Автор Тема: Samsung UE40H6230AK (шасси: BN41-02156A) (Не включается)  (Прочитано 7983 раз)
qvverty555
Samsung
HIGH_X14H
CY-GH040CSLV1V
BN41-02156A
CPU: sems31 Память: W25Q40CL ,24512 Тюнер: BN40-00288B
BN41-02110A
Samsung UE40H6230AK
версия TS01
HIGH_X14H
BN41-02156A
CPU: sems31
Тюнер: BN40-00288B
Панель: CY-GH040CSLV1V
Всем здравствуйте!Не включался,при вскрытие не было W25Q40CL ,24512 в нете нашел прошил,теперь включается и весит на заставке смарт бывает сам перезагружается.напряжения A1.5V_DDR_PW (IC204),A3.3V_PW(IC202),A5V_PW(IC206),B5V_DC_PW(IC201),B1.1V_CORE_PW (IC304),B1.1V_CPU_PW (IC305),B3.3V_PW(IC 208).снял лог куда дальше копать не знаю,emmc??? NEC I2C Write Error addr[0]= 0x00 addr[1]=0x06 !!!! что означает эта надпись в этом логе?
<0>KLM4G1FEAC
support DDR52 1.8V
Running DDR52
boot-up
Cold boot
Onboot X14H Main (Mar 10 2014 - 15:55:35)
release ver : 1009.B - PRODUCT
etc : patch 71 : emmc clk - by yongkyoon81
L1 cache : on
1GB/256MB MMAP version : 0008
This U04 :
1,[1] 0,[4] 0,[62] 1
LCD FastLogo Run...
Loading SecureOS auth [success] by h/w sha256, h/w rsa2048
(Ver:0068.0, size:281024bytes)
Loading Kernel >>>[2nd]<<< size:3628976byte
UART1 is used to >>>[UART or logic or FANet]<<< mode.
Jump secos and Kernel....
Re: Samsung UE40H6230AK (шасси: BN41-02156A) (Не включается)
« Ответ #1 : 26 Марта 2020, 13:41:21 »
С KLM4G1FEAC есть чем бороться?
qvverty555
« Ответ #2 : 26 Марта 2020, 13:59:32 »
на данный момент нет но на днях буду заказывать этот https://mslw.com/product/ufpi-pro-pcb/?lang=ru
EC I2C Write Error addr[0]= 0x00 addr[1]=0x06 !!!! что за адрес в этом логе?
« Ответ #3 : 26 Марта 2020, 14:04:11 »
Ошибка записи EC I2C
проверь на всякий случай обвязку возле микрух которые ты ставил.
Вполне возможно что когда микрухи снимали могли резаки посносить.
qvverty555
« Ответ #4 : 26 Марта 2020, 14:30:19 »
резюки все осмотрел на месте,это получается что в 24с512 или 25q40 не может обратится?
qvverty555
« Ответ #5 : 26 Марта 2020, 14:34:32 »
когда записывал 25q40 прогером RT809F то показал что выполнено 80 процентов но тутже сам делает верификацию и все норм???
qvverty555
« Ответ #6 : 26 Марта 2020, 14:50:38 »
а в мануалах ни где нет кто привязан к адресу??
« Ответ #7 : 26 Марта 2020, 15:42:04 »
С таким прогером не работал, не скажу, но просто постотри параметры настройки. Скорее всего стоит верификация при записи.
Пройдись все таки по шине с осликом посмотри проходит ли обращение к ЕЕПРОМ по шине.
remont-main
« Ответ #8 : 15 Апреля 2020, 20:19:23 »
скорее всего проблема в еммс, поэтому и остальные памяти мучали что он висел на заставке изначально, в еммс или слет прошивки или сам чип накрылся это у них часто бывает, если не чем шить могу помочь
qvverty555
« Ответ #9 : 19 Апреля 2020, 00:35:00 »
прогер пришел а сокет с китая еще нет ждем
« Ответ #10 : 19 Апреля 2020, 01:28:17 »
remont-main
сокет тебе зачем, подпаивайся внутрисхемно
vitiki
[/quote]
Однозначно, к тому же при снятии может Емсиха сдохнуть.
