока в отъезде, доберется до компа только вечером.
А что за шим PU1A, в схеме нет имени. PWRCNTL_0 и PWRCNTL_1, глянуть чего здесь, желательно осцилом.
Думается мне, что придется снимать ГП, возможно своим мертвым телом без питания, чип подсаживает линии по шине PCI_E.
Ну подождем, может A3P выстрелит...
aleks ua
« Ответ #30 : 23 Октября 2020, 16:43:04 »
Осцилла нет, к сожалению. Я профессионально ремонтами не занимаюсь, так для себя, хобби, для души ;)! Это жене для работы хотел сделать, чтобы удобней на большом экране, но что-то пошло не так :shok:...
Что имеется ввиду в надписях в синей рамке?
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #31 : 23 Октября 2020, 19:35:45 »
не знаю, не смог посмотреть, libreoffice не открывает это файл *PARDON*
aleks ua
« Ответ #32 : 23 Октября 2020, 19:43:06 »
Страница 70 и дальше ещё есть.
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #33 : 23 Октября 2020, 20:04:19 »
Куда какие страпы ставить в зависимости от установленного чипа графического и памяти, вот из этой оперы:
aleks ua
« Ответ #34 : 23 Октября 2020, 20:20:07 »
не другое
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #35 : 23 Октября 2020, 21:16:04 »
в синих таблицах относится к таблице, что я выложил...
aleks ua
« Ответ #36 : 23 Октября 2020, 21:52:26 »
А я уже на радостях подумал...  :D
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #37 : 24 Октября 2020, 21:54:48 »
К какой либо среде программирования этот файл не относится, по коду это скорее мультимедийный файл, быстрее всего, что сие творение относится к FAROHD(ARAS 360 Technologies).не захотел человек возится с ним, прога платная, а значит нужно искать и крек, весит 1.5GB, установленная может занять 5GB, есть определенные требования к железу. Платная оф версия вот здесь:
aleks ua
« Ответ #38 : 24 Октября 2020, 23:00:30 »
Я ее видел и качал.... *YES*, и пишут, что кряка, на нее нет... Один человек писал, что чем-то открывал, но не помнит чем и винду переустанавливал и все слетело.
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #39 : 25 Октября 2020, 00:55:36 »
Понятно, печалька...
Ну раз не получается обесточить чип, значит нужно его снять, изображение на панель все равно идет с проца, ГП не участвует так долой его, только прошивочку поискать от такой же платки но без дискретки, в UMA от производителя, на случай если без чипа не заведется. Готового варианта решения все равно нет, придется искать методом проб и ошибок... Или монтажом BGA тоже не занимаетесь?
