Автор Тема: Panasonic TC-33V30H Бп сгорел  (Прочитано 4658 раз)
serg-161
Re: Panasonic TC-33V30H Бп сгорел
« Ответ #20 : 13 Февраля 2020, 23:39:01 »
Схема эта уже есть ей и пользуюсь.
кубик Там деталек не так много нашёл только в обрыве  560 ом резик но после этого тоже получил пробой выходного.
Где находится этот "резик"???У него позиционный номер есть???Пиши,чтоб было понятно.
/Кин-дза-дза!/
кубик
« Ответ #21 : 14 Февраля 2020, 00:24:27 »
serg161 С аналогами может тоже самое быть. У него изначально сгорели родные. Смотри первый пост.
serg-161
« Ответ #22 : 14 Февраля 2020, 00:40:13 »
Не "может",а будет так-же.Пока не устранит неисправность.С тем,чего он поставил,тоже будет так,даже если все остальное работает.Гадать,что и где оборвалось,не вижу смысла.Пусть или сам репу чешет,или нормально изъясняется.Без загадок.
/Кин-дза-дза!/
кубик
« Ответ #23 : 14 Февраля 2020, 00:51:59 »
serg161
Не "может",а будет так-же. Пока не устранит неисправность.
Ну так и я о том же.
Алексий 1967
« Ответ #24 : 14 Февраля 2020, 01:03:18 »
Потому и изъясняется загадками, что и сам не понимает, что и как должно быть. Телевизор серьёзный, далеко не 30 Вт потребляет и пихать туда что попало и после этого хотеть, чтобы работало *CRAZY*
По крайней мере силовой транзистор должен быть довольно мощным и самое главное, ПРОВЕРЕННЫМ, то, чем нынче торгуют на территории Рф - сплошная подделка, по крайней мере я настолько давно не видел в продаже хороших мощных транзисторов, что даже не берусь за ремонт чего-то подобного. Нормально платить клиенты не хотят, а из любви к искусству нах нужно "я на кошках больше заработаю" :-)
кубик
« Ответ #25 : 14 Февраля 2020, 01:33:22 »
ильшат Уверен в качестве C4706? Возможно когда его пробивает,то выходят из строя транзисторы предыдущих каскадов. Лампу лучше после сетевой банки подключи.
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
« Ответ #26 : 14 Февраля 2020, 10:34:59 »
КТ805,КТ819 не будут работать.Ищи аналоги.
Так я в инете искал, что то не получилось (для одного только один аналог вроде которого тоже нету у меня, а для другого не помню надо как нибудь повторить)
R886
Нет не уверен вид у первого сгоревшего был посолидней а последующих видимо чисто китай. но может работают? HFE на тестере проверял где-то 18 что-ли. Есть в другом магазе подороже но не стал покупать ату телек золотым выйдет.
По корпусу новые 4706 похожи на 13009л которые сейчас имею.
serg-161
« Ответ #27 : 14 Февраля 2020, 14:51:59 »
Понятно...Тогда ни чего не остается кроме,как ставить все по списку из того,что есть.Пока список не закончится...Прикупи ведро побольше.. :D :D :D
На али-экспрессе возьми транзисторы.Там большой выбор.Если повезёт,вышлют с разбора.
/Кин-дза-дза!/
ильшат
« Ответ #28 : 14 Февраля 2020, 15:51:23 »
На алиэкспресе ждать минимум месяц и клиент заберёт тв к этому времени, скорее всего и скорее всего там наверно брак. Смотрел там но на вид или подозрительные или вообще фото общее размазанное и отзывов нема почти и дороговато для одного транзистора.
serg-161
« Ответ #29 : 14 Февраля 2020, 16:41:54 »
У тебя есть выбор?Если клиент откажется ждать и заберёт,не забудь перекрестится.
От брака ни кто не застрахован.Но на алике пятьдесят на пятьдесят,а в твоем магазине сто процентов брак.Зачем брать один транзистор?Тебе одна доставка дороже обойдется.Бери больше.Будет из чего выбрать.Лучше с разбора,а не "новые",перемаркированные и красивые.
Или ты из любви к искусству ремонтируешь?Телевизор не простой и не дешёвый.Пусть клиент платит или идет дальше.
Полностью согласен.
/Кин-дза-дза!/
кубик
« Ответ #30 : 14 Февраля 2020, 16:58:31 »
Китайцы маркируют транзисторы как им выгодно. А "брендовые"и подавно, при этом уровень наглости не имеет границ.
ильшат
« Ответ #31 : 14 Февраля 2020, 17:39:14 »
Мне чем дешевле тем лучше. Поэтому пока оставил блочок но вот сколько спрашивал, вы так и не могли ответить как его правильно соединить конткретно третий вывод.
serg-161
« Ответ #32 : 14 Февраля 2020, 18:07:59 »
Да ктож знает,чего ты туда лепишь.Поставь детальку,чёрненькую,с белыми ножкам и все заработает.
/Кин-дза-дза!/
ильшат
« Ответ #33 : 14 Февраля 2020, 23:59:19 »
Вот такие блочки ставлю иногда когда питание слишком голову морочит.
кубик
« Ответ #34 : 15 Февраля 2020, 00:12:40 »
По этой картинке ничего нельзя сказать.Хоть бы фото платы выложил,не говоря уж о схеме. А так "чёрный ящик" с проводами и только.
ильшат
« Ответ #35 : 15 Февраля 2020, 00:27:41 »
Ну наверно видели раз такие блочки с мс 3842 и полевиком и имеется транс и транзистор внутри. Попозже попытаюсь выложить фото. Ну отключение блочка происходит засаживанием первого вывода мс  3842 через диод на корпус через оптопару комутациии которая находится в тв, но вот что то на деле это не срабатывает. Блочок просто не запускается но при перемыкании выводов оптрона запускается, значит оптрон до конца не закрывается наверно. Также вроде происходит коммутация в мониторах црт с  применением данной мс.
Что-то опять не получается прикрепить фото. опять пишет не прошло проверку безопасности.
serg-161
« Ответ #36 : 15 Февраля 2020, 01:04:47 »
Вот таки блочки ставлю иногда когда питание слишком голову морочит.
Раз так все просто,ставь и не морочь голову.Тем более,что инструкция по установке есть.Не ленись,поработай своей головой.
/Кин-дза-дза!/
ильшат
« Ответ #37 : 15 Февраля 2020, 01:34:33 »
Так я поставил а он не хочет в дежурку при подаче с пульта перевода в др. Своей не получилось. Вот с вашими хотел попробывать.
кубик
« Ответ #38 : 15 Февраля 2020, 01:37:45 »
ильшатНа транзисторе оптрона не должно ничего висеть кроме зелёного ( если не ошибаюсь) провода и горячей земли. Не надо путать с "корпусом". На первой картинке это показано.
ильшат
« Ответ #39 : 15 Февраля 2020, 09:51:01 »
Да я вроде так и делаю, заземлил одну сторону оптрона а другую вроде освободил от всего что имеется на плате а он всё равно не врубается иногда правда даёт вольт девять а при замене оптрона на 817 типо популярный  в китайских тв возникает старт-стоп или бросок и молчок. Даже перекидывал коллектор эммитер как на схеме положено всё равно как-то не удаётся что-бы с коммутацией работало. Видать вывод первой ноги очень чувствителен к изменению сопротивления и надо что-то предумать особенное. На другом блочке для 34" было нарисован резик переменный в этой цепи где-то 2,2 ком и его ставил как-то не увидел результат правда особо не настраивал открутил в большую сторону просто и всё.
