Автор Тема: SOUNDMAX SM-CCR3703G нет подсветки  (Прочитано 4974 раз)
главный колбасист
  • тунеядец
« : 15 Сентября 2020, 15:05:00 »
Аппарат вроде как рабочий,только экран темный. И реально ли найти схему ?
такая не пойдет ?
https://smanuals.ru/manuals/autoelektronics/soundmax-autoelektronics/soundmax-sm-ccr3036-sch.html
главный колбасист
  • тунеядец
Re: SOUNDMAX SM-CCR3703G нет подсветки
« Ответ #1 : 15 Сентября 2020, 16:14:52 »
Нет,у знатоков. Неужели опять,в который раз начинать ремонт без схемы...
« Ответ #2 : 15 Сентября 2020, 22:16:28 »
Ну пора бы уже привыкнуть к этому. 83% в схему не заглядываю, максимум ограничиваюсь даташитами.
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #3 : 16 Сентября 2020, 16:01:13 »
17 вольт есть на 1,2 контакте CN1 который ушел на стекло. Это ведь оно,полагаю ?
Получается светодиод сгорел ?
« Ответ #4 : 16 Сентября 2020, 16:17:34 »
Ты бы фото участка платы выложил.
Ведь у нас не форум экстрасексов в конце то концов, или ты думаешь что у каждого сейчас лежит такая же магнитола и все прям записываются в очередь подсказать тебе.
-Ты очередь видишь?
-И я не вижу.
-А суслик есть.
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #5 : 16 Сентября 2020, 17:49:08 »
Да в общем то разобрал экран уже. Так и есть,больше половины диодов негодные. Охохо... они такие маленькие,где ж их брать.
з.ы. Хотя есть несколько поломанных DVDшек-раскладушек. и автомобильные были с экранчиками.
Может там найду...
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #6 : 19 Сентября 2020, 17:19:46 »
А напряжение на линейке светодиодов должно быть вольт 16 ? Не могу подобрать, их было 12 ну очень мелкие. Таких не было,засунул покрупнее. 11 штук. Падение одинаковое,тестером проверялись уцелевшие из старых и новые. трехвольтовые видимо. А светиться в собранном устройстве отказались.
Было оставлено семь. Моргает только. Устойчиво светятся только пять штук последовательно. Может и с драйвером проблемы еще ?
« Ответ #7 : 19 Сентября 2020, 17:55:01 »
Светики могут по характеристикам отличаться.
Например момент начала свечения кристала и разный ток потребления.
Вряд ли по падению ты это увидишь.
Напряжением проверяй.
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #8 : 21 Сентября 2020, 13:16:35 »
Вот эту посмотри
http://televid-sib.org/index.php?topic=145149.0
ЗЫ Вообще то нужно писать шасси ,или состав данной мафоны
« Последнее редактирование: 22 Мая 2024, 21:01:40 от aze1959 »
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #9 : 21 Сентября 2020, 13:25:11 »
Были засунуты пять штук,кое как . неравномерно светят но достаточно ярко, но забрали. Избавился наконец.  *YES*
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #10 : 21 Сентября 2020, 13:45:50 »
Так что уже схема не нужна?
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #11 : 21 Сентября 2020, 14:16:37 »
Да пригодится,спасибо. :-)
Razval
« Ответ #12 : 17 Июня 2024, 15:38:52 »
Дополню, может кому пригодится, ибо тема не решена до конца.
Отремонтировал недавно точно такой же аппарат с той же неисправностью. Перегорели 9 из 12 светиков, подсветки не было вообще. Но. у меня светики включены в 4 группы параллельно по 3 последовательно в каждой. На исправных ТТ показал падение прим 2,5В. Подобрал такие же с какой-то ноутбучной матрицы, чуть длинней, но влезли. Светят все, с родными разницы незаметно визуально. Питание около 11В при полной яркости и 9 при пониженной. В холостую без светиков было около 16В.
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #13 : 17 Июня 2024, 21:59:51 »
Вот вопрос,а как может перегореть 9,если группы всего 4. И достаточно перегореть четырём,
и цепь полностью разрывается. как умудрились перегореть после этого ещё пять ?  :mega_shok:
А вот принесли аура AMH-79DSR, переполюсовали питание. Теперь ничего не включается,и греется
U4, который рядом с антенной блютуса. Тяжёлый случай. схемы конечно нет.  Хана ему ?
Razval
« Ответ #14 : 18 Июня 2024, 10:11:50 »
По словам владельца, там тоже переполюсовали. Возможно схема себя так ведет, сильный бросок напряжения и успели перегореть в разных группах по нескольку, хотя остальное все живое осталось.
Но точно там не могли быть ВСЕ последовательно, ибо для этого надо напругу повыше  :D
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #15 : 25 Июня 2024, 20:51:36 »
А по моей ауре что нибудь будет ?
Так и лежит.
Zimq
« Ответ #16 : 25 Июня 2024, 21:28:26 »
У вас это персональная тема по всем вашим ремонтам звуковой аппаратуры?
Если так и есть, то как минимум преобразователям и стабилизаторам напряжения попавшим под напряжение обратной полярности должна наступить "хана". :)
Когда...
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #17 : 26 Июня 2024, 01:28:37 »
Схему дай, а потом посмотрим,хана или не хана.
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #18 : 27 Июня 2024, 22:21:31 »
Вообще то там диод стоит обратный по питанию. И он целый. Так что не могло быть чего то
критического. И вообще,эти владельцы вечно чего то путают. И напряжение какое то есть
в дежурном питании,5 в. кажется. не помню,давно лежит. Но вот горячий проц. напрягает.
А откуда мне знать,какое напр. питания на нём должно быть. Информации ноль.
По даташитам тоже ничего не находится.
Zimq
« Ответ #19 : 27 Июня 2024, 23:45:09 »
Как вариант- в организованный разрыв питания проца включить амперметр и по типу его корпуса (и сколько он может в норме тепла примерно рассеивать без перегрева), а также напряжению его питания ориентироваться. Это если по сопротивлению и температуре не ясна его исправность. :)
Когда...
