Автор Тема: Panasonic TC-33V30H Бп сгорел  (Прочитано 4623 раз)
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
Panasonic TC-33V30H Бп сгорел [Решено]
« : 02 Февраля 2020, 15:14:47 »
Panasonic TC-33V30H  Бп сгорел. Вылетел выходной до меня меняный поставил С4706 не знаю по качеству как но предварительные тоже вылетели D966; C2594. Таких нету по аналогам тоже что-то не вижу у себя в наличии ног так транзисторов хватает. Также имеется блочок для замены в бп вместо своего родного преобразователя. Вот думаю или надо подобрать транзюки или установить блочок? С транзюками чуть-чуть тупик а блочок есть на 29 диагональ с тремя и пятью проводами(подойдёт или нет не в курсе).
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2020, 22:40:57 от ильшат »
ильшат
Re: Panasonic TC-33V30H Бп сгорел
« Ответ #1 : 02 Февраля 2020, 17:27:38 »
Поставил блочок которые ставят для замены эстээра и ключевых транзюков и шима. Вроде включается но при переводе в др не отключается блочок у которого третий конец отсоединён. Когда соединяю третий конец блочок почти не даёт напругу.
« Ответ #2 : 02 Февраля 2020, 17:52:23 »
шасси M16M
http://televid-sib.org/index.php?topic=34367.0
 схема источника без особых изысков
ильшат
« Ответ #3 : 02 Февраля 2020, 18:45:24 »
Да шасси такое вроде бы. Но предварительные транзюки озвученные выше, по пять ампер, вольт на 20-40. Какие туда сунуть?  Один даже на радиаторе стоит на маленьком с изолятором.
кубик
« Ответ #4 : 02 Февраля 2020, 19:47:40 »
ильшат КТ805АМ 60v 5a . Вообще если плата не распахана, лучше родную схему восстановить.
« Ответ #5 : 02 Февраля 2020, 19:59:52 »
Панасы не любят аналоги.... Предпочитают работать на своих деталях. Я о силовых модулях.  *SCRATCH* Даже в 21 диагональ ставил "родное" и забывал....
ильшат
« Ответ #6 : 02 Февраля 2020, 23:54:08 »
кубик И что оба 805-ые ставить. У них наверно hfe тоже разные.
ильшат
« Ответ #7 : 03 Февраля 2020, 00:25:07 »
Есть такие; D669A(S)D1609;D467;D468;D667;D756;D773;D882(-Y);
D1207;D1513;D1581;D1640-8;D1682;D1930;D2005;D2033A;D2041;
D2525;DA2688;BD135;BD139;BD179BFQ162;BUX87P;BC548;D1857.
C1162;SD1609D;C2466;C3503(-D);C2682-0;C2682-Y;C2688(L);2688-L;
C2690A-Y;C3117;C3502(-E);C2611;C3953(-D);C3953C;C3620;C3788;
C3902;C3956;C4046;C4934.D401A;D401(-Y);D799;D1088;D1133;D1138;
D1264;D1266;D1273-P;D1275(A,B);D1407;D1413;D1414;D1415;D1575;
D1589-Y;D1761;D1762;D1763(A);D1769;D1889;D1897;D2012;D2058(-Y);
D2059;D2061;D2374(A);D2375;D2394;D2395;D2396;DD3853;DS31 551.
кубик
« Ответ #8 : 03 Февраля 2020, 14:29:10 »
ильшат C4706 сразу пробило, или грелся перед смертью? У родного hfE большой. Вместо Q802 D1897, Q803 D1769 из твоего списка, выходной похоже родной надо.https://alltransistors.com/ru/transistor.php?transistor=15794
ильшат
« Ответ #9 : 03 Февраля 2020, 17:37:49 »
кубикТам уже ставили вместо выходного 1803DFX, C4706 выходной вроде есть если конечно не брак. С4706 ставил ног не подобрав выходные обратно снял и поставил блочок соединив третий провод с оптопарой а он не завёлся давал 9 вольт где-то а далее откусил этот провод и вроде поехало но основной бп не вырубался. Так оставив телик в дежурке попытался включить через пару часов а пред оказался дохлым не знаю что это. А за подсказку спасибо, попробую отпишусь.
ильшат
« Ответ #10 : 08 Февраля 2020, 21:45:03 »
Что-то посмотрел по шитам вроде 2SD1769, дарлингтон, да и ещё с  HFE min-=2000. А 2SD1897 по частоте 8 мгц против своих 150 мгц у  D966.
И  HFE 230-600 у D966 а у D1897 60-320.
кубик
« Ответ #11 : 09 Февраля 2020, 02:18:56 »
ильшат Ставь родные, в чём проблема. Транзисторные БП не всегда сильно критичны к параметрам транзисторов. Составной транзистор как-то ставил за неимением в трёхтранзисторный БП, на место С3807.Проработал несколько лет. Телик принесли уже с другой проблемой,не связанной с БП ( треснула таблетка в позисторе). Ради эксперимента ставил КТ814-816 в акаевский БП. Всё работало,ничего не грелось, ничего не вылетало.  Много ещё других примеров. А вообще конечно лучше
ставить родное
и не заморачиваться. Аутентичность млин... Китайская...
ильшат
« Ответ #12 : 09 Февраля 2020, 23:37:09 »
Родных нет у меня надо в магазе поспрашивать. Я думал более подходящее чего-нибудь посоветуете.
Ещё есть проблема если ставлю блочок вместо родной   схемы БП, у него есть три провода и одним из них блочок  по смыслу и по схеме должен отрубаться в дежурке но при соединении которого блочок не врубается хорошо.
ильшат
« Ответ #13 : 13 Февраля 2020, 12:53:10 »
В магазах предварительных нету транзисторов. Поставил как посоветовали выбило выходной через лампу 300 ват. Купил ещё два  C4706 немного подозрительные поставил и предварительные ставил вместо C2594=КТ819Г и D966=КТ805 и снова выбило через лампу 300 ват. При не снятых терморезисторах транзюк вроде не успевает выбивать сразу и выдаёт питатель при этом вольт до ста примерно и лампа ярко горит. А при снятых терморезисторах сразу на тот свет может и успевает запуститься на секунду не знаю.
serg-161
« Ответ #14 : 13 Февраля 2020, 15:26:50 »
Схема Panasonic TC-29V30R шасси M16MV3:
http://televid-sib.org/index.php?topic=34368.msg92060#msg92060
/Кин-дза-дза!/
кубик
« Ответ #15 : 13 Февраля 2020, 21:47:00 »
ильшат Тщательнее проверяй остальные детали. Наверное что-то упустил. Схему размагничивания отключи и лампу надо послабее.
ильшат
« Ответ #16 : 13 Февраля 2020, 22:37:23 »
Схема эта уже есть ей и пользуюсь.
кубик Там деталек не так много нашёл только в обрыве  560 ом резик но после этого тоже получил пробой выходного.
serg-161
« Ответ #17 : 13 Февраля 2020, 23:04:59 »
Ставь родные транзисторы,не экспериментируй.
/Кин-дза-дза!/
ильшат
« Ответ #18 : 13 Февраля 2020, 23:12:32 »
Так ставил бы, но их вот нету(по крайрей мере, предварительных, точно) в магазах и у меня. Вот блочок поставил, а он своличь, не выключается в дежурке, хотя в схеме нарисовано что типо могёт.
serg-161
« Ответ #19 : 13 Февраля 2020, 23:32:37 »
КТ805,КТ819 не будут работать.Ищи аналоги.
/Кин-дза-дза!/
