Автор Тема: Samsung CS-29Z50Z3G шасси (KSDA) замена кинескопа, искажение геометрии.  (Прочитано 3978 раз)
Верни донора, проверь напряжение ещё раз, поставь метки маркером на экране по краю изображения по горизонтали. Добавь 100nFx400V параллельно CR406S. Изменения напряжения и размера по горизонтали пиши в тему.
Озвучь причину замены кинескопа.
Алексий 1967
Если добавить кондёр, то размер ещё уменьшится. Надо сначала размер растра примерно вогнать в размер кинескопа, и лишь потом замерять накал и прочие напряжения.
white dolphin
  • хухры мухры
НАПРЯЖЕНИЕ С ДОНОРОМ накал 5.32В
с кондром 4.66
размер чуток ументшился на чуть больше чем пол сантиметра
_________________________________________________________
замена кинескопа со старым темное изо чуть просматривалось затем чере 10 секунд темнота и даже регулировки на тдк не помогали. после заменя кенископа прого около 5 часов изо не проподало
Какой там стоит родной конденсатор?
white dolphin
  • хухры мухры
точно как в схеме 474  0,47мф
LB409 - ?
CB406 - ?
В каком положении JB406?
LR402S - ?
LB408 - ?
В коррекции растра управляющая микросхема KA393 (LM393). Я бы проверил её питание и попробывал бы изменить конденсатор CW417.
white dolphin
  • хухры мухры
LB409 - ?
CB406 - ?
LR402S - ?
LB408 - ?
LB409 - 700uH
CB406 - кондер 824J
В каком положении JB406-кондер 824J
LR402S - 24uH
LB408 - 240uH
white dolphin
  • хухры мухры
Питание 11.43в
CW417. -попробую
white dolphin
  • хухры мухры
Питание 11.43в
CW417. -попробую
CW417- отсутствует
CW417- отсутствует
поставь какой на схеме
перемычка LW408  если есть убери если нет попробуй поставить
white dolphin
  • хухры мухры
перемычки нет
CW417--поставил 0.015 мкф
размер уменьшился на 2-3см
монекуляции с перемычкой делать с кандером или без
white dolphin
  • хухры мухры
есть такой артифакт при включении тв когда токо появляется картика слышны небольшие шелчки в трубе (звук такойже как лампы дневного света запускаются стартером) во время глухих щелчтох видны ЛОХ и изо становится мутным затем все нармолезуется все это происходит буквально в первые 5-10 секунд после включения это значит что труба скоро умрет :shok: :wacko: :mega_shok:
Алексий 1967
Я же тебе писал, что нужно растянуть растр. У тебя высокое напряжение. Ты H EW в сервисе регулировал?
Чего там дурацкие измерения проводить, если с родной ОСкой размеры в норме. Или ТС в серьёз решил трубу угрохать? :crazy:
манепуляции с перемычкой делать с кандером или без
без
white dolphin
  • хухры мухры
да тянется он без проблемм просто вопрос в вогнуточсти она не сиправляется а если её хоть чуть чуть вправить тогда и разтежения не достаточно стоновится посмотри мои предыдущие фото там есть пост с фоткой где паказано максимально возможное исправление искажений
white dolphin
  • хухры мухры
без
с перемычкой изо приврашается в 4-5 толстых белых отчетдивых полосы по горизонтали  :shok:
Можно ещё поэкспериментить с RW416 CW414 но неизвестно к чему это приведёт. Пожалуй лучше C8406 уменьшить процентов на 10-20.
Алексий 1967
Ну так растянул бы на максимум и сделал фотку. Заодно выложил бы напряжения накала, причём не в дурацких "попугаях", замеренных мультиметром, а размах импульсов, замеренных  осцилографом, до и после растяжки. Попутно напряжение питания видеоусилителей до и после. А дальше подбор конденсторами, но то будет в зависимости от того, завышенное у тебя высоковольтное напряжение или заниженное. Если завышенное, то добавляется ёмкость к тем, что стоят параллельно D404. Например для меня вообще не вопрос, как определить много его там или мало, провёл наружной стороной ладони по экрану и всё понятно :D ;)  На размер по горизонтали ОЧЕНЬ сильно может повлиять РЛС, если есть в запасе с разбора, то можно попробовать впендюрить другую. Самое главное, на время опытов контролируй температуру выходного транзистора СР, ибо с неродными элементами схемы он может перегреться и выйти из строя ;)
