Автор Тема: как работает схема сброса  (Прочитано 3772 раз)
goric
« : 04 Марта 2020, 01:38:01 »
CHASSIS : LD93C
MODEL : M227WDP LG,проц MSD237HF, привсех питающих напряжениях монитор труп.В схеме сброса KIA7427, по мануалу 3.3-вход, выход 2.7в.Должно ли оно быть там постоянно, на схеме указан высокий уровень, сброса. Осликом, наблюдается , при включении не большой всплеск, но явно не 2.7 в *WALL* Можно ли в ручном, режими,эмитировать сброс *CRAZY*
Re: как работает схема сброса
« Ответ #1 : 04 Марта 2020, 08:31:39 »
На корпус, замкнул-разомкнул.
MIXAIL22296
« Ответ #2 : 04 Марта 2020, 11:10:48 »
При подаче питания должна быть задержка 200 миллисекунд,потом постоянный уровень 2,7v.
goric
« Ответ #3 : 04 Марта 2020, 13:25:38 »
чел на мониторе https://forum-monitor.net.ru/threads/388475/ писал про этот сброс -
"Сброс (Pin3 IC101 KIA7427F) была мысль осилом пощупать...
Но както так подсознательно не полез туда, по логике если сброс вообще не работает, то камень никогда в жизни команду на вкл. бп (POWER-ON) не выдаст...
Может я и туплю, поправьте, пожалуйста если ошибаюсь...
У меня же картина обратная!!! Проц всегда, при любом раскладе устойчиво выдвал, выдаёт и будет выдавать команду POWER-ON, как в момент проявления дефекта, так и в его отсутсвие...
Именно по этому как то сразу сброс на второй план ушёл...
Отчитываюсь: Питалово на IC101 всегда в норме +3.3V, а вот очень короткий сброс осцилом наблюдаю только в момент подключения сетевого шнура..."
Pin3 всегда "0V", как в момент глюка, так и при нормальной работе, при выходе и входе из(в) ST-BY всегда чёткий "0V".
Подумал, что это не нормально и специально проверил на рабочем LD84A там один водин таже картина!!! Но глюков никаких нет...
но как- то не вяжется , с постоянным 2.7в на пине RESET *HELP*
decoder2000
  • Саша
« Ответ #4 : 04 Марта 2020, 13:47:17 »
Не должно, при включении должен появляться активный уровень - лог "1"(RESET активен), затем переход в лог "0".
Если на выходе +2,7 вольта, то возможные варианты в этом случае
1) обрыв резистора на корпус на выходе  KIA,
2) в утечке конденсатор между 1 и 3 ногами KIA,
3) в утечке транзистор внутри KIA,
4)  :D у процессора пробит вход RESET на питание.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2020, 02:43:57 от decoder2000 »
decoder2000
  • Саша
« Ответ #5 : 04 Марта 2020, 14:40:47 »
Транзистор забыл показать, который в KIA.
goric
« Ответ #6 : 05 Марта 2020, 00:20:06 »
другими словами. я могу. через 1кОм резистор, с 3.3в сделать сброс, приисправном проце, одноразово, все должно заколоситься
« Ответ #7 : 05 Марта 2020, 00:55:48 »
.. Можно ли в ручном, режимие, эимитировать сброс *CRAZY*
Можно.
Работает оно просто. Через внутренний стабилитрон измеряемое напряжение поступает на неинвертирующий вход компаратора. Пока напряжение на входе меньше напряжения стабилитрона, на выходе компаратора сохраняется низкий уровень, который держит открытым pnp транзистор - на выходе 3 Выскоий уровень. Конденсатор C102 разряжен. Но, как только напряжение на входе компаратора достигает Uст, на выходе компаратора появляется высокий уровень, что запирает транзистор и конденсатор заряжается за время в соответствии с емкостью C102 и резиком R115. Теперь. Имитируй.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2020, 14:44:45 от CAIIIA »
goric
« Ответ #8 : 06 Марта 2020, 01:50:44 »
как для дурака, схемку не подбросите :yahoo: KIA7427F-днем согнем не найдешь :bomb:
« Ответ #9 : 06 Марта 2020, 04:13:26 »
Аналог без контроля уровня напряжения.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2020, 14:27:42 от CAIIIA »
serg-161
« Ответ #10 : 06 Марта 2020, 10:38:59 »
http://radiostorage.net/1494-formirovateli-signala-nachalnogo-sbrosa-dlya-mk.html
/Кин-дза-дза!/
MIXAIL22296
« Ответ #11 : 06 Марта 2020, 23:36:52 »
Я тут ляпнул,не подумав,а если,убрав перемычку R161,подавать кратковременно 2,7v c лабораторника.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #12 : 07 Марта 2020, 02:26:02 »
Откройте документацию на любой контроллер и посмотрите требования к длительности сигнала сброса. При подаче сигнала вручную будет присутствовать дребезг контактов. Но в большинстве случаев это будет работать.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #13 : 07 Марта 2020, 02:28:49 »
Контроллер понимает либо "0" (gnd) , либо "1" (vcc).
MIXAIL22296
« Ответ #14 : 07 Марта 2020, 13:25:30 »
По даташиту выход этой микры-2,7v,у тс при включении должен появлятся уровень 2,7v в течение 0,2-0,3сек потом падать в 0-так наверное правильнее будет,
« Ответ #15 : 07 Марта 2020, 14:22:14 »
Приведи скриншот из даташита, где чётко указано твоё
По даташиту... в течение 0,2-0,3сек ....
MIXAIL22296
« Ответ #16 : 07 Марта 2020, 14:39:28 »
Так я же не утверждаю,пишу- наверное,укажите более правильное время.
« Ответ #17 : 07 Марта 2020, 15:13:19 »
Это тоже неуверенный вопрос?
« Ответ #18 : 07 Марта 2020, 15:23:42 »
Время задержки
MIXAIL22296
« Ответ #19 : 07 Марта 2020, 15:33:29 »
Тут,да ляпнул ,не спорю,но временной промежуток работы схемы сброса, примерно так и есть,может и 250ms.Если не прав-поправте.
