Автор Тема: LG 42PT350-ZD PD13K щёлкает реле  (Прочитано 14668 раз)
rammer
Re: LG 42PT350-ZD PD13K щёлкает реле
« Ответ #20 : 30 Мая 2020, 19:17:00 »
При нагревании самого контроллера и его области феном когда бп щёлкает бп вроде стартует. Значит всё таки мк или что то другое?
другое ...
Греть  нужно  локально паяльником ,  тогда и найдёшь виновника .
Контроллер  совершенно  ни причем , он исправно выполняет свои функции останавливая  блок питания при аварии .
При  окинутом проводе  с контакта  AUTO_GND он у  тебя  работает сколько угодно  долго  ,  только  не управляется  по команде выключение -включение .
Разбирайся с прохождением сигнала  M_ON  от разъема к контроллеру  блока питания , там всего  то с  гулькин нос  деталей ...
rammer
« Ответ #21 : 30 Мая 2020, 19:27:04 »
А что не так с Q702? На базе норма, тр-р открыт.
Замерил на плате сопротивление относительно земли Q701, Q702 базы 20к коллекторы 10к, замерь сравни.
проверять  эти  транзисторы нужно выпаяв  из схемы   ,  причем   на "утечку" переходов  в  режиме проверки  сопротивлений , а  не в  режиме проверки полупроводников .
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
« Ответ #22 : 30 Мая 2020, 19:51:58 »
Сопротивление на базах 701,702 где-то 14.3-14,5к на колекторах дождаться терпение не хватило там заряд кондеров влияет. 702 я вроде поменял результата нет при остывании и керамику подставлял тоже результата нет. А вот 701 заменил вроде как бы включается но может обманчива. А команды то не через контроллер идут разве? На утечку чуть проверял цифровым но так конкретно не понял то показывает  наверно надо стрелочным проверять.
rammer
« Ответ #23 : 30 Мая 2020, 20:05:13 »
назначение этого контроллера  собрать в себя  несколько сигналов  ошибки с  разных  мест и при  наличии  сигнала  ошибки выключить  блок питания .
ильшат
« Ответ #24 : 30 Мая 2020, 20:07:40 »
А rlon mon идут мимо него прямо на схему или все же через него?
rammer
« Ответ #25 : 30 Мая 2020, 20:15:40 »
ильшат ,  ты  издеваешься  или как , задавая  глупые вопросы  ?  O0
Открой  тренинг-мануал   (он в свободном  доступе) изучи что первично , а что  вторично и по какому  алгоритму  оно  работает ....
Как ты  без   базовых  знаний  берёшься  ремонтировать  аппараты  ? Или  всё  время  надеешься  на  то что  тебе  разжуют и в рот засунут , а  тебе  останется только проглотить  ?
Закручивай  крышку и ставь  на прогон ...
« Ответ #26 : 30 Мая 2020, 20:18:03 »
Держи режимы контроллера
« Ответ #27 : 30 Мая 2020, 20:22:22 »
Замкни 3-4 в PC101 PFC,также в  PC102 AC_DET 3-4 между собой.  Питание 5,2 вольта идет на 4 pin этих оптопар, 3 выход на контролер.
Включи в сеть и погоняй, это отключение датчиков.
Поэтому проще БП на стол, отдельно от всего, нагрузить 2 по 100W последовательно по VS.
И гонять искать дефект.
rammer
« Ответ #28 : 30 Мая 2020, 20:35:56 »
vornst , без  майна  в автономном  режиме  блок  питания  будет  работать как  отче наш ,   так как в автономном режиме на контакт M_ON подаётся +5V , а с подключенным  штатном режиме с майн на контакт M_ON поступает +3,3V .
Вот  эта  разница в два вольта  не  даст выявить неисправный  элемент и поведёт по  ложному пути  на контроллер F4316MSF25 - F4216MSF32 , который  совершенно  не виноват ...
тут  дел  ровно на 5 минут =  заменить  эти  два   KTC3875S , закрутить крышку и  спокойно пить чай ...
« Ответ #29 : 30 Мая 2020, 21:03:34 »
Проще тогда замкнуть к.э Q701 и Q702 и пить чай, ждать когда вылезет дефект.
Ни разу эти цифровеки не менял. Не попадалось.
 F4316MSF25 контролер у него алгоритм поиска неисправностей одинаковый.
« Ответ #30 : 30 Мая 2020, 22:01:47 »
Эта неисправность расписана, уже как несколько лет.  O0
Купи БП.
ильшат
« Ответ #31 : 30 Мая 2020, 22:27:58 »
Не знаю пытался найти в инете по этому поводу инфу а там как вы сказали заканчивается покупкой бп или майна. Спасибо всем пока тв на прогоне и работает вроде.
serg-ik2015
Re: LG 42PT350-ZD PD13K щёлкает реле[Решено]
« Ответ #32 : 21 Февраля 2024, 14:55:48 »
В таком же блоке L6599 и транзисторы в ключе были битыми, без Auto GND все работает но не отключается, неисправен еще был транзистор Q701 по RL-on, хотя до этого не разу не встречался с подобным, спасибо теме!
