Автор Тема: DEXP F42B7000ED вертикальные полосы на экране  (Прочитано 24624 раз)
вова52
DEXP F42B7000ED
TP.S512.PB83
CX420DLEDM
TP.S512.PB83 A14090359-0A00491 540mA LC420DUJ-SGE1
V14 42 DRD TM120 Control_ver 1.4B P/N:6870C-0469A
Полосы вертикальные на экране. T-con заменил на б/у, ни чего не изменилось. Подскажите пожалуйста, как вывести данную матрицу в тестовый режим, для определения неисправности телевизора. Отключал разъем LVDC c подачей питания 12V на T-con, картинка не меняется. Может что не так делаю? Фото экрана (перевернуто) прилагаю.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2020, 20:24:59 от вова52 »
serg-161
Re: DEXP F42B7000ED вертикальные полосы на экране
« Ответ #1 : 17 Сентября 2020, 03:02:44 »
Для определения неисправности,лучше измерения сделай на t-con,в контрольных точках.Автоном даст ту же картинку.
/Кин-дза-дза!/
birluk
« Ответ #2 : 17 Сентября 2020, 23:09:01 »
похоже кирдык матрице.
mynickname.com/img.php?id=1100614&sert=1" alt="Сертификат на никнейм birluk, зарегистрирован на Сергея" border="0" />[/url]
Nicknames for games
dima2007
« Ответ #3 : 17 Сентября 2020, 23:32:52 »
Разбери матрицу, может залита?
вова52
« Ответ #4 : 18 Сентября 2020, 03:02:53 »
Произвел замеры на T-con, от родного почти не отличаются (смотри картинку). Справа замеры в контрольных точках на T-con, а слева примерные осциллограммы на разъеме LVDS на материнке, под каждой осциллограммой указано сопротивление канала при подключенном разъеме к T-con. Осциллограммы снимал при отключенном T-con. При подключении разъема LVDS к плате T-con размах сигналов на осциллограммах уменьшается до 0,1 - 0,2 В. Судя по замерам омического сопротивления в каналах синхронизации на плате T-con (около 220 кОм, примерно одинаково на старой и новой плате), вроде бы все в норме. Синхроимпульсы с материнки мой осциллограф не видит. Вот и хотелось, бы ввести матрицу в автономный режим, чтобы определиться с неисправностью. Матрицу вскрою завтра на предмет залитости жидкостью.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2020, 00:47:45 от HOOLIGAN-1105 »
вова52
« Ответ #5 : 18 Сентября 2020, 03:06:43 »
Извиняюсь.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2020, 00:49:18 от HOOLIGAN-1105 »
decoder2000
  • Саша
« Ответ #6 : 18 Сентября 2020, 12:37:17 »
Если всё чисто, то загляните в эту тему
http://televid-sib.org/index.php?topic=67589.msg175338#msg175338
вова52
« Ответ #7 : 19 Сентября 2020, 01:16:58 »
Матрицу вскрыл, сами шлейфы чистые, хотя на стекле остались следы от влажной уборки. На всякий случай протер спиртом весь нижний край матрицы - эффект нулевой. Просмотрел ссылку, все почти совпадает с моим случаем, разница только в том, что при отключении от T-con планки у меня отключенная половина экрана засвечивается белым светом, а не темнеет как в ссылке. Фото вставил.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2020, 00:51:10 от HOOLIGAN-1105 »
вова52
« Ответ #8 : 19 Сентября 2020, 01:33:34 »
serg-161 Ваши слова "Автоном даст ту же картинку." звучат очень уверенно.
Но все же хотелось бы услышать ответ, как данную матрицу перевести в тестовый режим? В интернете на неё ничего не нашел.
« Ответ #9 : 19 Сентября 2020, 02:08:58 »
Обычно на таких t-con LG надо ещё подавать 3.3v на 44pin. разъема CN1.
serg-161
« Ответ #10 : 19 Сентября 2020, 12:39:02 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=70837.msg177396#msg177396
http://televid-sib.org/index.php?topic=40117.msg141149#msg141149
/Кин-дза-дза!/
вова52
« Ответ #11 : 20 Сентября 2020, 23:42:30 »
Спасибо всем, дали столько информации, что не сразу и разберешься. Теперь придется изучать английский язык,  в своё время в 70-е изучал немецкий. Но все равно большое спасибо, хорошую информацию в наше время трудно найти. Всё время приходится поддерживать соответствующий уровень при ремонте аппаратуры.
serg-161 Вы правы, что говорили про картинку на матрице в тестовом режиме. Фото прилагаю. Первое фото снято сразу после включения в тестовый режим, второе снято через две минуты. По все видимости матрице пришел киртык, если я не прав, то толкните в нужную сторону.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2020, 00:52:49 от HOOLIGAN-1105 »
serg-161
« Ответ #12 : 21 Сентября 2020, 01:34:13 »
До стекла дойти нужно,после этого ставить точку.
/Кин-дза-дза!/
вова52
« Ответ #13 : 21 Сентября 2020, 21:40:10 »
serg-161 Что значит, дойти до стекла? На наличие окислов стекло я смотрел, чистое, нижнюю часть в районе шлейфов протер спиртом. Такого безобразия, как у Вас в примере, на шлейфах не наблюдаю, смотрите сами. Какие ещё нужно сделать замеры, ткните носом пожалуйста.
вова52
« Ответ #14 : 21 Сентября 2020, 21:43:07 »
Левая планка
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2020, 00:54:01 от HOOLIGAN-1105 »
вова52
« Ответ #15 : 21 Сентября 2020, 21:46:55 »
Правая планка 4 шлейф
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2020, 00:55:04 от HOOLIGAN-1105 »
вова52
« Ответ #16 : 21 Сентября 2020, 21:56:18 »
Два средних шлейфа и T-con
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2020, 00:56:49 от HOOLIGAN-1105 »
decoder2000
  • Саша
« Ответ #17 : 21 Сентября 2020, 22:03:20 »
что на пятаках OUTxx и LOCKOUTxx?
вова52
« Ответ #18 : 23 Сентября 2020, 04:10:41 »
decoder2000 Снял осциллограммы в контрольных точках, где Вы указали. Щуп с делителем 10/1. Осциллограммы сняты в режиме переменного напряжения без постоянной составляющей. Цена делений шкалы развертки и амплитуды сигналов указана на переключателях. Как говориться, что имею.
Постоянная составляющая сигналов:
OUT1_1 - 12V
LOCKOUT1 - 1.8V
OUT2_1 - 0.2V
LOCKOUT2 - 1.8V
OUT3_1 - 1.27V
LOCKOUT3 - 0V
OUT4_1 - 0.33V
LOCKOUT4 - 0V
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2020, 16:59:59 от HOOLIGAN-1105 »
вова52
« Ответ #19 : 29 Сентября 2020, 14:39:15 »
О чем можно судить по сигналам в этих точках? Что это за сигналы и откуда они берутся?
