Автор Тема: LG 42PT350-ZD PD13K щёлкает реле  (Прочитано 14667 раз)
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
LG 42PT350-ZD GP2R PD13 Реле щёлкает, а иногда не щёлкает а молчит индикатор передней панели молчит. При очистки еепром один раз вроде как бы молчал не щелкал но потом все по новой. Бп 42т3. Такого на подставку нет есть только 42т5.
Бут флэш прошивал вроде без изменений как бы. Был такой же случай типо щелкал на вызове при подставке и той еепром вроде включился но при нажатии передних кнопок сенсорных опять заглох с щелканием бп. Автоном идёт. А с майном или щёлкает или молчит. При молчании вместо 5 вольт где-то 3,4 вольта а при щелкании пять и уменьшается до 4.5 или меньше.
PDP42T30010 PANEL
EBR68342001 EAX62081001 42T3_ZSUS
EBR68342001 EAX62081001 42T3_YSUS
EBR68288401 EAX62081101 42T3_YDRV
EBR67675901 EAX62117201 42T3_CTRL BD
GP2R EAX63426602(0) EBT60874710 MAIN BOARD
2.47v mon 2.18v rlon когда не включается.
0v= rlon mon:17v=16.5v: stby=5,12v: 5,1v=5,12v: когда работает без майна.
http://monitor.espec.ws/section31/topic274650.html
« Последнее редактирование: 05 Июня 2020, 00:23:40 от ильшат »
Re: LG 42PT350-ZD PD13K щёлкает реле
« Ответ #1 : 30 Мая 2020, 09:31:59 »
Ильшат, вроде и не новичек, зачем надо сразу что то шить?
Запусти БП на столе в автономе под нагрузкой и проверь все напруги.
Тренин мануал у тебя есть, там все описано.
ильшат
« Ответ #2 : 30 Мая 2020, 10:39:23 »
Хорошо попробую бп на столе запустить но ведь в автоном он же пашет без участия майна.
« Ответ #3 : 30 Мая 2020, 11:13:04 »
Да только БП,если все напруги будут потом ТВ в автоном, без маина.
ильшат
« Ответ #4 : 30 Мая 2020, 12:56:34 »
Так я же писал что автоном идёт. Нужно бп проверять отдельно на столе? По словам хозяина тв телек иногда может запуститься и работать. Сейчас бп перевернул сначала при включении молчит далее при попытке что то померить, начал щёлкать даллеее частота щелчков уменьшилась и вроде врубился. При выключении всё так же наверно. По моему ас детект по нулям и бп пытается врубится и там появляется напруга и падает на ас детект.
rammer
« Ответ #5 : 30 Мая 2020, 15:16:26 »
LG 42PT350-ZD GP2R PD13 Реле щёлкает, а иногда не щёлкает а молчит индикатор передней панели молчит. При очистки еепром один раз вроде как бы молчал не щелкал но потом все по новой. Бп 42т3. l
ильшат  ,   блок питания  на самом деле имеет маркировку  EAY62170901 ,  напиши состав  установленных  на  нём микросхем с их позиционными  номерами  .
Вытащи  (отсоедини) из  разъёма P813 провод AUTO_GND (18-pin) , включи  телевизор  и расскажи : включился  он или  нет .
P/S: дурной  тон скакать по форумам  с одним  и тем  же вопросом ...
« Ответ #6 : 30 Мая 2020, 15:51:38 »
Это кто решил что задавать один и тот же вопрос дурной тон? А я считаю, что не дурной. А по врачам "мы" ходим часто по нескольким для чего? А по диагностам авто ездим? Так что это его дело и ничего в этом дурного нет. Или ему в одном месте ждать соизволят помочь или нет?
ильшат
« Ответ #7 : 30 Мая 2020, 16:02:20 »
Спасибо попробую все ваши советы.
rammer
« Ответ #8 : 30 Мая 2020, 16:25:04 »
читай в личке, когда сделаешь отпиши помогло или нет. но без подробностей
так те  подробности и так  известно откуда  растут ...
ответ  на свой вопрос  я  так и не увидел ...
ильшат
« Ответ #9 : 30 Мая 2020, 16:49:02 »
Включил вроде заводится питатель и силовые блоки с лоджиком и индикатор передней панели горит но питателем Майн видимо не управляет что ли при отключении в дежурку индикатор передней панели загорается а лоджик с силовыми видимо не вырубается так как питатель видимо не снимает питание.
ильшат
« Ответ #10 : 30 Мая 2020, 16:52:17 »
Спасибо но вроде не помогло.
ильшат
« Ответ #11 : 30 Мая 2020, 17:05:45 »
Значит дело в питателем видимо так как авто граунд соенияется с землёй на майне и когда висит в воздухе питатель стартует автоматом несмотря ни на какие сигналы?  И что теперь проверять?  Контроллеру хана или другие варианты могут быть?
ильшат
« Ответ #12 : 30 Мая 2020, 17:20:45 »
PSU P/N: EAY62170903 REV1. 0 PCB:EAX63329803/1
XP5 42T3 PSPLF-L011B
R2A20117 ic601 PFC
L6599AD ic801 VA:VS:M5V.
3BR1065JF IC301 17v:5v.
V1.1A-7C45 F4316MSF25 IC701Controller
rammer
« Ответ #13 : 30 Мая 2020, 17:22:35 »
другие варианты ...
Становись  на  базу  Q702  и смотри какое  напряжение на  базе  этого транзистора , затем выпаивай его из схемы и  измеряй  переход Б-Э в режиме проверки сопротивлений и делай вывод о его исправности ...
« Ответ #14 : 30 Мая 2020, 17:33:34 »
 По 5.2 вольта литы проверь, которые идут к Y.
ильшат
« Ответ #15 : 30 Мая 2020, 17:45:08 »
Спасибо попробую. Отпишусь.
Встал на базу там 0.64 вольта на коллекторе ноль ну соотственно наверно и при этом щёлкает.
ильшат
« Ответ #16 : 30 Мая 2020, 18:10:14 »
А что литы по питанию игрека и лоджик могут влиять на включение бп?
rammer
« Ответ #17 : 30 Мая 2020, 18:19:15 »
да  замени ты этот транзистор , в конце концов , если не понимаешь смысла  о чём тебе  намекают  ...
детский сад , ясельная  группа ...
ильшат
« Ответ #18 : 30 Мая 2020, 18:33:34 »
Поменял, пока вроде бп нормально стартует. Спасибо.
Рано обрадовался чуть остыло опять тоже кино щёлкает сволочь. Там глина на базе может она? А вообще я пропаял контроллер и цепь ас детект, он тоже вроде нормально завёлся, а при остывании видимо тоже кино. Неужели литы где-то? Или всё таки мк?
Заменил керамический конлер на базе с 1 нф на 15 нф опять завёлся а при остывании не фурычит щёлкает.
При нагревании самого контроллера и его области феном когда бп щёлкает бп вроде стартует. Значит всё таки мк или что то другое?
« Ответ #19 : 30 Мая 2020, 19:15:42 »
Не внимательно читал тему я. Увел не туда,  *PARDON*
А что не так с Q702? На базе норма, тр-р открыт.
Замерил на плате сопротивление относительно земли Q701, Q702 базы 20к коллекторы 10к, замерь сравни.
Без майна должны быть закрыты, на коллекторах должно быть близко к +4,5В
Пока щелкает глянь на ERROR DET импульсы есть или постоянка?
