Автор Тема: Acer E5 V5WE2 LA-9531P rev:1A(1.0)  (Прочитано 9224 раз)
limon1989
  • С края пяти озёр...
Re: Acer E5 V5WE2 LA-9531P rev:1A(1.0)
« Ответ #20 : 18 Сентября 2020, 17:14:50 »
На 5 ноге PU702 и 16 ноге PU701 есть напряжение ?
Да присутствуют. На PU701(VBAT)=19.41V  PU702(CPU_B+)=19.43V
Глупость кривых рук - всегда творит необратимые чудеса...
PULIMA
« Ответ #21 : 18 Сентября 2020, 17:27:37 »
+5VS +3VS есть ?
Алексаныч
« Ответ #22 : 18 Сентября 2020, 20:07:58 »
Замените PU702...
+5VS +3VS есть ?
Скорее всего будет...
limon1989
« Ответ #23 : 18 Сентября 2020, 22:09:39 »
+5VS +3VS есть ?
Коллеги, я с вами иду в том же направлении, да эти напряжения есть. Проверял с преобразующей МС (Микросхемы. Вы не против если я буду немного сокращать эти слова?) Проверял их с данного кусочка схемы на МС U11. Поднятием высокого логического сигнала SUSP# на МС и на выходах ее появляются данные напряжения(+3VS и +5VS). Но на МС PU701 и PU702 я пока не посмотрел, из-за текучки народа на работе... Завтра посмотрю и будет очевидным результат.
limon1989
« Ответ #24 : 18 Сентября 2020, 22:30:51 »
Замените PU702...
Согласен, но хочу убедиться, что если данная МС PU701 на 6-й ноге(PWM1)  не вырабатывает сигнал к 8-й ноге МС PU702. Если это будет действительно так, то тогда МС PU701 наглядно под замену...  *SCRATCH*
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2020, 03:13:09 от limon1989 »
limon1989
« Ответ #25 : 21 Сентября 2020, 09:44:07 »
Провел замеры необходимых сигналов и напряжений, пришел к выводу под замену отправить PU702. С неё не подымается на выход Фаза на CPU. Заменю ее, ну а там далее отпишусь по результатам...
limon1989
« Ответ #26 : 22 Сентября 2020, 16:49:00 »
Дошла пора опять до платы у  меня. Вообщем замерил и убедился на замену обеих МС PU701 и PU702. На выходе получил напряжение фазы CPU 1.71В. Коллеги скажите: - Не многовато ли этого напряжения для ПРОЦА? Но попробовал включение, картинки нет.... Подскажете что либо? И кстати он с HDD ведет себя положительно и есть какая то инициализация...Возможно что пострадал транслятор LVDS?
limon1989
« Ответ #27 : 27 Сентября 2020, 15:49:15 »
Или же всеё- таки дискретник, может ее в UMA перевести правильно... Может кто что подскажет всё-таки?
limon1989
« Ответ #28 : 28 Сентября 2020, 16:50:01 »
Всем привет уважаемым форумчанам, вообщем закончил я ремонт данного аппарата и устранил эти проблемы... Спасибо тем кто принял участие. Вообщем оказалось заменой PU701 и PU702 восстановило функционал в работу. Изо не выходило из за того что другной мастер переводил в режим UMA и не вернул резистор на свое место... Пуск платы до полного цикла запуска восстановлен. Да и U на CPU_PHASE составляет действительно 1,7В.
Вообщем восстановил обвязки зарядки и сигнал ACIN у чарджера и плюс U8 MC по питанию 3,3В (+LCDVDD). И только после я увидел картинку на матрице и Заменил предохранитель на инверторе питания подсветки LED.
Тема Закрыта! Всем спасибо еще раз. Особое спасибо это Александру под ником PULIMA.
