Автор Тема: Mystery MTV 2211LW Не выходит из ДР  (Прочитано 11087 раз)
Andrey_R
Mystery MTV 2211LW Не выходит из ДР [РЕШЕНО]
« : 08 Февраля 2020, 23:10:59 »
Mystery
MSTV2401-ZC01-01
CLAA215FA10
MSTV2401-ZC01-01
Cpu - MST6E181VS-LF-Z1 Flash - 25FL032KIF Ram - H5DU25G2GTR-E3C Tuner - F33WT-3DDR-E
Внешний БП 12В 3А
KB6160
MP3389EF
Всем привет. Отдали телевизор MYSTERY MTV-2211LW, что с ним было - неизвестно, на радиаторе приклеен дополнительный радиатор, внешний БП имеет следы клея, возможно меняли конденсаторы.
Телевизор не выходит из дежурного режима. Сохранил дамп, сравнил с другими прошивками, видимых изменений нет. Прошил двумя прошивками под этот main из разных источников, изменений нет. Пробовал записать прошивку на новую память, изменений нет. Сигнал reset при включении в сеть проскакивает как и положено, проверял светодиодом. На кнопке power присутствует 3.3v, при нажатии на кнопку, просаживается до 0, как и положено. Сигнала PW ON нет.
Напряжения на плате:
u12---3.3v---3.34v
u13--2.5v---2.53v
u10---1.28v --- 1.28v
u22---5v TUN-- 5.1v
u28---USB --- 5.2v
u11---3.3v---3.34v
Помогите оживить его. Перечитал практически все темы с процессором MST6E181VS-LF-Z1, шасси MSTV2401-ZC01-01, перепробовал все варианты. В основном проблема крылась в слете прошивки.
И еще, будет ли включаться main без матрицы ? Пробовал и с матрицей и без нее. Осциллографа только учебный советский, проверить генерацию кварца нечем. Что можно проверить еще ?
Схему и прошивку прилагаю.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2020, 12:28:36 от Andrey_R »
semvictor
Re: Mystery MTV 2211LW Не выходит из ДР
« Ответ #1 : 09 Февраля 2020, 00:32:06 »
Покажи родной дамп и укажи версию аппарата...
Andrey_R
« Ответ #2 : 09 Февраля 2020, 01:17:15 »
Родной дамп прилагаю.
Информация с наклейки сзади майна:
228-11072505 MTC215LED-P03H LED:CLAB215FA01
TV: 228-110725007-PNL-CLAB215FA01- 20110819 Ver 04 Aug 19 2011
« Ответ #3 : 09 Февраля 2020, 01:34:52 »
Пробуй:
Fantom
  • не уверен? не лезь!
« Ответ #4 : 09 Февраля 2020, 01:49:50 »
с чего вы взяли что его надошыть? есть азбука ремонта от нее и пляши
semvictor
« Ответ #5 : 09 Февраля 2020, 12:05:47 »
Софтовая часть дампа у автора рабочая...Можно обрезать и перезалить в новую болванку(иногда помогает)...
serg-161
« Ответ #6 : 09 Февраля 2020, 13:18:52 »
Пробуй обрезанный.
/Кин-дза-дза!/
Andrey_R
« Ответ #7 : 09 Февраля 2020, 15:19:59 »
Ни с обрезанным, ни с целым дампом не запускается
Возможно не в прошивке проблема. Тогда в чем ? Процессор пробовал прогревать, пропаять вывода феном с флюсом.
Начал прошивать, т.к. судя по информации в сети, слет прошивки в таких телевизорах - частая проблема.
И будет ли запускаться main без матрицы ?
semvictor
« Ответ #8 : 09 Февраля 2020, 15:52:48 »
А почему нет?
kep58
  • Виктор
« Ответ #9 : 09 Февраля 2020, 16:13:40 »
Здесь, что-то есть?
« Ответ #10 : 09 Февраля 2020, 16:17:00 »
 Отдали телевизор MYSTERY MTV-1911LW, что с ним было - неизвестно
 *SCRATCH*
Andrey_R
« Ответ #11 : 09 Февраля 2020, 17:01:47 »
Здесь, что-то есть?
На Power ON всегда присутствует 2.2v, на Standby 4.4v.
Что касается модели - ошибся, тему создавал поздно. Эти модели с одинаковыми main. Модель MTV2211LW, исправил. Сути не меняет.
kep58
  • Виктор
« Ответ #12 : 09 Февраля 2020, 17:07:40 »
Здесь, что-то есть?
Маловато однако, смотри куда идет шина.
« Ответ #13 : 09 Февраля 2020, 17:42:11 »
Часто на таких платах кондеры массово дохлые.
И динамику тока потребления огласи. Подавай от ЛБП с амперметром, интересует первые секунд 10-15.
badael
« Ответ #14 : 09 Февраля 2020, 18:21:50 »
2,2V - это не хорошо, оно может быть 0,7V для ON или 0V для OFF, если схема правильная.
2.2V is not good, it can be 0.7V for ON or 0V for OFF if the scheme is right.
Andrey_R
« Ответ #15 : 09 Февраля 2020, 18:57:15 »
Badael, да, все верно, 2.2в на входе, 4.4в на выходе. Этот разьем идет на вторичный БП tv2414-zc02-01 на который нигде нет схемы. Этот блок питания находится в рабочем режиме! Если отключить провод Standby, вторичный блок питания отключается, на main остается напряжение на U11 3.3v standby
CAIIIA, ЛБП к сожалению нету, по обычному мультиметру, ток потребления в режиме Standby с отключченным проводом STB вторичного БП 15мА, в момент включения вторичного БП (подсоединением провода standby к main) подскакивает до 220мА (заряд конденсаторов) и становится 115мА, так и остается. Конденсаторы еще не проверял, займусь этим.
При замыкании PWR ON/OFF на минус, вторичный БП так же отключается.
« Ответ #16 : 09 Февраля 2020, 20:10:28 »
Думаю кто-то не зря лепил дополнительный радиатор на проц.... Но если время есть, можно и позаниматься измерениями, хуже не станет.  *SCRATCH*
badael
« Ответ #17 : 09 Февраля 2020, 20:12:21 »
Проверьте Q3.
Check Q3.
Andrey_R
« Ответ #18 : 09 Февраля 2020, 20:41:46 »
Badael, с выпаянным R27 со стороны проца 3.3в постоянно, со стороны Q3 0.7в, потенциал через R25
Grin59, время есть, на крайний случай куплю китайский скалер с DVB-T2, но это радикальный метод, хотелось бы разобраться.
В ДР на выводе POW ON процессора должен быть низкий уровень сигнала ? Тогда получается, что процессор питается только от 3.3в ?
Пробовал менять линейные стабилизаторы AMS1117ADJ на постоянные 3.3в, с доработкой - все так же.
Подавал 5в с внешнего БП на стабилизатор Standby 3.3в - то же самое.
https://forum-monitor.net.ru/threads/637531/ здесь человеку помогла перепрошивка с исправленным дампом, симптомы схожи.
kon1798
« Ответ #19 : 10 Февраля 2020, 03:49:06 »
Подавал 5в с внешнего БП на стабилизатор Standby 3.3в - то же самое.   Это с отключенным майном от БП? Надо разобраться с 2.2в на запуск основного БП. Может быть, что процессор не давал команду на вкл. БП, а двенадцать вольт уже приходит. Вот и не может понять что делать.