Dushevny
снял лог куда
Телевизор UE40H6670SL, на таком же шасси HIGH_X14H (BN41-02156A). Куда на нем подключаться для снятия лога? Service manual на эту модель найти пытался - не нашел. Гугление выдает только сообщения типа этого "снял лог". ИИ несет всякую чушь - указывает разъемы, которых нет на плате, предлагал подключаться к разъему Bluetooth или предлагает искать пятаки рядом с EEPROM (но их там нет).  Сюда, кстати, тоже пришел по ссылке от ИИ. Третий день ищу эти злосчастные контакты. Телевизор висит на заставке "Smart tv", с пульта и кнопки на задней стенке включается, выключается только выдергиванием из розетки.
P.S. Есть 30-летний опыт разработки электроники, измериловка и прочее имеется.
  • Модератор проповедник
Dushevny
Спасибо. Телевизор куплен в Европе и по вашей ссылке поиск говорит, что такой модели (UE40H6670SL) не существует. При выборе английского языка модель находится. Вот только на шаге 9 надо нажать кнопку "Меню" и в меню выбрать обновление. Тут проблема - телевизор висит на заставке и меню не открывается.
P.S. И я задавал другой вопрос.
ну и что. У нас тут лыжный завод и народ тащил и собирал разных франкенштейнов которых в природе не должно существовать. Интернет и ПО иногда не даёт обелить всё это произведённое по серым схемам. Приходится глубже вникать в проблемы и искать решения обхода блокировок. Везде пороги и косяки. Так работает система.
Сюда, кстати, тоже пришел по ссылке от ИИ. Третий день ищу эти злосчастные контакты. P.S. Есть 30-летний опыт разработки электроники, измериловка и прочее имеется.
https://monitor.espec.ws/section31/topic303181.html
на второй странице ищи свои заветные контакты. Обычно их прячут. Как и всё нужное. На самом видном месте. А значит все эти 3 дня можно было протрындеть здесь ни о чём. Совсем свихнулись все с этим ИИ. Он насоветует. За его ответами прячется безответственность.  :be:
SrgCh
Висит на заставке, поможет USB прошивка. Найди прошивку для BN41-02156A и этой панели
skachur
  • Город Юности
  • Родом из СССР
Какое на хрен USB,пока висит на заставке ни какое обновление не подхватит. EMMC шить надо.
что-бы не сгибалость
Dushevny
« Ответ #19 : 01 Июня 2026, 12:59:39 »
Прошу прощения за долгое молчание - начало уходить в защиту питание подсветки, пока собрался с духом чинить, пока нашел время... 18 светодиодов из 45 заменил на то, что было в тумбочке, но они не подходят к родным линзам и дают пятна на экране. Заказал новую, сейчас хоть подсветка включается стабильно.
Да, действительно, это именно те контакты. Забавно, что их я уже находил и подключался к ним, но почему-то ничего там не видел. В итоге получил лог, идентичный первому сообщению темы, оканчивающийся на
cpu0 wait for trig : .OK!
jump to kernel
судя по https://jkry.org/ouluhack/HackingSamsungSmartTV/DebugOutput сообщение об ошибке записи в NEC I2C - вполне нормальное, обращать на него внимание не нужно. Также нужно правкой содержимого 24C512 перевести УАПП (UART) в режим отладки (DEBUG) - тогда появится лог загрузки ОС.
Нашел у производителя обновление для USB для конкретно моей модели телевизора, но никакой из найденных в интернете комбинаций с пульта запустить сервисное меню, из которого производится прошивка, не удалось.
 С покупкой программатора RT809H смирился - он и в хозяйстве пригодится (уже второй раз за год требуется), закажу после получки. Вот только последняя неясность пока осталась - не нашел в интернете слитых образов для emmc+spi flash конкретно моей модели телевизора. Их можно как-то вытянуть из того образа USB-обновления, который дает производитель?
