Автор Тема: Sony KD-49XF7596 пропало изображение, звук есть, подсветка есть.  (Прочитано 5615 раз)
876
Мне 55 встречалась из этой же серии с таким же тконом , так там стекло реально было , видимо или кофы все сдохли  или уши с обоих сторон
decoder2000
  • Саша
Фантазировать не надо.
876
Ну да фантазировать не надо только я ему другой ткон подкидывал , все напряжения есть ,  сигнал на кофы идет,  клоки идут , ни полос ничего нет с откинутыми даже планками
jokerson89
в общем сносил в сервис , сказали что проц, надо перекатывать , если не поможет то мать менять.
ваши предложения есть смысл попробовать  проц прогреть ?
Да уж, прогревасты опять отжигают.
Сдуру можно и ... сломать. Разрешаю.
Благословение священного синода получено.
Добивай.  :D
serg-161
возможен ли выход из строя проца на майне , так как грееца очень уж сильно?
*DONT_KNOW* Есть смысл взять в руки приборы и заняться ремонтом,а там смотри сам.
/Кин-дза-дза!/
876
Проц там медиатек они обычно дохнут просто , греется он и должен тк там 4 ядра на около полтора 5ггц
decoder2000
  • Саша
Какой смысл греть, если перекатывать надо? Отнесите обратно, пускай паяют в сервисе.
jokerson89
отвез в сервис сони приговорили плату t-con, и запросили 14к за ремонт ,
Вопрос t-con пригоден для востановления или только замена ?  купил такую плату от 43" у меня 49" так при ее подкл на нее даже питание не поступает ставлю старую питание идет , как можно решить данный вопрос почему на новую плату не идет питание ?
876
Потому что это сони , еепром ткона не видит и не работает
jokerson89
можете подсказать название чипа , не могу на нем прочитать.
если я правильно понимаю вот eeprom отметил красным
Eeprom скорее всего U8.
876
Да я тоже думаю u8 обычно у них такие
jokerson89
В общем получилось связать новый t-con от 43" тв, вопрос такой на новой плате нету с277 и где r311 стоит ниже r312 , тоесть r311 а стоит ниже на площадке r312
нужно как то заострить на этом внимание или нет
serg-161
А какой смысл,если всё "В общем получилось".Погоняй и на выдачу.
/Кин-дза-дза!/
jokerson89
самому себе и отдам , мой тв) , цена вопроса 1500 t-con , ну и несколько дней мучений.
а вообще в одном сервисе сказали надо перекатывать проц
в другом сказали t-con под замену , и запросили 14000
можно тему закрывать
