Автор Тема: Блок питания Vestel 17IPS20 NCP1380D  (Прочитано 10548 раз)
nikfin
« : 01 Июня 2020, 06:27:50 »
Телевизор ProCaster LE-39F405 MAIN 17MB95M, PSU 17IPS20 (без всяких версий R#)
Принесли отдельно БП с взорвавшейся NCP1380D и выгоревшими элементами обвязки. По питанию была "убита" шимка PFC FAN7529.
Всё восстановил.
Нарисовал всю схему обвязки контроллера NCP1380D. Полной схемы этого варианта БП не найти.
На столе нагрузил 12 вольт резистором 100 om, 7w. БП запустился выдал все напряжения на х.х. ключ естественно не греется.
Обратил внимание, что стеклотекстолит потемнел под радиатором ключевого транзистора (на фото) т.е. грелся он длительное время.
Запросил само "тело" и вот далее...
Перегревается ключевой транзистор Q301 при включённом ТВ
Вопрос к профессионалам, если кто встречался, что надо изменить в схеме или добавить?
На Белорусском форуме говорят, типовая неисправность от производителя, но секрет как избавиться, не выдают.
Прошу помощи  в личку или как угодно.
Прикрепляю скрин NCP1380D, фото 1380 со стороны печати, фото всего БП.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2024, 22:31:35 от aze1959 »
serg-161
Re: Блок питания Vestel 17IPS20 NCP1380D
« Ответ #1 : 01 Июня 2020, 12:29:08 »
В чём секрет?В том,что всё в уголь?Наверняка и параметры уплыли...
/Кин-дза-дза!/
ДИМЫЧЬ
« Ответ #2 : 01 Июня 2020, 16:09:28 »
Схем навалом, сообщи ревизию - r2/r3/r4 и т.д.
Паяльники всех стран! ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!!!
rammer
« Ответ #3 : 01 Июня 2020, 18:34:16 »
удали  C312 согласно  твоей схемы (на фото он у  тебя синенький) и  будет  тебе счастье  ...
« Ответ #4 : 01 Июня 2020, 20:44:30 »
И ток подсветки приведи в соответствие.
Надеюсь знаешь как.
« Ответ #5 : 01 Июня 2020, 21:45:08 »
А что это за нагрузка такая мощная...  12В:100=0,12А   12*0,12А не более 0,15Вт
nikfin
« Ответ #6 : 01 Июня 2020, 21:48:39 »
Спасибо, буду разбираться
Да о токе подсветки. В этом блоке не приходилось заниматься.
Нашёл как, в драйвере MP3394 по выводу 6, резисторами. Соответственно в зависимости
от типа матрицы, где включение планок светодиодов может быть выполнено по разному.
У меня матрица VES390UNDA-01
Странно, но номиналы резисторов уж слишком малы по сравнению где я читал инфу.  :(
Вот на фото.
« Ответ #7 : 01 Июня 2020, 21:53:52 »
https://media.monolithicpower.com/document/MP3394_r1.07.pdf качай даташит, там все написано
nikfin
« Ответ #8 : 01 Июня 2020, 22:01:45 »
Без нагрузки на столе БП не запускается т.е. пытается, но не работает. Напряжения
скачут. Вполне нормальная, стабильно запускается *DONT_KNOW*
Ребята да есть у меня все даташиты  *YES*
Трудность немного в том, что все они аглицкие.
« Ответ #9 : 01 Июня 2020, 22:05:50 »
471 ----> 153
Эту рекомендацию выполнил надеюсь?
nikfin
« Ответ #10 : 01 Июня 2020, 22:27:05 »
471 ----> 153
153 ? Не понял.
 470ом и 10к
« Ответ #11 : 01 Июня 2020, 22:32:06 »
Нагрузи номинально, тогда делай выводы о лишних нагревах.
nikfin
« Ответ #12 : 01 Июня 2020, 22:38:33 »
Да нет у меня 15ком, там 10к и 470 ом в послед  на 6 ноге. И на фото чётко видно  *SCRATCH*
« Ответ #13 : 01 Июня 2020, 22:43:03 »
пля.. тож цитата ) пардон муа
« Ответ #14 : 01 Июня 2020, 22:44:12 »
Почему название темы такое, что вызывает недоумение. Исправь зайдя в первое свое сообщение.
« Ответ #15 : 01 Июня 2020, 23:05:08 »
качнул версии R2 R3 R4 R5 R6 R9 ни одна не совпададет с этой
« Ответ #17 : 02 Июня 2020, 00:45:37 »
Внематочно смотрел? С вестоловскими источниками типовая бяка-иногда названия микросхем написаны неправильно
« Ответ #18 : 02 Июня 2020, 00:46:59 »
ТС нужно указать модель телевизора и все буквы после названия 17IPS20.
« Ответ #19 : 02 Июня 2020, 01:04:09 »
FAN6300=NCP1380
http://televid-sib.org/index.php?topic=13140.0
U202 FAN6300
U101 FAN7529
U300 FAN6300
U500 MP3394
Q210 FDS4685
