Автор Тема: Acer E5 V5WE2 LA-9531P rev:1A(1.0)  (Прочитано 9224 раз)
limon1989
  • С края пяти озёр...
Acer E5 V5WE2 LA-9531P rev:1A(1.0) [РЕШЕНО!!!]
« : 03 Сентября 2020, 20:49:19 »
Всем привет уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста разобраться с данной моделью ноутбука. Поступил с диагнозом нет ИЗО ни на матрице ни на VGA. Осмотром причины оказалось что на плате грелся элемент U8. заменой этого стабилизатора результатов не дало. Напряжения на плате есть. Покурив и почитав много форумов я пришел к выводу что дохлый видик. решил его отключить. после этой манипуляции результат остался нулевым и обнаружил что пропало питание ЦПУ. восстановив обратно все цепи на плате и результат не осчастливил меня. Также отсутствует питание ЦПУ и при подключении блока питания загораются и моргают индикаторы LED7 и LED6 и реакции на пуск нет вовсе... Существует подозрение на то, что клиент мог разобрать на чистку и на не отключенной материнке от АКБ и сети выдернул шлейф матрицы и от этого досталось и мультику... Прошу помощи знатых людей в добром деле...
Какие замеры сделать и куда копнуть далее... Со схемами и боардвиевером работать могу и ниже вам их прикладываю....
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2020, 16:51:13 от limon1989 »
Глупость кривых рук - всегда творит необратимые чудеса...
Алексаныч
Re: Acer E5 V5WE2 LA-9531P rev:1A(1.0)
« Ответ #1 : 04 Сентября 2020, 06:25:44 »
Вы бы, прежде чем переводить в UMA, BIOS бы прошили для начала... На кнопке хоть 3V остались или тоже улетучились ?  Верните всё на место, только правильно верните... Как именно переводили в UMA ?
Странные выводы, мы тут приборами тыкаем, а у Вас так всё просто...
Тут бы поподробнее...
limon1989
« Ответ #2 : 05 Сентября 2020, 12:09:55 »
Вернул все наместо как и стояло. И он теперь только индикаторами моргает ЛЭД7 и ЛЭД6... И ничего не произходит...
limon1989
« Ответ #3 : 06 Сентября 2020, 00:03:42 »
Нет к сожалению я не прошивал его. Но есть дамп к этой ревизии... ..(BIOS и Мульт) (Программаторы с осциллографом имеются)
Производил отпайкой и смещением одного резистора(к сожалению не помню порядковый номер его и номинал) а также убирал дросселя питания банок памяти и видеоядра. (порядковые номера укажу завтра)
Дежурка +3В и +5В точно есть. К тому же сделаю замеры необходимые и отпишусь сюда, небрался за него из за текучки народа на работе...
Извиняюсь за не полную информацию и прошу вашего терпения немного подождать...
limon1989
« Ответ #4 : 07 Сентября 2020, 00:46:32 »
Вообщем вот что я успел до ухода смерить... Постараюсь как можно больше обьяснить причину проблемы данного аппарата...
Вообщем вот что было. Он запускался, было все нормально с ним, (до моего взятия его в работу занимался другой человек). Клиент обращался на чистку ноутбука. Его вскрыли и почистили. Но после не стало изо у него. Решил он действовать самостоятельно и не посоветовавшись с другим мастером( у которого опыта поболее ) провести DS(диагностика) сам и устранить проблему. На мой взгляд, при подключенной к АКБ и Сети выдернул шлейф матрицы(как я считаю) и только после этого и нестало ИЗО. Повозившись с ним, он нашел греющийся элемент под порядковым номером U8. А это стабик G5243T11U sop23-5. Заменил его на точно такой же с донора рабочий. На следующей DS было видно подъем всех напряжений( в том числе у коннектора LCD, но ИЗО так же отсутствовало (вот тут у меня возник вопрос в голове: А подсветка в матрице рабочая была или нет, может лента диодная выгорела или же сигнал на включение её не поступал...) Его решением было принято отключить видик и перевести его UMA( но тут уже странный очень ход действий был у него:
Он расцепил PJ511, PJ602, PJ603, PL502, PL802, PL804. B итоге результат НОЛЬ! Он у него стартонул, но на PL702 было 0В. И после он вернул всё обратно. На следующем шаге DS он стал вести себя подругому. Начал моргать индикаторами. И потом он его отложил на время после всех манипуляций. Позже стал заниматься я им сам... Вот ниже я прикладываю вам замеры напряжений которые выполнил как успел...
Дежурные U +3VALWP и +5VALWP присутствуют...
+3.27V и +4.97V
PL502-0V
PL702-0V
PL302-18.63V
PL804-0V
PL301-18.63V
PL802-0V
PL506-0V
PL501-0V
PL601-0V
PL403-4.97V ДЕЖУР.
PL-402-3.27 ДЕЖУР.
PL701-0V
На мультике: ЕС_VDD/VCC - 3.29V
На SPI FLASH:
1) CS - 0.01V
2) DO(IO1) - 0.01V
3) WP#(IO2) - 0V
4) GND
5) DI(IO0) - 0.13V
6) CLK - 0.21V
7) HOLD(IO3) - 0V
8) VCC - 0V
На разьёме JPWR1
1) - 3.36V (VALWP)
2) - 3.31V (VLP)
3) - 3.31V (LID_SW#)
4) - 0-1.12V(PWR_LED) (пульсы как на LED6 и LED7(когда горят 1,12. При 0V не горят)
5) - 3,06V
6,7,8) - GND
Нажатием на кнопку есть реакция на 5 контакте ON/OFFBTN# падение до 0V.
