Автор Тема: Samsung UE40H6230AK (шасси: BN41-02156A) (Не включается)  (Прочитано 7981 раз)
Dushevny
Re: Samsung UE40H6230AK (шасси: BN41-02156A) (Не включается)
« Ответ #20 : 04 Июня 2026, 13:24:47 »
Поменял 0x01 на 0x00 по адресу 0x51D0 в ЭСППЗУ 24C512 чтобы перевести УАПП (UART) в режим debug согласно найденной на каком-то форуме информации. Лог остался прежнимUART1 is used to >>>[UART or logic or FANet]<<< mode."очки не действуют никак", видать, информация была неполной или неверной. Более другой информации о переводе УАПП в режим отладки ни у кого нет?
P.S. встречал совет "лить дамп от телевизора с включенным режимом debug", только где же его взять?
Aleh
« Ответ #21 : 04 Июня 2026, 14:16:21 »
Не там менял, debug находится по адресу 0x4140
Dushevny
« Ответ #22 : 05 Июня 2026, 01:06:33 »
Поменял и в 0x4140 и только в 0x4140. Увы - то же яйцо, только в профиль: "[UART or logic or FANet]". Осталась последняя версия - нарушена связь между ЭСППЗУ и процессором.
Dushevny
« Ответ #23 : 06 Июня 2026, 00:55:49 »
Все чудесатее и чудесатее... Обмен есть, но ни адрес 0x4140, ни адрес 0x51D0 из памяти не вычитываются. Обмен такой:
через 1.7 сек. после подачи питания на память
чтение 0x27FA -> 0x01, 0x02
чтение 0x27FB -> 0x02, 0x01
чтение 0x3E3E -> 0x01
чтение 0x3E4A -> 0x00
чтение 0x5693 -> 0x01
чтение 0x3E28 -> 0x01
чтение 0x3E49 -> 0x00
чтение 0x27FC -> 0x01
чтение 0x3E78 -> 0x01
чтение 0x3E79 -> 0x0C
чтение 0x3E7A -> 0x0C
чтение 0x27F7 -> 0x00
чтение 0x3E55 -> 0x00
чтение 0x3E77 -> 0x00
чтение 0x3E20 -> 0x00
чтение 0x3E40 -> 0x03
весь этот обмен занимает 358 мс, потом тишина
Еще один вариант - когда телевизор только попал ко мне, я начал искать в интернете возможные причины и попадались почему-то только сообщения типа "прошил EEPROM и SPI флешь - ожил", "сдохла EEPROM, прошил из этого образа - телевизор заработал". Я отпаял микросхему, прочитал, запустил верификацию - ошибка. Ну, думаю, хана микросхеме. И черт меня дернул залить скачаный образ - и снова ошибка верификации. Купил новую микросхему - результат то же, в общем проблема с программатором, другой обе микросхемы прошил без проблем. Заодно и SPI флешку перезалил образом из того архива (родной образ сохранил). Теперь-то я уже нашел сообщения, что образ SPI-флешки должен быть из того же комплекта, что и образ EMMC. Может этот образ SPI флешки настолько не дружит с образом EMMC, что проц пытается режим UART читать из другого места?
Попробую залить родной образ SPI-флешки, но его надо сначала вытащить с ноутбука, у которого разбился экран...
Koin
« Ответ #24 : 06 Июня 2026, 05:06:06 »
 пошутил что ли?
Koin
« Ответ #25 : 06 Июня 2026, 05:21:34 »
ДАМП.СОХРОНИЛ?
Koin
« Ответ #26 : 06 Июня 2026, 05:28:56 »
И?
« Ответ #27 : 06 Июня 2026, 15:04:50 »
Ноутбук можно через HDMI к телевизору подключить.
Aleh
« Ответ #28 : 06 Июня 2026, 15:28:13 »
ДАМП.СОХРОНИЛ?
И что толку от этого?
Там нужно прошивать комплектом SPI, eMMC, EEPROM с редактированием ключей в двух микросхемах и это будет правильно.
Те кто пытается зашить по одной SPI или EEPROM играют в лотерею, повезет или нет, т.к. после первого же включения ТВ происходит перезапись данных во всех микросхемах и прошив обратно сохранённые, толку не будет, потому что в других уже есть изменения и чем больше начнём тасовать их туда-сюда, тем больше будет изменений.
Единственное, что нужно это родные дампы EEPROM и eMMC, чтобы вынуть ключи, если они нужны конечно пользователю.
samilo
« Ответ #29 : 07 Июня 2026, 04:29:25 »
Каждый раз, когда при програмном ремонте телевизора встаёт вопрос про6лемы с загадочными ключами у неопытных ремонтников сразу пропадает желание заниматься этим ремонтом. А зря.  Дело в том, что и без ключей TV легко возвращается к жизни. Нужно просто ознакомиться и понять что будет, если вы сможете поднять TV без ключей (сделать калеку) И вот именно этот калека многих устроит и без прописанных ключей.. В инете давно уже полно инфы по таким проблемам. Было бы желание всё это узнать.   Дерзайте коллеги ....
asdaz0204
« Ответ #30 : 08 Июня 2026, 03:22:00 »
А также можно через vga к монитору и ТВ . Смешно ,что мастер делает на этом акцент ...
asdaz0204
« Ответ #31 : 08 Июня 2026, 03:30:08 »
В целом согласен . САМ модуль не многим нужен ,иногда отвал hdma .С этим сложнее смириться ,но цена вопроса может стать решающей.
Dushevny
« Ответ #32 : 08 Июня 2026, 17:28:19 »
VGA у ноутбука нет, телевизор через HDMI в ноутбуке настроен вторичным экраном, соответственно, кнопка "старт" с системным меню и панель задач на нем не отображается. Жесткий диск формата M2, в стационарных компах в пределах доступности такого разъема нет. Все будет сделано, своевременно (или чуть позже). Задача не самая приоритетная, новый экран уже почти приехал.
Dushevny
« Ответ #33 : 08 Июня 2026, 22:15:52 »
Все чудесатее и чудесатее. Завел на лог. анализатор вывод с УАПП и сигналы I2C ЭСППЗУ. Забавно, что чтение ЭСППЗУ начинается уже после окончания вывода "jump to kernel", то есть на момент вывода "UART1 is used to >>>[UART or logic or FANet]<<< mode." из ЭСППЗУ еще вообще ничего не вычитатно. Надо завести на лог. анализатор еще и сигналы SPI-флешки.
