Автор Тема: Mystery MTV 2211LW Не выходит из ДР  (Прочитано 11091 раз)
Andrey_R
Re: Mystery MTV 2211LW Не выходит из ДР
« Ответ #20 : 10 Февраля 2020, 11:39:17 »
Да, подавал 5в на стабилизатор 3.3v standby плату от отдельного БП, свой БП 12v отключен, резистор R27 от POW ON проца до вторичного БП отпаян, вторичный блок питания подключен, но от него отключен вывод standby.
Если на материнскую плату подключить родной БП 12v, в режиме standby вторичный блок питания должен формировать 5v STB, эти 5v идут на клавиатуру, ИК приемник, стабилизатор 3.3v STB, который питает процессор в ДР. Так и есть, если отключить вывод STB вторичного БП, в дежурном режиме вторичный БП на материнку выдает только 5V STB.
Так вот, даже если на проц подано только 3.3v STB через U11, на выводе POW ON у него всегда высокий уровень (нога процессора висит в воздухе), 3.3v, вторичный БП всегда запущен, на процессор идут все напряжения.
И еще, сравниваю дампы с помощью Hex Comparsion, получается, что родной дамп полностью совпадает со скачанным из интернета. Если я не ошибаюсь, должны же быть какие то отличия у дампов, т.к. в телевизорах могут быть разные ползовательские настройки ?  ?
Andrey_R
« Ответ #21 : 10 Февраля 2020, 12:25:21 »
Спасибо всем за помощь, проблема оказалась банально в кварце. В самом начале кварц пытался прогреть, не помогло.
« Ответ #22 : 10 Февраля 2020, 13:07:34 »
  *DRINK*
