Автор Тема: Samsung CS-29Z50Z3G шасси (KSDA) замена кинескопа, искажение геометрии.  (Прочитано 3977 раз)
white dolphin
  • хухры мухры
Искажение гиомертии на изображении (Вогнутость изображения с лева и с права) после замены кенископа. Телевизор samsung cs-29z50z3q шасси (KSDA).
Родной кинескоп стоял:  samsung- A68QGX793X601, заменен  на кинескоп SANYO- A68QFZ893X001 -снят с телевизора SANYO CE29FS2 chassis FB1-B.
схемы на оба опарата прилогаю.  :-[
« Последнее редактирование: 06 Июля 2020, 18:52:38 от white dolphin »
ОС тоже заменена или родная?
white dolphin
  • хухры мухры
ОС не менял тоесть с кинескопов не снимал, разьем при подключении перепиновал. Донор кинескоп установлено со своей родной ОС.
Желательно установить родную ОС-в таком случае СР будет работать в нормальном режиме. Если для диагоналей 14 20 21 дюйм это не критично,  то для 25-29-32 в большинстве случаев критично. Конечно же придётся потратить какое то время на регулировку чистоты цвета и сведение, тем не менее.
Второй вариант в сервисе попробывать опции изменить-предварительно записав которые были.
white dolphin
  • хухры мухры
1-ОС донора
2-ОС со старого мертвого кенископа.
white dolphin
  • хухры мухры
1. боюсь не справлюсь сделать  регулировку чистоты цвета и сведение,
2. пробую сервис вот токо пульта нет попытаюсь с универсального попасть там проде несложно лиж бы кнопка инфо на пульте сработала ::)
Шасси KSDA проц. TDA12120H/N300
(STAND-BY) (INFO) (MENU) (MUTE) (POWER ON)
Вопросы будут?
Не Боги горшки обжигают. Нужно тока петля размагничивания (временную можно собрать соединив  последовательно 3 петли с телевизоров-тем не менее греется прилично) генератор полос и цветных полей и руки не из жопы.
white dolphin
  • хухры мухры
корекция вроде работает и в меню даже попал в место кнопки  (INFO) на данном пульте это кнопка дисплей фото родных настроек оставлю мож кому пригодится. но все что я смог вытянуть это то что на фото не хватает регулировки в ширину она стачала нормально регулируется а затем картинка начинает ломатся  :cray: да кстати после входаа в меню упровление по меню только с панели телевизора с пульта не как.
white dolphin
  • хухры мухры
Вопросы будут?
а с верху ОС переменные резисторы они на что влияют на корекцию или на сведение цветов  *SCRATCH*
А покрутить вера не позволяет?
serg-161
Вопросы будут?
Не надо на кинескопе,ни чего крутить.Лучше чем на заводе не настроишь.Ставь как есть.Все настройки в сервисе и сравни схему подключения.
/Кин-дза-дза!/
white dolphin
  • хухры мухры
вобщем поставил родную ОС с геометрией все отлично осталось с цветами разобратся чего я вобще не разу не делал, пошол гуглить искать как это делается если кто знает хороший букварь по этому поводу и кому не сложно может кинуть его в меня буду изучать  :D
white dolphin
  • хухры мухры
а очердность обмоток (начало конец) нужно соблюдать при последовательном соединении *SCRATCH*
serg-161
На кой тебе петлю мастерить???В телевизоре петля не работает?Подключи она сама размагнитит,при включении.
/Кин-дза-дза!/
serg-161
Судя по картинке,между стеклом и ОС,нужно выставить расстояние.
/Кин-дза-дза!/
white dolphin
  • хухры мухры
работает но не размагничевает
white dolphin
  • хухры мухры
не помогает играл растоянием дальше отводиш количество цветных пятен увеличивается  :'(
Алексий 1967
Значит ближе надо. Какая-то очень красивая картинка получается :D А с родной ОСой цветных пятен не было? Лично я лучше с родной ОСой геометрию поправил бы, но теперь поздно ;)
serg-161
Начинай читать мануал,с восемнадцатой страницы.
/Кин-дза-дза!/