Отпишу сразу. БИОС я пока не прошивал ни на мультике и ни на SPI Flash.
Прошу строго не пинать,если что то я забыл или не измерил. Так как очень давно не был на форуме и немного подзабыл.
limon1989
« Ответ #5 : 16 Сентября 2020, 15:57:30 »
Не могу понять что с ним происходит... От сети на кнопку не реагирует и мигает лампочками лед7 и 6. а от акб реакция есть и крутит вентилятором но ничего не происходит... и вырубается через 5-7 секунд...
PULIMA
« Ответ #6 : 16 Сентября 2020, 18:06:36 »
PU301 все напряжения напиши с БП без батареи.
limon1989
« Ответ #7 : 16 Сентября 2020, 18:11:37 »
Минутку. сейчас как раз около платы на работе и тоже в этом же районе начал замеры снимать...
limon1989
« Ответ #8 : 16 Сентября 2020, 18:38:47 »
1(ACIN)=19.12v
2(ACP)=19.12v
3(CMSRC)=13.35-14v
4(ACDRV)=15.36-16v
5(ACOK)=1.56-1.68v
6(ACDET)=2.56v
7(IOUT)=0v
8(SDA)=3.28v
9(SCL)=3.30v
10(ILIM)=0v
11(BATDRV)=19.29v
12(SRN)=19.10V
13(SRP)=19.08v
14(GND)
15(LODRV)=0v
16(REGN)=6.02v
17(BTST)=18.82v
18(HIDRV)=18.94v
19(PHASE)=19.10v
20(VCC)=19.10v
21(PAD)(это таже земля по боардвью...)
Вот что и у меня получилось смерить, буду благодарен за помощь в дальнейшем ходе процесса...
PULIMA
« Ответ #9 : 16 Сентября 2020, 19:06:47 »
5(ACOK)=1.56-1.68v ( должно быть 3v )
limon1989
« Ответ #10 : 16 Сентября 2020, 19:10:59 »
Вот и я на этом и остановился как раз... Проверить теперь придется обвязку этого сигнала... Проверю и отпишусь сразу обратно...
limon1989
« Ответ #11 : 16 Сентября 2020, 19:36:33 »
Если смотреть на схему то на 1 ноге резистора PR316 100k есть 3,23V  стабильно(+3VLP), И вырабатывается он из PU401(LDO) 5-я нога. то там всё норм. тогда как я понимаю мне нужно искать причину по линии сигнала ACIN. скажите верно я направляюсь? Или же все таки это черджер виновник???
PULIMA
« Ответ #12 : 16 Сентября 2020, 20:09:17 »
направление верно
я бы снял PU301 и посмотрел появилось 3v на 5 ноге если нет то похоже на хаб
только смотри без PU301 напряжения не будет нужно будет кидать перемычку с VIN на +B и сними на всякий случай ключ PQ305
limon1989
« Ответ #13 : 17 Сентября 2020, 13:04:50 »
Сделал я как вы говорили Александр, ну и вот вообщем то результат. Откинул ШИМ и PQ305 и бросил перемычку и результат меня не удивил, Адаптор БП уходит в защиту... Подкинул ЛБП с U=19.5V и I=0,5А(ограниченный)... Начал заметно подогреваться PQ304... Прозвонил мультиметром данного зверька и как оказывается он наглухо пробит... Заменил на точно такой же заведомо исправный N-канальный мосфет. И произвел замер на пятой ножке ШИМ PU301, данное напряжение вернулось в норму 3,30V.
PULIMA
« Ответ #14 : 17 Сентября 2020, 15:06:29 »
PU301 заменили ?
limon1989
« Ответ #15 : 17 Сентября 2020, 16:02:25 »
PU301 заменили ?
Нет, она осталось рабочей и перестала просаживать напряжение, на замене был полевик PQ304, после его замены я смерил - норма. установил обратно PU301. Сигнал восстановился в норму. И она стала реагировать на кнопку, и появилась зарядка АКБ(Соответственно я подкинул для проверки и дальнейшие манипуляции делаю без нее). Продолжу: Появление реакции на кнопку от сети - это уже дало +результат... Но вопрос остался следующим: НЕТ ИЗО. Плата запускается, но работает 5-6 секунд и отключается. В этот момент я успевал смерить U на других дросселях и возвращаясь к первому посту, видно что нет U на PL702=0V. Подскажите где правильно мне глянуть на данный вопрос проблемы?
limon1989
« Ответ #16 : 17 Сентября 2020, 16:37:57 »
Ну и так бы мне очень бы не помешал бы для этого Сиквенс питания, если есть у вас - сможете поделиться? возможно что какой то сигнал не поступает по своей очерёдности...
PULIMA
« Ответ #17 : 17 Сентября 2020, 17:58:08 »
SUSP# поднимается ?
limon1989
« Ответ #18 : 17 Сентября 2020, 19:58:16 »
SUSP# поднимается ?
На 116 ноге мультиконтроллера подымается до 3,24В...
Алексаныч
« Ответ #19 : 18 Сентября 2020, 05:05:33 »
На 5 ноге PU702 и 16 ноге PU701 есть напряжение ?
