Автор Тема: DEXP F42B7000ED вертикальные полосы на экране  (Прочитано 24629 раз)
decoder2000
  • Саша
Re: DEXP F42B7000ED вертикальные полосы на экране
« Ответ #20 : 29 Сентября 2020, 15:11:30 »
Такой панели не было в ремонте.
По аналогии с другими , например, в панели  T420HW04 V0 сигналы XSTB и LDIO отвечают за загрузку данных в драйвера на шлейфах X1 - X8.
При обрыве одного из этих сигналов в этой панели будет отсутствовать левая или правая половина изображения, обычно вертикальные полосы.
В некоторых панелях изображения не будет на всём экране.
вова52
« Ответ #21 : 02 Октября 2020, 03:46:26 »
decoder2000 Я с такими проблемами с матрицами раньше не сталкивался. Но вернемся к моим "тараканам": Сигналы типа OUT1_* - по моему это выход с драйвера шлейфа, по всей вероятности они типа информационные, не куда не подключены (мое мнение), но интересный факт - если на этих выводах присутствует высокий потенциал по постоянному напряжению, то данная часть экрана (по вертикали, относящаяся к соответствующему драйверу на шлейфе) засвечивается светлым. Чем меньше положительный потенциал, тем она темнее.
Про сигналы LOCKOUT*: они с большой вероятностью передают информацию (или сигналы управления) от первого драйвера к последующему и так далее (я сумел прозвонить эту цепь со 2 драйвера на левой планке до разъема на правой планке и с 4 драйвера правой планки до 35 ножки процессора обработки сигналов на T-con). На моей матрице постоянное напряжение на этих выводах не меняется, не зависит от засветки соответствующей части экрана.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #22 : 02 Октября 2020, 11:45:04 »
LOCKOUT1 - 1.8V
LOCKOUT2 - 1.8V
LOCKOUT3 - 0V
LOCKOUT4 - 0V
Вот здесь не порядок.
Теперь постарайтесь найти второй сигнал, он не связан с T-CON, но так же проходит через все драйвера.
вова52
« Ответ #23 : 14 Октября 2020, 20:21:22 »
decoder2000 Вы оказались правы: LOCKOUT3 - 0V, а должен быть 1,8V. Я измерил все контакты на шлейфах SD2 и SD3 от планок к стеклу с помощью осциллографа, результаты по постоянному току во вложении. Только на нескольких контактах удалось снять осциллограммы:
на контактах 21, 79,80,81 - вид осциллограммы совпадает с осциллограммой на 23 контакте (OUTx_1), только размах сигнала в 1,5 раза больше. Форму сигнала OUTx_1 смотри на фото, в ранних постах.
контакт 24 - это похоже сигнал приходящий с предыдущего шлейфа (я обозвал его LOCKOUT(x-1)). Он совпадает с сигналом с контакта 77 (LOCKOUTx), фото опубликовано ранее.
на контакты 51 и 52 приходят сигналы с T-con, я их обозвал LVDSx. Осциллограмму снять не удалось, полоса осцилла не позволила.
Теперь о самом главном. Пока тыкал щупом прибора по контактам разъемов появилось изображение заставки телевизора. После анализа ситуации решил пропаять разъемы на планках шлейфов с T-con. Непропай находился на левой планке. После пропайки разъемов проверил напряжение на выводе LOCKOUTx (конт. 77) шлефа на стекло SD3. Постоянное напряжение на нем с 0V поднялось до 1,8V.
Вопрос считаю решенным. Отдельное спасибо serg-161, не дал опустить руки.
HOOLIGAN-1105
  • Сама доброта
    • SSR-KRD
« Ответ #24 : 15 Октября 2020, 23:19:26 »
Молодец, добился нужного результата
igor200782
Внесу свои 5 копеек. Такой же аппарат с такой же панелью и таким же дефектом. Изображение то появлялось, то пропадало с вертикальными полосами. Так же помогла пропайка коннектора с T-CON на левую сзади планку матрицы. Дугой коннектор на другую планку пропаян превентивно. Однако тянет на типовой дефект.
wais
« Ответ #26 : 19 Августа 2021, 15:55:01 »
И я внесу свои 5 копеек. Таки ДА похоже типовая неисправность марицы.
Телевизор: BRAVIS LED-4219 black
Матрица: CX420DLEDM
Маин: TP.VST59S.PB813
T-con: V14 42 DRD TM120 Control_ver 1.4B P/N:6870C-0469A
Изображение просто черно-серое с проскакивающими помехами в виде вертикальных черно серых нешироких полос, в центре 2 темные ( иногда светлее фона ) полосы размером в сумме около трети экрана. Ничего не измерял просто пропаял контакты на разъеме шлейфов планок матрицы и кстати тоже на правом (если смотреть на телевизор сзади ) визуально контакты пропаяны четко от начала до конца, а левый пропаяны только края а середина пустая и как бы корытом а внутри контакт. Кто в теме так бывает когда провод не залужен и паяется без флюса к площадке :). вова52 огромное спасибо !!!!!!!!
ariec198820
« Ответ #27 : 01 Марта 2023, 22:13:30 »
Всем привет. Попался такой же экземпляр симптомы те же пропайка разъёмов на планах изменила ситуацию в лучшую сторону. Спасибо за такую информацию.
tolstyi
Philips 42PFT6309/60. Панель lc420dun pg p1, T-CON 6870c-0469a. Такая-же беда. Непропай левой планки панели и SW0871 на T-CONe. ноги не залужены совсем.
SstasS33
Re: DEXP F42B7000ED вертикальные полосы на экране [РЕШЕНО]
« Ответ #29 : 18 Сентября 2024, 18:59:41 »
Здравствуйте! Понимаю, времени прошло много. Но у меня такой же телевизор с такой же панелью. Пропаивать разъёмы шлейфов надо на плате Т-Con или на платах матрицы?
Слава 67
« Ответ #30 : 19 Сентября 2024, 01:47:59 »
ответ находится на 23 посту ( После анализа ситуации решил пропаять разъемы на планках шлейфов с T-con. Непропай находился на левой планке) .
Ivanovz500
пропай помогает. проверено на  телевизоре Rolsen RL-42S1501FT2C.
