Автор Тема: Блок питания Vestel 17IPS20 NCP1380D  (Прочитано 10309 раз)
Re: Блок питания Vestel 17IPS20 NCP1380D
« Ответ #20 : 02 Июня 2020, 13:46:49 »
Я не про аналог, который точнее будет FAN6300=NCP1379. Я про схемотехнику.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2020, 14:52:25 от aze1959 »
nikfin
« Ответ #21 : 02 Июня 2020, 15:15:10 »
Дополнил первый пост.
Замерил ток подсветки. В меню 4 режима.
Низкий 180mA
Средний 240mA
Высокий 300mA
Авто 300mA
А вот про секрет от Белорусов:
СЕРГЕЙ
Участники
Благодарности: 143 Спасибо
БАРАНОВИЧИ
Как всегда полевик блока питания подсветки сгорел?
Там секрет один есть что бы не перегорал более.
nikfin
« Ответ #22 : 02 Июня 2020, 15:35:06 »
Отпаял конденсатор С312
Транзистор греется в режиме "низкий", за 5 минут, палец удержать можно (примерно 50 градусов).
Дольше не рискнул.  :(
« Ответ #23 : 02 Июня 2020, 15:43:10 »
Что ты до транзистора пристал, он должен греться, там радиатор одно название. И да, транзистор ты менял или стоит "заводской"?
nikfin
« Ответ #24 : 02 Июня 2020, 16:05:21 »
Конечно будет греться, но не до 100 градусов.
В мануале есть рисунок, там может применяться два типа радиатора.
Стоял 7N80F поставил  MDF11N60
« Ответ #25 : 02 Июня 2020, 16:07:10 »
Уверен что кондиция?
nikfin
« Ответ #26 : 02 Июня 2020, 16:15:29 »
Снял с рабочего "донора"  :-)
« Ответ #27 : 02 Июня 2020, 16:21:20 »
Кроме тестера ничего нет?
nikfin
« Ответ #28 : 02 Июня 2020, 16:30:37 »
САША, есть конечно и мультиметр, и осциллограф (правда аналоговый), не цифровой.
« Ответ #29 : 02 Июня 2020, 16:48:08 »
Если осциллограф исправный, имеет гальваническую развязку, и есть соответствующий щуп, давай посмотрим, на напряжение датчика тока ncp1380, форму сигнала на затворе ключа и напряжение С-И ключа в открытом состоянии
« Ответ #30 : 02 Июня 2020, 18:12:38 »
Блин что не понятного 471 замени на 153. Если бы почитал форумы по этой микрухе то допер бы уже.
САША вот тема о питателе.
http://televid-sib.org/index.php?topic=31394.0
Просто тут все если сесть и разобраться.
Питатель подсветки перегружен да ещё кондер на который указал Саша Раммер (пардон за фамильярность) в этом случае не выполняет свою функцию, а как раз наоборот.
nikfin
« Ответ #31 : 02 Июня 2020, 18:27:58 »
Фронт импульса на ключ не правильный?
rammer
« Ответ #32 : 02 Июня 2020, 18:40:26 »
nikfin ,  изучи что  такое снабберная цепь , какую роль она выполняет и как она  рассчитывается
nikfin
« Ответ #33 : 02 Июня 2020, 18:57:11 »
Про снабберную цепь уже начитался. В этом варианте это R304,R343,C306,D302,D516
Ну что, теперь её пересчитывать? Наверно её уже рассчитали инженеры Vestel.
« Ответ #34 : 02 Июня 2020, 20:33:32 »
Если только в расчетах не ошиблись.  :D
Предложенные в теме рекомендации выполнены или нет?
Или идем ещё на одну страницу?
nikfin
« Ответ #35 : 02 Июня 2020, 21:17:04 »
seregatv Только сейчас въехал, что это ты хранитель того самого "страшного белорусского секрета" :D
Да, тему можно закрывать.
Заменил резистор. Ток подсветки в режиме "ВЫСОКИЙ" 130 mA.
Температура радиатора ключа градусов 60.
Картинка правда не очень...
Спасибо всем за помощь, за понимание и терпение.  *DRINK*
Из Финляндии с наилучшими пожеланиями, всем здоровья!
« Ответ #36 : 02 Июня 2020, 21:35:03 »
Нормальный фронт, транзистор гарантировано открыт уже при десяти вольтах, хотя могло  бытьи лучше.
Меня интересовали больше два остальных измерения, но ладно уже.
« Ответ #37 : 02 Июня 2020, 21:44:35 »
nikfin кондер все таки удали, проверено не однократно.
 Что касательно секретов я не жадный, но привык на форумах давать "удочку" а не "рыбу". Если бы АУТе выложил свои соображения по питателю я бы направил тебя в нужное русло.
Моя задача научить думать а не ждать интернет халявы.
На этом форуме ты постарался в теме, вот тебе и подсказали.
ali7007
« Ответ #38 : 02 Июня 2020, 23:11:00 »
Замени Q301 на более мощный
badael
« Ответ #39 : 09 Февраля 2024, 15:17:37 »
Обзор элементов 17IPS20_NCP1380D.
