Автор Тема: SOUNDMAX SM-CCR3703G нет подсветки  (Прочитано 4975 раз)
Re: SOUNDMAX SM-CCR3703G нет подсветки
« Ответ #20 : 28 Июня 2024, 15:38:00 »
Вообще то там диод стоит обратный по питанию. И он целый. Так что не могло быть чего то
критического. И вообще,эти владельцы вечно чего то путают. И напряжение какое то есть
в дежурном питании,5 в. кажется. не помню,давно лежит. Но вот горячий проц. напрягает.
А откуда мне знать,какое напр. питания на нём должно быть. Информации ноль.
По даташитам тоже ничего не находится.
Какие DC-DC имеются вокруг проца? Ищи аналоги. По цепочке делителей FB считай выходное напряжение этих преобразователей. Уже что-то.
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #21 : 28 Июня 2024, 17:10:55 »
CN3903  230119 8pin, 7550-1 A50XAG1 3pin,он то и греется как собака.на вход приходит 12в. на выходе 3в. на проц приходит уже два после сопротивления большого 4.7ом. И еще всем знакомый АМС1117 3.3 . Но эти два выключены в дежурке,работает только
трехножечный. Да скорее всего проц ток гребет большой,общее потребление 200 ма.  оттого и вся беда.Отрежу его,скажу.
А резисторы настолько мелкие,что без маркировки.Вообще он того не стоит,хотя на удивление они дорогие. 7 т.р.
« Последнее редактирование: 28 Июня 2024, 17:51:12 от CAIIIA »
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #22 : 08 Июля 2024, 13:30:27 »
Отрезал. 5 вольт выдает стабилизатор. и ничего не греется.
Видать чипу хана на котором написано AC22BP0FE... ,дальше не видно.
жаль. в мусорное ведро пойдет шарманка. :(
