Автор Тема: как работает схема сброса  (Прочитано 3773 раз)
Re: как работает схема сброса
« Ответ #20 : 07 Марта 2020, 15:38:57 »
Lotas ) ну я же, MIXAIL22296 пытаю, ты то в курсе о чем речь.
Для него же, вот время работы ресета исходя из указанных на схеме номиналов (точность 80-90%)
MIXAIL22296
« Ответ #21 : 07 Марта 2020, 15:41:51 »
С таким промежутком времени тяжело будет вручную ловить,лучше схемку использовать.
MIXAIL22296
« Ответ #22 : 07 Марта 2020, 15:56:00 »
Что то не пойму 10 микросекунд или 100 миллисекунд,на осциллограмме написано- нарастание импульса- 100ms.
« Ответ #23 : 07 Марта 2020, 15:57:44 »
)) то с микросекундами не к ресету параметр, то время срабатывания, внутреннего компаратора.
А диапазон лог. уровней для микроконтроллера "L" "H" выше было написано. Смотри на  кривую и считай (пример чисто практический, если надо точнее, то переделаю). Тем не менее все должно быть понятно.
MIXAIL22296
« Ответ #24 : 07 Марта 2020, 16:04:41 »
Все понятно,спасибо.
