Автор Тема: Sony KD-49XF7596 пропало изображение, звук есть, подсветка есть.  (Прочитано 5614 раз)
jokerson89
Пропало изо , звук есть , что куда копать?
на сколько узнал ткон из строя не выходит подсказали что вроде возможно прогар шлейфа на матрице , как проверить ?
также на тконе не смог найти контрольные точки только надписи vga vdh  итд
также пробивал отключать по сначала левый оставлял потом правый картинки нет
« Последнее редактирование: 09 Июля 2020, 17:02:56 от aze1959 »
serg-161
Решил добить гарантийный телевизор?Как собираешься "копать" без осциллографа?
Это плохо.
/Кин-дза-дза!/
jokerson89
Был бы он гарантийный, даже бы не заморачивался, а так как уже полтора года прошло и гарантия  кончилась
serg-161
С тобой пошутили.Ищи контрольные точки на T-CON.Замерь и напиши здесь.Все подписаны.
Для проверки прогаров шлейфов на матрице,матрицу нужно вскрыть.
/Кин-дза-дза!/
Парни, аккуратнее! Щас укокошит то, что еще можно было починить. Как сюда пробрался клиент, в который уже раз? С такими познаниями разве не в гостевом ему место?
jokerson89
а че дельный совет дать не вариант , в чем причина может быть итд, да и вообще помочь, лижбы какуюнибудь херню смарозить понтануться
еще незаметел что это слова модератора, давай тему удали и забань , если дельного совета дать не можешь , а токо какуюнибудь херню сморозить
decoder2000
  • Саша
Дельный совет уже дали - приобрести осциллограф для начала.
serg-161
Судя по первому посту,уже насобирался "дельных"советов.Один не убиваемый T-CON чего стоит....Не тот телевизор выбрал для обучения.Это не утюг.
Для начала напиши напряжения на контрольных точках T-CON,какие ошибки выдаёт телевизор.После этого можно хоть,что-то посоветовать.Или неси в мастерскую.
+78002007667 (бесплатный номер для звонков из России)
/Кин-дза-дза!/
   Дельный совет только один. Это не вариант для обучения. Не тот уровень знаний для ремонта. Или имеешь инструмент и знания и тогда ремонтируешь. Или не имеешь знаний, но имеешь желание изучить и приобретать нужный инструмент, тогда самое место в разделе для новичков.
На твоей фотографии куча контрольных точек, причем подписанных. Об уровне твоей подготовки говорит, то что ты их не видишь. То есть не в теме.
    Поэтому для продолжения переноси тему в гостевой, а там видно будет есть ли толк подсказывать.
Это видишь?
И это? И не обязательно на плате должна быть площадка зачищенная, она вполне может быть под фоторезистом и даже просто может подразумеваться вывод компонента.
jokerson89
jokerson89
тоесть получается площадки зачистить нужно
jokerson89
Да, и еще воспитанному человеку извиниться, или хотя бы спасибо сказать.  ;)
благодарю
jokerson89
вот показания
возможен ли выход из строя проца на майне , так как грееца очень уж сильно?
« Последнее редактирование: 10 Июля 2020, 11:02:06 от jokerson89 »
Мыши кололись и плакали, но продолжали грызть кактус...  :(
serg-161
С приборами совсем туго?"очень уж сильно" - это сколько?T-CON уже не интересен?
/Кин-дза-дза!/
serg-161
вот показания
Меряешь только там где ткнули?Тогда так.
/Кин-дза-дза!/
jokerson89
вот показания
и те что показали и те что сам нашел
Шлейфы от стекла откинь и снова произведи измерения.
